+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6517477
19.08.2020 р. відповів для Veps
Какой коммутатор поставили? Ну дык леад 90 кубовый , понятно что 60 поедит вгору
20.08.2020 р.
Выхлоп новый , тоже китайский( ставил родной почищенные, не ставлю так как вытянуты все патроха сильно шумит) с родным резонатором ничего не поменялось , может действительно коммутатор , коммутатор стоит мототеч.
Труба,коммутатор,карбюратор всё ищи родное и ставь.А пока можешь и не спрашивать почему оно не едет.Сборная солянка китайская никогда не поедет как надо.Каждый левый узел даёт по косяку в общее.Сумма этих косяков зависит от количества китайских запчастей.
Ищи разборки и меняй на японское.
Змінено: 20.08.2020 р., Andy_e
20.08.2020 р.
Китайский,дешевый,новый.Узнаю про модель точно,отпишусь.
20.08.2020 р.
Не знаю как с Хонда Дио,но есть мнение ,что коммутаторы,даже если немного поездили,но лежали лет 20,все... можно выкинуть(или выколупывать компаунд)
20.08.2020 р.
Ездил на тайваньской трубе,не знал что барыга меня обманул. Забрал у него родную трубу. Разницы не заметил.
20.08.2020 р.
Сколько должна в стоке дио ехать в хорошую горку?
20.08.2020 р.
Разговор ни о чем.Нормально должна ехать в хорошую горку.Как уже было сказано,с кучей китайских деталей очень сложно добиться результатов.
20.08.2020 р.
Я так понимаю что 30 ето не нормально? По прямой 70 прет , дед собака зарыта , попробую коммутатор и трубу родную назад поставлю. Не поможет попробую ролики 7 грам
20.08.2020 р.
дед собака зарыта
У мистера СЯО
20.08.2020 р. відповів для Yngvarr
30 под горку и 70 по прямой..., что тебе от Дио нужно???
20.08.2020 р. відповів для Юра-Ездок
не каждая и поедет 70 по прямой.К примеру не убитая 34 на новом ремне ну 65 с натягом.Это не ZX.Без запила вариатора на ремне 15мм не поедет она 70.Ограничена трансмиссией с завода
20.08.2020 р.
Блин может чего не то понимаю , дио 27 сток , по прямой едет 70 ,в горку ( хорошую ,сам 30 ,вдвоём 20) я начинаю грешить на резину сзади стоит 3ка тяжеленная камерная, тут хочется тяги Ане  скорости. Ещё симптом плохо тормозит двигателем в сравнении с Моим Сузуки летс 4 , вот вообще плохо тормозит двигателем. Помнится мне дио 18 то та в горку  набирала огого. Здесь где-то баг возможно в коммутаторе , карбюратор уже чтоит японский с родными жиклерами , воздушный фильтр оригинал, подсоса нигде нет , отверстия закрываешь моментально глохнет. Резонатор что китай что оригинал одинаково. Остался коммутатор заменю , подбор грузов на 7 грам поставлю посмотрим . В сравнения с летс 4 немного динамичнее но не сильно , немного больше расход где-то 5 литров на 170-180 км . В крутую горку что дио что летс 20 км вдвоём , по прямой дио всегда впереди и максималка по выше , хотя в летс 4 ограничитель 65км. Ну там 4 лошадки против 6 у  дио (( может его заливает в горку , тучи дыма всегда за мной22_aggressiveв горку
20.08.2020 р.
27 - 18 не зх поедет 70 проверено. 27 по жпс ( сток) по прямой не сгорки . Пробовал 34 дио то та более тяговитая но не ехала чего-то больше 55. Возможно горизонтальный мотор более тяговитый.
Нужно более мощи под горку В ущерб максималке . С УВ.
Змінено: 20.08.2020 р., Yngvarr
20.08.2020 р.
Тогда копать трансмиссию.
Да... как и писалось выше, перенастраивай трансмиссию. Принцип работы онной... хорошо понимаешь?
20.08.2020 р. відповів для KOLIAN
Там сборная солянка дядюшки ляо, ремень бандо китай , вариатор косо ( китай) , грузы мототечь 8.5 грам, задний вариатор оригинал , колодки сцепление ещё миллиметра 3 .  Попробовать груза полегче
Если натыкано столько всего левого не оригинального, то советовать не благодарное дело. Нужно пробовать и экспериментировать.
Повышай обороты двигателя и добивайся чёткого старта, если нужна тяга под горку.
Змінено: 20.08.2020 р., Юра-Ездок
20.08.2020 р.
Хорошо заметно то что скутер как бы плохо тормозит двигателем , к чему бы ето? Понимаю 50 на 50 . Ремень на макс радиус выходит. Кстати в сравнении с оригинальным вариатором пропали провалы все плавно.
20.08.2020 р.
Зачем тебе это???
Когда руки с того места - https://www.facebook.com/groups/2872900696279771/permalink/3321828204720349/
