Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7060883
16.07.2020 р. відповів для Gromozecka
какая помощь нужна?
У меня есть осцилограф двухлучевой, датчик искры.
Могу сделать коммутатор программируемый...какое скажете опрежение такое и прошью...
Но вобще было бы не плохо разобраться что произошло. Начало метки магнитной должно быть значительно раньше ВМТ (обычно градусов 50 - конкретно для Дио не знаю), но не настолько чтобы бить по ногам. Искра должна образоваться в момент между вхождением метки в датчик и ВМТ и этот момент определяет коммутатор. Если метка каким то фантастическим образом переместилась, то надо разбираться как это произошло.
...только сейчас прочитал - вы поставили другой коленвал? Тогда похоже у вас коленвал у которого паз для ротора в другом положении, смещен по отношению к тому как должно быть ("проверенному" продавцу пламенный привет)
Самое разумное наверное это взять старый коленвал и сравнить. Подвесить за шатун, измерить угол к вертикали на котором сделан паз, а потом аналогично промерить на установленном (между условно точно прицеленной глазом линией к шатуну в ВМТ.)
Я так понял,нужно искать,оригинальный статор
А нафига он надо в данном контексте?
Змінено: 16.07.2020 р., Gustav
16.07.2020 р. відповів для Gustav
Угол опережения у Хонды Дио,17градусов +-3%.Продавец доверенный,потому что продаёт в реальном магазине,а не в интернете. Шпонкопаз,полностью совпадает с родным японским коленом.Родной статор нужен,что бы проверить теорию,выше ответившего ZASEKAN
16.07.2020 р.
Угол опережения зажигания и угол установки метки это разные вещи.
Статор не имеет отношения к моменту искры. Ротор да, статор нет.
Проверяйте что считаете нужным, если понадобится то что я писал - позовете...
Ищи оригинальный статор.Или хотя бы,оригинальный индуктивный датчик,который нужно поставить взамен китайского датчика на китайский статор.
16.07.2020 р. відповів для KOLIAN
СПС,уже в поисках
18.07.2020 р.
Походу потек сальник со стороны вариатора.Какой посоветуете поставить и как проверить подшипники коленвала? Скут Хонда фит.
18.07.2020 р. відповів для kyrsik
Если подшипникам хана,то они вовремя езды,сильно воют,ну а по другому проверить,только колоть двигло.
Змінено: 18.07.2020 р., Gromozecka
Если немного запотело по наружке, то не страшно.. ещё по ездит.
Ставил Китай и КОК... служит и то и то.
18.07.2020 р.
Пальцем снизу вала провел, и капелька на пальце. Подшипники не воют, но за вал подёргал вверх-низ, какой то люфт мини-минимальный.
Змінено: 18.07.2020 р., kyrsik
18.07.2020 р.
Какой набор правильней?
Оригинал 19,4 мм внутренний идёт...
Мини-люфт,это нормально,у подшипников тоже есть тепловой зазор
19.07.2020 р.
14 лет назад один "мастер",снявши крышку варика,пошатал вал колена и сделал заключение,что пора менять подшипники..Думаю,что я еще бы поездил не одну тысячу километров с этим "шатом"03_biggrin В дальнейшем,когда кололи мотор,погнули хвостовик коленвала. Короче,попал я на  "бабки"07_dirol,а ты сделай правильные выводы
Змінено: 19.07.2020 р., Veps
23.07.2020 р.
Кто то ездил на такой? Поделитесь отзывом. Askendo производство Индонезия.
28.07.2020 р.
Нужен блок CDI,коммутатор на Дио,может кто даст ссылку на магазин?
28.07.2020 р.
.......сестра, имя, сестра имя.......08_lol   Олег, как звать то ДЫВО, на которое надо мозги??????06_question  там их несколько.
28.07.2020 р. відповів для olegsuzuki
Олежа,нашел я уже вроде бы.. Завтра проверю. У тебя есть? Honda Дио 34,Tact
28.07.2020 р.
Honda Дио 34,Tact
они совершенно разные.  на 90 Леад не идут.
Змінено: 28.07.2020 р., olegsuzuki
Мне сегодня от Хонды дио 27 ставили коммутатор.Бжык и завелся Леад. У тебя есть?Можешь фото показать?
28.07.2020 р.
https://motolux.net/index.php?itc=1005856
https://motolux.net/index.php?itc=1005025
https://motolux.net/index.php?itc=1016395     так пойдет????????
