Переглядів: 7061446
11.10.2020 р. відповів для Veps
По крайнер мере хондовские 8-е выходят со строя очень редко, чего нельзя сказать про сузуковские...
PSG
11.10.2020 р.
очень редко
Согласен. Мой лет 12 проработал, сдох, на разборке купил- один раз мотор завелся и все.. Восстановить можно..Повозиться надо. Сейчас установил простой, дешевый, китайский. Лучше родного.. но, говорят больше года не отходит... Поживем-увидим17_wink
11.10.2020 р.
Эту хитрую катушку коммутатор можно заметить на бу катушку и бу коммутатор GK-8 от Honda dio. И избавится от проблемы навсегда, проводку не сложно переделать, главное пару разъемчиков найти...
Ну так и карбюратор можно поставить нормальный Диовский,с регулировками.Только вот смысл?Тот мотор,работает и едет хорошо только если он в оригинале.Да,после грамотного ремонта он тоже работает неплохо.Но в основном-в него пихают разный китайский шлак в виде той же катушки,карбюратора,и магнита.Эти же детали,пихают и недобросовестные ремонтники-детали дефицитные,и с них можно еще денег поиметь-я с такими "спецами"сталкивался довольно часто.Нередко бывали ситуации-привозят на ремонт скутер.Сделайте что нибудь,а то нам тут один мастер делал капиталку,а  скутер не едет.Вижу,что стоит новый карб,фильтрбокс.....Спрашиваю-зачем меняли?Мастер сказал,что карбюратор негодный,фильтрбокс тоже,ну и все остальное,что менялось....Так а где старые детали?Он не отдал.В таких случаях я сразу посылаю до того мастера за теми запчастями,предварительно прочитав короткую лекцию о китайских карбюраторах и прочем,попутно озвучивая цены на оригинал.
11.10.2020 р.
Есть у меня в наличии хонда Такт, н
какой Такт? на Леада по фишке пойдет комут или с 24  или 30 Такта, с 27 Дио пойдет  ( 51 Такт, Такт со **стендапом**,  34,  35  Дио,  Фит, у них у всех мозги свои и с 90 Леадом не совместимы. не, ну если поипаться то приколхозить их можно, и будет работать.  но нафига это надо??????06_question)  но чегото кажется мне, что мозги от 50куб и 90 куб матапетки, будут разные по углам опережения.
11.10.2020 р.
 заодно еще туда поставим катушки генератора от Хонды, на магнит прилепим  **модулятор**  (выступ )  или приколхозим магнит уже с готовым выступом от Хонды.  .....о чем Вы???????  ....астанавитесь........!!!!!!!!!!!!!!!!05_shok
Змінено: 03.11.2020 р., GiS
11.10.2020 р.
обойтись
Какой вариант без резинки и без герметика? Просто так собрать? Или вырезать прокладку
11.10.2020 р.
на сепе канавка под прокладку на самом корпусе карба.  когда то давным давно, когда реально с запчастями еще было напряжно, то в канавку вставлял плотную нитку а сверху ложил прокладку старую, т.е.  прокладка, грубо говоря, ставала выше, на толщину нитки.   но сейчас науй это делать?????? 40-50 грн за ремкомплект это ж не космические деньги06_question
12.10.2020 р. відповів для olegsuzuki
Сегодня был дома. Разобрал карб. Убрал герметик. Выставил уровень поплавка. Убрал прокладку с поплавковой камеры и оставил одну резинку. Собрал. Все подключил и о чудо , все завелось, правда не с первого раза. Но ездит и не глохнет и теперь карб реагирует на настройки винтов. Очень благодарен вам за советы!!!18_good
Змінено: 12.10.2020 р., Vadim1
13.10.2020 р.
Что еще может быть причиной того что мопед не заводится со стартера? компрессия 11. Подсос?
13.10.2020 р. відповів для Vadim1
Аккумулятор
13.10.2020 р. відповів для Veps
В норме. С него же другой мопед сразу заводиться
Нужно мастера найти, нормального. Причин много может быть.
15.10.2020 р. відповів для olegsuzuki
какой Такт? на Леада по фишке пойдет комут или с 24  или 30 Такта, с 27 Дио пойдет  ( 51 Такт, Такт со **стендапом**,  34,  35  Дио,  Фит, у них у всех мозги свои и с 90 Леадом не совместимы. не, ну если поипаться то приколхозить их можно, и будет работать.  но нафига это надо??????)  но чегото кажется мне, что мозги от 50куб и 90 куб матапетки, будут разные по углам опережения
Искался комут для 34-ки.
От 51-го такта по углам опережения отличия нет. А 90-к там приплели ниоткуда.
Переделывать питание комута переменку на постоянку и обратно - это неблагодарное занятие.
Потеряет мапет в надёжности.
15.10.2020 р.
там если читать сообщения дальше, то видно, что Олег искал для 90 лиды,и фотка мозга имеется, он ездит на 90, а 34 у него отродясь не было. ну как то так.....
17.10.2020 р.
Мужики, что за выход с карба  (где оранжевая трубка )карбюратор заводской оригинал. Почистил малому карб начал складывать и один выход лишний 08_lol.Масло, бенз и выход с карба в воздухан есть.Когда его закрыть паралончиком, чтобы пыль не сосал, то он глохнет и не заводится. Мопед Хонда 34. Кстати у него один болт для регулировки хх. 06_questionа качества смеси болтика нет 06_question.это я на тот выход одел шланг, чтобы меньше пыли, грязи хавал. А так, мопед в оригинале пятый  сезон только вилку переднюю заменил на гидравлическую и акумулятор.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 17.10.2020 р., sany-2012
17.10.2020 р. відповів для sany-2012
Я такие вещи на камеру снимаю(приносят ноутбуки на чистку)
17.10.2020 р.
Мужики, что за выход с карба  (где оранжевая трубка )карбюратор заводской оригинал. Почистил малому карб начал складывать и один выход лишний .Масло, бенз и выход с карба в воздухан есть.Когда его закрыть паралончиком, чтобы пыль не сосал, то он глохнет и не заводится. Мопед Хонда 34. Кстати у него один болт для регулировки хх. а качества смеси болтика нет .это я на тот выход одел шланг, чтобы меньше пыли, грязи хавал. А так, мопед в оригинале пятый  сезон только вилку переднюю замени
05_shok05_shok05_shok05_shok05_shok вентиляция поплавковой.  под эту трубку есть ушко на крышке поплавковой камеры. она просто висит вниз.   болт регулировки качества есть, он под спецключ.11_blum  не имея ключика выкрутить сложно, но можно.  ( но лучше иметь специнструмент, )   по качеству фото,  Стакан оказывается снимает еще очень даже профессионально15_badgrin15_badgrin15_badgrin
Змінено: 17.10.2020 р., olegsuzuki
21.10.2020 р.
Нет ли никаких посторонних звуков в работе двигателя? Видео ниже
https://youtu.be/UURV-f4Ezzw
22.10.2020 р.
У китайцев шпильки вместо болтов есть. Что за качество, не известно...
404,86 грн.  30%OFF | TWH модифицированный цилиндрический блок с большим отверстием, цилиндрический блок с винтом для скутера, Honda DIO DIO50, 105 мм, 120 мм, 130 мм, 150 ммhttps://a.aliexpress.com/_ArdU1f
22.10.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,если тебе понадобятся шпильки,я тебе сделаю.
