Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7060849
08.10.2020 р.
100% согласен. Имею один "Италия" в запасе
PSG
08.10.2020 р.
Про редуктор. Тут Николай в одном из постов, высказал мысль, что шайбы нужны только на промежуточном валу, что бы выбрать люфт (конструктивный, зависимый от толщины прокладки). Полностью согласен. Но Николай также сказал, что шайба между валом колеса и подшипником или посадочным местом (неважно) не нужна. В ней нет смысла, когда колесо зажимается, люфт исчезает. Все так.
Но. Есть одно но. Если чуть прослаблена посадка колесного подшипника, то он будет двигаться по посадочному месту внешней обоймой а величину не выбранного зазора... В теории, особенно в лютых условиях эксплуатации...
Может я не понятно расписал, но сами подумайте, если внешняя обойма 6204 прослаблена, без шайбы, компенсирующей осевой люфт, подшипник будет гулять...
Но это в теории. Шайбочка выбирающая осевой люфт вала колеса заднего, должна быть...
PSG
08.10.2020 р.
На практике там люфт 0.5-0.8 мм, специально измерял...
Но с точки зрения механика, шайбе быть. как то так
PSG
08.10.2020 р.
И, что бы окончательно эту тему закрыть, скажу так шайб в редукторе DIO должно быль три.. Правильно собрать редуктор насухо с будущей прокладкой, потрясти, покрутить, обратить внимания на легкость вращения... если туго, уменьшаем толщину шайб, если тарахтит, можно попробовать без прокладки собрать. В общем если уделить этому узлу внимание, то про него можно забыть на многие десятки тысяч км..
Кстати у меня в ремонте был движок который выл или как понятней грохотал как троллейбус гармошка времен СССР после 35-40 км. Заменил первичный вал и промежутку с разборки, без замены подшипников, тишина гробовая из редуктора... и таких случаев было несколько...
Сделал вывод, что шумит в основном, пара шестерня на валу сцепы - шестерня промежуточного вала. А пара шестерни колесного вала вечная... Ну если вечное бывает в этом мире... Ахаха
PSG
09.10.2020 р. відповів для PSG
Дёргаю ножкой, искра есть , потом долго нет, потом опять одна проскакивает. Также и заводится через раз
09.10.2020 р. відповів для Vadim1
Что тут сказать... Идти по цепочке свеча - наконечник - катушка- проводка и т.д. может быть даже замок... в первую очередь свеча наконечник провод
PSG
09.10.2020 р.
Сто причин, даже может быть выработка подшипника правого колена. Будет задевать за датчик, и все последствия...
PSG
Наконечник в порядке, грешу на катушку так как она китайская. Была бы запасная чтоб проверить...
Как проверить катушку- коммутатор мультиметром? Мопед сепия
Змінено: 09.10.2020 р., Vadim1
На сепиях очень часто именно катушка коммутатор выдергивается. Тестером никак не проверить
PSG
10.10.2020 р.
опед сепия
Сепия не любит неоригинальные детали.искать родную катушку.
10.10.2020 р.
родную
Ладно, я ее нашол. Но там же ещё и карб стоит китайский! Стык пришлось посадить на герметик ибо с него течет. Резинке хана! Далее с нижнего штуцера капает бенз, хотя винт сливной закручен, что может быть?
Ещё он глохнет, посажу ещё коллектор на герметик, ибо там тоже мокро, а заодно и стык карба и коллектора тоже на герметик  Чувствую этот мопед меня достанет03_biggrin
Змінено: 10.10.2020 р., Vadim1
10.10.2020 р.
Ладно, я ее нашол. Но там же ещё и карб стоит китайский! Стык пришлось посадить на герметик ибо с него течет. Резинке хана! Далее с нижнего штуцера капает бенз, хотя винт сливной закручен, что может быть?Ещё он глохнет, посажу ещё коллектор на герметик, ибо там тоже мокро, а заодно и стык карба и коллектора тоже на герметик  Чувствую этот мопед меня достанет
я ж вроде черным по русски написал тебе.  у сепы минингитный манифолд с домиком.  чтоб сепу собирать надо иметь ударную отвертку. она у тя есть?  если нет- то меняй все метизы на имбусовые болты. т.е.  под шестигранник.   с карба течет через перелив,  уровень значит большой.  а науй стык карба на герметик????  там шо резинки нема??????  я так понял что и стык поплавковой камеры на герметике??????05_shok ремкомплект карба дефицит??????  там еще есть вариант обойтись без новой резинки и без герметика.
11.10.2020 р. відповів для Gromozecka
Угол опережения у Хонды Дио,17градусов +-3%.Продавец доверенный,потому что продаёт в реальном магазине,а не в интернете. Шпонкопаз,полностью совпадает с родным японским коленом.Родной статор нужен,что бы проверить теорию,выше ответившего ZASEKAN
Уже сто раз пережёвано это.
Импульс на начало прилива даёт КИТАЙСКИЙ ДАТЧИК.
Но никак не ротор и другие коленвалы.
Описывал здесь неоднократно как избавиться от езды задним ходом даже не покупая ничего к имеющемуся в наличии.
11.10.2020 р. відповів для olegsuzuki
Honda Дио 34,Tact
они совершенно разные.  на 90 Леад не идут
Есть у меня в наличии хонда Такт, на котором НЕ разные.
11.10.2020 р. відповів для Юра-Ездок
 А ну подробней, детально, как производилось откручивание.
Как и всегда ранее это делал.
Корпус в тиски. Тряпочку на пасатижи.
И если японские проклеены слегка, то эти два и невозможно было открутить. Там даже обломыши выковырять нереально. Такие они китайские обогатители. Вовка знает ;-)
Змінено: 11.10.2020 р., Dinosaur
11.10.2020 р. відповів для Dinosaur
Я же с алюминевыми или дюроалюминевыми губками в тисках, а на обогатитель зажимаю метал.хомут, не сильно. И попкой или шведом аккуратно срываю.
Те что мне попадались, раскручивал без последствий... Видать везло.
Змінено: 11.10.2020 р., Юра-Ездок
11.10.2020 р.
Еще раз-Сепия не любит неоригинальные детали!Искать оригинальный карб в живом состоянии...Иначе-дела не будет.И герметик спрячь подальше.
11.10.2020 р. відповів для KOLIAN
Эту хитрую катушку коммутатор можно заметить на бу катушку и бу коммутатор GK-8 от Honda dio. И избавится от проблемы навсегда, проводку не сложно переделать, главное пару разъемчиков найти...
PSG
И будет гораздо надежней новой катушки-коммутатора китайской...
PSG
11.10.2020 р.
надежней
При условии, что в родном, японском не усохли кондеры, как у меня недавно было..
От времени, даже неработающий никогда коммутатор ,приходит в негодность..Хотя мне один мастер сказал, что это неправда06_question
