Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6720950
18.08.2021 р.
шурупов
И мне тоже нужны, тоже резьбы нет почти в фильтр боксе уже. В трёх местах не плотно притягивает, а так держится только
18.08.2021 р. відповів для Скутерок
25х6 размеры
Шляпка диаметром 11
18.08.2021 р. відповів для Andy_e
Вроде такой же уже закрутил один, пойду померяю его
25х6 размерыШляпка диаметром 11
Полное совпадение. Я просто угадал, подобрав его, надо будет купить еще. Но мне не нравиться что он туго в первые разы закручивался
18.08.2021 р.
Так надо было поплювать сначала03_biggrin
20.08.2021 р.
обнаружил что для завода скутера надо закрыть воздуховод,пару раз кикнуть ножкой и тогда заводится
что это значит? как исправить?
20.08.2021 р. відповів для motomoto
Может просто бенз испаряется и пока не качнёшь свежего не схватит?
Если нет то смотри в поплавковой камере крышку карбюратора маленький жиклёр на дне крышки должен быть не забитым иначе будешь дыркать ножкой долго на холодную.
Ни и проверить электроклапан на карбе
20.08.2021 р. відповів для Andy_e
на холодную дыркал очень долго не помогло
также не пойму-если забит жиклер тогда как бензин попадает при закрытии воздуховода? а при открытом не попадает?
Посмотри в крышке карба.Сними крышку.В крышке будет отверстие куда входит трубка из карба.Рядом с отверстием маленький жиклёр.Найди что-то тонкое и проверь не забился ли он.
Держи крышку как на фото и налей в неё воды.Подуй ртом в большой канал где прокладка карбюратора огибает отверстие.Смотри как из маленького жиклёра выходят бульбочки воздуха.Если их нет то ковыряй проволочкой жиклёрчик
Змінено: 20.08.2021 р., Andy_e
21.08.2021 р. відповів для Andy_e
можно стрелкам показать что чистить и куда дуть?
21.08.2021 р. відповів для motomoto
и куда дуть?
1 - дуем.
2 - отверстие жиклера... бульбашки чтоб выходили. Если что, аккуратно прочистить.
Змінено: 21.08.2021 р., Юра-Ездок
22.08.2021 р.
Приветствую всех.
20_drinks
Как продал Дио- так и не заходил...
04_blush
Заранее извините за много букв- проблему пытаюсь решить самостоятельно без малого год и идеи кончились...
Хонда Бенли 50сс, свистит редуктор, на скорости 50+ просто пугаю прохожих, истребитель...
Что сделано для поиска проблемы:
1. вскрыл для дефектовки, грешил на промежуточную шестерню, но там нет даже минимального люфта. Изучил с лупой каждую шестерню, поискал шат подшипников- ничего. Идеальное состояние. Собрал обратно.
2. залил тюбик геля ХАДО, проехал 500 км- без результата.
3. слил 75W90, залил моторное как рекомендует мануал- свист стал громче, причём сразу на холодную и при прогреве нарастал.
3. слил моторное залил самое липкое трансмиссионное масло из найденных 75W140- стало значительно потише, на холодную вообще порядок, тишина, но через 5-6 км свист возобновился.
4. нашёл наконец-то редуктор в сборе конкретно мой, на Мотозвезде, там как раз раздерибанили Бенли. Идеальное состояние, порядок. Поставил его как есть, вместе с корневым подшипником первичного вала. И ничерта! Свистит и он!
Так на нём и езжу всё лето. Редуктор не греется, специально пару раз прохватывал по 30 км на максималке.
Таким образом у меня 2 комплекта свистящих редукторов и что делать дальше я не знаю.
Подскажите...
06_question
22.08.2021 р. відповів для kaadoc
Может это просто один из подшипников?
23.08.2021 р. відповів для Andy_e
Есть конечно мысль заменить все 6 подшипников. Выделить какой-то конкретный не смог, они без замечаний.
Вероятно надо попробовать.
Редуктор 750, теперь подшипники почти столько же...
Если и тогда продолжит свистеть- есть риск повредиться головой...
05_shok
23.08.2021 р.
На узи их забирай03_biggrin
23.08.2021 р. відповів для kaadoc
А оно того стоит? Здесь двое с трех ездЮт с воющим редуктором и ничего с ними не происходит.
 Хотя.... есть один способ лечения редуктора, и кстати 100% диевый - раздушка выхлопной.  Проверено у себя.03_biggrin
24.08.2021 р.
Подошол к концу не известно какой по счету круг пробега. Коленвал с подшипниками родными у меня прошол уже 9300км
Змінено: 24.08.2021 р., Скутерок
25.08.2021 р.
что это за отверстие и для чего? сказали что если падают обороты и тяга то заткнуть и сразу динамика улучшится
25.08.2021 р. відповів для motomoto
Это кто такое сказал?То вентиляция  поплавковой камеры.Затыкать её не нужно. А вот  карбюратор  заменить на оригинальный-очень нужно. Для того, что бы в будущем не поднимать вопросы по поводу регулировки  карбюратора...
25.08.2021 р.
Занавес....Та а что тогда можно посоветовать в плане настройки карбюратора,если нет родного фильтрбокса?Он не так дорого  стоит,чтобы на нем сэкономить.
Поездил с родным боксом, стало получше, но победить задержку на поворот ручки газа при старте и движении с небольшой скоростью пока не выходит. Может это быть из-за большой подачи масла на малых оборотах?
