Переглядів: 7030024
27.03.2010 р. відповів для Sonyiks
Я прикрепил боковую ножку к раме,на металлический хомут.К раме варить не стоит.
Не боишся, что при прогреве уедет?
Акустика в доме, авто и мото
27.03.2010 р. відповів для KNIG
нет не уедет, у других то не уезжает, тем более есть фиксатор заднего тормоза для таких случаев.
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
27.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
на один хомут крепил? Как держит нормально?
Этот хомут, не совсем то о чём ты думаешь.У меня сталюка,толщиной 2,5 мм. и шириной 30 мм. И подогнано под размер трубы рамы и болт на 8 мм. Держит жёстко. 18_good
Можеш фоткі зробити з кількох ракурсів і закінути? Також цікавлюсь підножкою для 34 діочки 01_smile
В мене питання до власників DIO-34 : в цих моделях бензофільтр є чи його доставляють? Сьогодні забрав свій скут від місцевого кулібіна, то він каже шо не було фільтра, а от на 27/28 діо є. Каже шо можна поставити...
Just do it!
Форумчане, такой вопрос хочу на 34ку поставить боковую подножку как крепится? Крепления у меня нет там, вариант либо приварить ее к раме, либо приварить крепление, а к нему прикурить подножку? Кто что подскажет?
а так как у меня не получится сделать?? если че то возьми за оналог.. 18_good
27.03.2010 р. відповів для zoour
А с чего подножка или самодел 01_smile
27.03.2010 р. відповів для Topper
Фотки то сделать можно,но это снимать половину пластика нужно.
По бензофильтру: он нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО независимо от модели скута.Бензин с колонок идёт с мулом,плюс ржавчина с бака. И если это всё попадёт в карбюратор,будет геморрой.Ставь бензофильтр бумажный, для тонкой очистки.Одноразового, вполне хватает на сезон.Место установки - между топливным баком и топливным насосом.
У меня стоит японский, брал мопед там уже был фильтр я таких в продаже не видел, ставить надо Полюбому.
Дякую за інфу! Не хочу показатись наглим але спитаю: можна лінк або фоткі де саме повинен бути і до чого кріпити бензофільтр. Я на сезон не хочу ставити, якшо вже ставити то на довго 01_smile Який краще ставити? Дякую! 20_drinks
Just do it!
Ок. А який саме? я десь чув шо можна фільтр від москвіча ставити...
Just do it!
фыльтр от москвича ставится на МОСКВИЧ!а для Дио -есть на базаре-с магнитом ,ну или без него...не думаю шо ти уже не найдеш такой мелочи... 61_punish
Та всё нормально.
Всё упераеться в то, что всё находиться под пластиком.И до лесть до бензофильтра и крепления ножки нужно снять весь задний и нижний пластик.Без причины разберать в лом та и времени лишнего нет - работа.А будет проблема,буду делать и сфоткаю всё что тебя интересует....
Шланг,который выходит с бака и подходит к насосу, разреш и поставь туда топливный фильтр.Фильтры бывают многоразовые и требуют РЕГУЛЯРНОЙ чистки.Я поставил сибе одноразовый бумажный,неразу не подвёл.При покупке,смотри не купи для дизеля...  20_drinks
27.03.2010 р. відповів для urbanracer
Завтра буду в Вінниці і буду шукати на центральному базарі. Може є хтось з Вінниці і підкаже куди краще звернутись?
П.С. Яка різниця з магнітиком чи без і в якому діапазоні його ціна?
Дякую!
Just do it!
27.03.2010 р. відповів для Svolota35
САМОПАЛ КОНЕШН!!! 03_biggrin
Буду питатись продавців шоб не взяти дизельний 01_smile А як часто і як саме їх чистити? Я бачив на фотці той фільтр, він був в вакуумному пластику закритий  06_question
Just do it!
Дякую!
Не бездумай брать китайские фильтра,те что типа специально для скутеров(и с магнитом в том числе)!Отстой полный.Спрашивай где продают на автомобили,там есть немного поменьше габаритами-как раз идет на нашу технику.Фото нет к сожалению-если надо,завтра скину.На вид он прозрачный полностью,формой-конический,фильтрующий элемент бумажный,желтого цвета.
27.03.2010 р. відповів для KOLIAN
От-от, я зо то і питаю! Як він виглядає, може лінка хтось кине! А від яких автомобілів він підійде і яку роль фільльтра в автомобілях він робить?
П.С. Дякую за інфу! 20_drinks
Just do it!
pusk
Здравствуйте!Не подскажите из чего Вы себе систему наддува делали?Покупали, или сами?
