+22 °С
Переглядів: 7027287
23.03.2010 р. відповів для zoour
ребят на 95ом я б вам ваще не советовал ездить ,он суше и температура сгорания больше что может летом привести к перегреву.. для хонды по мануалу идет 8--какойто если память не изменяет , а наш 92 самый раз .. не уваливайте технику.
А вообще да, заметил что летом при жаре....греется нормально( Но едит, но как то нитак)
А внатуре за ради експерименгта попробую залить 92)
23.03.2010 р. відповів для AlexXZX
прост не всегда получается то что дороже лучше !!!  не глупые люди разрабатывают моторы наши и рекомендуют , для хонд -92 для суз,ям -95 , прост из своего опыта знаю чем мне окончилось на 34й дио ездя на 95премиуме ,хотел как лучше а вам не советую.
на 95 как помню он работал как то не устойчиво на горячую и звонче , а на 92 тише и однообразно что на холодную что на горячую.. попробуй потом отпишись , но 95й в -----топку----- это не твое топливо.
Ну понимаете, я б не сказал что 95 такой плохой..просто один минус что я заметил то что он грелся хорошо в жару, а вечером или ночью шо самалет летал01_smile А хотя говорят что 95 это тот же 92 только с присадками там и прочей химией...
Я кормлю его 95 уже 4 года, но было дело 20 литров откатьал на 92...ну вообщем по любому на выходных залью 92 и отпишусь сразу после Тест-Драйва01_smile
Привет!
А на 35 ZX как считаешь,какой бензин оптимальный?  На 92 не разу не ездил,по идее должен меньше греться...
23.03.2010 р. відповів для 99Ezdok99
А какая разница, мотор то один 34Е)
аналогичный ответ , у меня тоже зе икс ток 28 , лью 92й , и еще и заборник поставил как на аватарке чтоб меньше грелся..
У меня тоже есть карбоновый такой) И что он реально дает охлаждение?
да ну нафиг..в жизни не поверю шо от 95го бензина может мотор запороть!!!!! а раз от октанового числа зависит нагрев то тогда рациональней всего лить 86! 03_biggrin
кстати шорох пропал-оказалось на днях я ездил по болотам и к заднему колесу присох огромний кусок болота-я ешо удивлялся почему на подношке скут так кидает когда газуеш што он чуть ли не перекидается! 05_shok
терь буду знать шо и такое бывает! 30_crazy
помогает на скорости!!
23.03.2010 р. відповів для urbanracer
чему тут удивляться !!! ктот писал на лидаводах что ехал бенза кончилась а на заправке был ток 80й пришлось лмть чтоб доехать и при этом чел говорил что изменений не заметил тяга таже и мотор работает номано. ребят это ваше дело на каком бензе гонять !!! я уже раз обжогся , прост скажи почему в запор нельзя лить 95 бенз ? у запора тоже ваздушка охлаждение и он 1е начнет перегреваться а 2е если на постой ездить на 95м попрогарают поршня ,так как сплав метала не позволяет высокооктанового топлива. так же и в нашей ситуации может быть. как в пословице век живи век учись и все ровно дураком помрешь!!! не подумай что это к тебе относится.. 03_biggrin
Змінено: 23.03.2010 р., zoour
23.03.2010 р.
Ну, что решил одписаться по своей проблеме. Напомню, недели две назад, по неизвестным мне причинам, начал глохнуть двигатель, доезжал домой с снятым обогатителем.
Грешил на всё кроме топливного фильтра, так как весной поставил новый. Бензин менял два раза и два раза продувал всю систему вместе с карбюратором, даже грешил на масло, которое добавляю в бак при обкатке. Оставалась прошлогодняя полу синтетика Ликви-Молли, грам 150 и смешал с Хадо синтетикой, но до этого проверял на их совместимость при нагревании, результат положительный. Но когда последний раз заглох на дороге на свежем бензине и ново купленном масле, я готов был скут замочить. Такого в моей практике раньше не было. Приехал домой и сделал зверский разбор скутера до рамы к бензофильтру, как последнюю надежду. Снял, разрезал и челюсть отвисла, фильтрующая сеточка плавала отдельно в фильтре, отклеилась и чуть деформировалась. После того, установил бумажный, тонкой очистки и по дороге заехал в автомагазин спросить за эти так называемые фильтры, оказалось такие устанавливають в дизыли, там где солярка. Бензин им противопоказан...
Ещё спросил в магазине за масло Хадо, отзывы отрицательные, продавец сказал, что Хадо уже не то, что было раньше, два три года назад,спортилось. Покупатели разочаровуются в нём и порекомендовали с недорогих масел МОЛовское, многие покупатели им вполне довольны, но это так к слову...
Фотка бензофильтра прилагается, покупать не советую.  20_drinks
была у мну похожая проблема , купил чиновский фильтр с магнитиком в нутри , пол дня ездил все ок а потом начал глохнуть  и работать хренова , обшарил все не нашел плюнул поставил в гараж ,утром пришел за скутой а под ним лужище бензы литра 1.5 вытекло ,оказалось этот фильтр от бензы начал плавиться в нутри и перекрывать подачу топлива , а ночью ваще и корбус фильтра растаял как сопли стал вот так вот.. 15_badgrin
Воздухозаборник у меня тоже стоит.
Твои наблюдения о разнице 92 и 95... Что изменилось?  Динамика? Максималка?  Нагар на поршне не увеличился?  Перегревы были?  Какое масло используешь? Добавляешь ли в бензин?
Знаю вопросов много, 01_smile но вопрос по прихватам мне актуальный.Пока их не было и хочу избежать в будущем. Летом в жару,будут дальние дороги и хочется понимаешь, без сюрпризов. 20_drinks
ну начнем с того что 95й это тотже 92й с присадками я думаю это уже не секрет. ну пробовал я и 95й лил ,холодный едет класс ,  прогревается или уже перегревается и тяга притупляется ,мотор работает шумней на 95м ,цвет свечи не коричневый как должно а светлый какойт ощущение что беднит мотор . клинов на 28дио не было а на 34ке прихватывало поршень задирало..масло лил мотюль потом перестал много подделок ,щас лью силколин 2т синт. , масло в бензу добвляю на 3л бензы 3-4 кубика в шприце , ну вроде все !!! удачи 20_drinks
23.03.2010 р.
Мужики,несколько дней вынужденно не был на форуме  03_biggrin  и накопилось несколько тем.
Решил неделю назад сменить свою 20 л. алюминиевую канистру на меньшую.  Ну Н.З.для гаража...   Закинул в инет объяву на продажу,и присматриваюсь к меньшей ёмкости. Сегодня видел в АШАНЕ, 5 литровую пластмассовую,специально для бензина.Цена 49 гр. 01_smile
Кто скажет,заправляют ли такие канистры на заправках? У нас я знаю,с этим строго.
Спасибо за ответы! 20_drinks
Только не понял,на 34 задирало поршень на 92 или 95 бензине....
на 95ом , ну тоже хз это одна из версий пер хорошо мож угрелся ,но на 95ом
23.03.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Не,тут что то не то с настройками топлива и воздуха,если так реагирует на замену моей доработанной крышки воздухана на стандартную.Завтра может попробую еще вытянуть со стандартной крышки  заборную трубку.Понятно,что форсировка влечет за собой повышение температуры двигателя,но такого нагрева раньше не было.Получается я прошлый сезон только мучился с этим перегревом и прихватами,а в 2008году такой проблемы не было,хотя нагрузки были серьезные-ехал на море при температуре на улице +38в тени,практически на всю гашетку с нечастыми остановками,и никаких перегревов!Поршневая та же стоит,правда уже 0.25 расточена,все то же самое стоит,коленвал правда менял,но стоит опять же оригинальный японский.В общем ищу дальше...
Решил с следующей заправки, приучать двигатель 03_biggrin к 92. Понаблюдаю за работой двигателя, длительный период и отпишусь.
По пластмассовой канистре,кто то владеет информацией? Стоит брать? На перёд благодарен...
