Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7030486
15.06.2010 р. відповів для Maverick
По поводу клапана - есть такой в бензонасосе, даже целых два.  Если они не засорились, или не ослабли их пружинки, то бензин утекать в бак и не должен
А бензонасос разбираеться? Я туда еще не лазил.Раберем посмотрим если он разборной.
15.06.2010 р. відповів для yrzek1
Разбирал, когда прочищал. Вернее его промывать лучше, и осторожно - при разниманиии крышек не повредите мембрану.   Там два круглых резиновых клапана, прижимающихся тонкой металлической пружинящей полоской.
Змінено: 15.06.2010 р., Maverick
Добавлю-для разборки бензонасоса нужно иметь специальный ключик-Звезда Торкса с отверстием посредине.И не зря там такие болты стоят-чтоб меньше кто лазил туда.
15.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Странно - у меня самые простые болты под плоскую отвёртку, наверное кто-то уже радикально лазил  03_biggrin
16.06.2010 р. відповів для KOLIAN
прива ето снова я! 03_biggrin
кароче собрал движочег всьо закрутил ...всьо подключил.. 07_dirol и завел..но он стал рабоатть как совкоцикл -холстих нету ваше и звук очень похож на звук как на СУЗУки летс 2 нью(-стоит у меня .).. компресия заметно возросла..кстати появился посторонний звук-постоянное шуршание.. (или мне ето кажеться) кароче кидаю звук в мп3 формате..
так вот  я снимал отдельно целый двиг и в основном задел 3 узла :1)снял карб-полностю почистил;2)трос маслонасоса снял(шяс непойму как его отрегулировать штоб подача масла ишла так как надо??? 06_question )может изза етого скут ПУКАТЬ???? 05_shok  03_biggrin
3)двиг-розберал -описано выше...может штото не так поставиЛ??? 04_blush  70_suicide
п.с.-мне когда то мой знакомый штото толковал мне што штопорние кольца должный стоять как то  а то могут затулять продув или попасть в окна..и т.п. но я не врубался...кароче скут завелся но звук меня не радует.. 01_smile  хочу ХОНДОВСКИЙ звук а не как на сузуки... 01_smile
и двиг работает как бы рывками.....вот звук.... 01_smile
Змінено: 16.06.2010 р., urbanracer
1.21 мБ.
16.06.2010 р. відповів для urbanracer
А ты поршень правильно поставил?Может не той стороной.Цилиндр нормально стал-не туго?Звук послушать не могу-с телефона сижу.
Такой же звук у меня был когда без ремня заводил! Шуршали у меня подшипники коренные. А у тебя еще какой-то цокот или дзвон прослушивается...
Подшипники проверял? И попробуй без ремня завести и вариатора!  48_download
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
16.06.2010 р.
Вчера поменял коммутатор-были непонятные перебои в работе двигателя особенно при разгоне как будто через раз искра проскакивает,причем что интересно-не всегда,бывает нормально работает,бывает вот такие перебои,причем независимо от нагрева двигателя,погоды,и других факторов.Перебрал всё-начиная от проводки,заканчивая двигателем. На новом коммутаторе(б/у оригинал) эта проблема исчезла.Правда маркировка коммутатора другая(забыл записать,но как полезу то запишу для сравнения),а так же небольшая разница по клемникам-на моем две фишки:одна на 4 клеммы из которых одно место пустое,и одна рядом на 3 клеммы одна из которых тоже пустая.А на новом -одна фишка подходит,а вторая на две клеммы.Подключил,всё работает отлично.А старый получается где то сбоит,но на запас пойдет.
У кориша на ямахе была похожая ситуация(почти похожая) В сырую погоду дрын начинал ездить с дерганьем. После дооолгих танцев с бубном выеснелось что микро трещена на катушке зажигания.Случайно ее обнаружил.
колян цилиндр стал нормально...но скут пердит тоисть такое впечатление что искра через раз..но  я не могу понять в чем дело-ведь до етого комут работал норм!кстати как настроить маслонасос??а то я буду ешо обкатівать 500км тот поршень и не хочу што бы было масляное голодание двигла..
16.06.2010 р. відповів для yrzek1
Ну а в моем случае погода не влияла.Хотя на катушку я тоже грешил.
А всё внимательно и аккуратно собрал,нигде нет подсоса воздуха?По маслонасосу смотри метки должны быть-они должны совпадать при полностью поднятой заслонке на карбюраторе-ручку на всю откручиваеш и смотриш на насос-думаю разберешся.Фото у меня нет-а на словах сложно объяснить...
16.06.2010 р.
Как регулируется гидравлический дисковый тормоз?  Нигде не нашёл подобных рекомендаций.  Дело в том, что он слегка затирал, я решил разобрать и провести внешнюю ревизию.  Снял колесо, и нажал на тормоз, посмотреть как ходят колодки.   Колодки и сомкнулись намертво  37_fool В общем, сначала отвёрткой, а затем подходящей по толщине металлической пластиной удалось немного разжать колодки, и поставить колесо на место, но теперь оно вообще туго вращается, т.к. колоки его продолжают подзажимать пуще прежнего.  Что можно сделать, кроме слива тормозной жидкости и снятия-разборки?
16.06.2010 р. відповів для Maverick
Ничего не можно сделать не разбирая.Регулировок тоже нет.Разобрать нужно суппорт,помыть,почистить поршень,затем направляющие в суппорте тоже помыть почистить и смазать.Залить свежую жидкость обязательно.И будут тормоза работать нормально,и колодки не будут затирать.
По новой фаре, лампа 35+35 у тебя стоит?  Я, в дополнение поставил себе тумблер на выключение. По вилке и рулю проблем по высоте при установке не было?
По коммутатору, рад что причина выяснилась. Как мы и говорили...
Сегодня решил не много проехаться за Киев. Друзей повидать (неглазку сделать), и обкаточку продолжить,в сторону, Каневского водохранилища. Общий километраж - 145 км. Расход бензы, опять прощёлкал, думал о скорости и перегревах. Скорость 35 - 45, почти без остановок, только на фотки. Двигатель молодец, не подвёл,без прихватов. Инструменты брал все не обходимые, как всегда. Шина показала себя с лучшей стороны. Одна и та же яма на переднем колесе, чувствуется иначе на заднем. Решил и на передок тоже в будущем ставить большего диаметра.
      Для начинающих, на горячем асфальте давление в шинах увеличивается, не забывайте в жаркий день на две-три десятки под спускать. Что и сам сделал... На последнем фотке, между цифрами 90 и 70, указана температура воздуха - 22, и температура асфальта - 43!!! Делайте выводы....
Да и в Каневском водохранилище вода упала, не меньше метра.
И ещё, не бойтесь выезжать за свой город или село 03_biggrin . Если техника ухожена и исправна, можно смело преодолевать не малые расстояния, или такие выезды на природу как я сегодня сделал.
Пару фоток не по теме, а для стимуляции скорой работы над скутером (кто сей час чинит). 01_smile
16.06.2010 р.
Опс,опять фотки забыл закинуть.
Точно такие же проблемы и у меня с 18 Дио.Вот почему-то на коммутатор я и не подумал...грешил на поршневую,т.к. поставил новый поршень,а цилиндр не протачивал.
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
16.06.2010 р. відповів для kovalek9
Привет Парни! Вот взял себе не давно Hondo4ky себе 27, вроде хорошая вот, ещё опыта нету 02_sad , вот сейчас начались маленькие проблемки. Ставлю вечером на стоянку, утром за бераю не хочет заводится с стартера подкочаю лабкой заводится, по месту катаюсь нормально со стартера заводится чуть больше часа постоит не хочет за водится со стартера, что делать? в чём причина?
После ночной стоянки или длительной, желательно в обще заводить с лапки и не сажать аккум. Такой глюк есть у многих. Особенно когда холодно.      Добавь холостых, свечу почисть. Можешь при заводке, тряпкой закрыть на 5 - 7 секунд поступление воздуха. Это там, где поролоновый фильтр стоит. Смесь станет богаче.... Проверь работоспособность пускового обогатителя.
16.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
масло МОТУЛЬ?? 01_smile
Лампочка стоит 40х40вт,правда китай.Со временем найду родную.По рулю вопросов абсолютно не было-крепления идентичны.Единственно  пришлось перенести реле поворотов,и кронштейн под него отрезать от приборки.Коммутатор да,вопросов нет,как ты и говорил.Сегодня ночью выезжаю на Киев и дальше...
