+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7026941
14.06.2010 р. відповів для urbanracer
По максималке не скажу, заканчиваю обкатку. А скорость по любому на 3-5 км. увеличится, радиус гребущего колеса то стал больше...  Максималка, меня мало интересует, надёжность на первом месте.  Не охота толкать скутер (как тебе пришлось) .
Сливать однозначно! Узнай по инету, какие есть представители масел в твоём городе. На каком то производителе остановись и бери только у них. Так сделал и я, остановился на Хадо. Проверь исправность масло подачи в двигатель, всю систему для надёжности. И после этого поставь новый поршенёк с кольцами, например SEE. Не дорогой и при щадящей эксплуатации прослужит долго. Не забудь про обкатку и масло добавляй в бензин.
14.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Я сам добавляю масло в бензин-но не только по причине жары,а и по причине что маслонасос не докачивает.
Шестерня на масло насосе стоит металлическая, или пластмассовая, как на Летсах ?  Может слизалась....  В масло насосе то и ломаться не чему, может перебрать, промыть, а шланг продуть.  Если что, будешь покупать новый или б.у. японский?
      Как новая пропитка на паралоне, липкая?  ЕЛЬФ,по качеству для сравнения хуже?
Шестерня стальная,насос частично разбирал и промывал-продувал,покупать буду б/у-взял новый померять,оказалось что они разные,привод (вал-шестерня)длиннее.Вот тебе и кытай.Пропитка липкая-получше от Эльфа.
14.06.2010 р.
Помогите мне пожалуста с етим долбаным супортом на 35-й уже задолбал меня колодки уже почти стёртые уже когда тормозиш идёт страшный звук
но проьлема в другом а именно в том что когда едиш постоянно шуршит тоесть колодки трудца об диск тормозной постоянно
я уже и снимал чистил супорт в банзине ну точнее сам тормозной поршень уже 2-3-раза чистил и всёравно шуршит!Что посоветуете только вы одна надежда форумчане. 04_blush
Д н е п р о п е т р о в с к
14.06.2010 р. відповів для KNIG
Поршня метеор, выглядят красиво, блестящие все такие 57_sunbespectacled  Но вот отзывы за них не очь 06_question
Чьи отзывы? Я слышал только хорошие.
Хотел себе брать. В инэте вычитал..
14.06.2010 р. відповів для mozart77793
В каком состоянии направляющие пальцы (два штуки)?  Разжимная пружина свои функции выполняет?  Купи новые тормозные колодки!
05_shok  Я просто незнаю что ето такое я снял и увидел там тормозной поршень который выдвигает колодку при торможении он был в осадке какомто я взял наждачку и вместе с бензином почистил со шприца брызгал
Наждачкой чистил поршень?  02_sad  Отмочить и полирнуть пастой гои нужно было!
ВСЁ разбирай и промывай, а не "со шприца брызгал"... "Пальцы". сними и пройдись нулёвкой и чуть салидольчиком что бы не ржавели. Поменяй тормозную жидкость.
Тормозуху менял я!
Так я обсмотрел супорт с низу до головы он вроде неразбирается пополам!
Если поршень наждачкой чистил, значит разбирал.
Выкручивается два пальца - болта. Выпадают тормозные колодки и раздвижная пружина, остаётся поршень и всё.
Ну да так ето и всё?Я думал както подругому так так я и чистил! а как полирнуит его пастой гоя или как там?
Паста гои на круг и на дрель. И то, если есть необходимость полировки...
Наверно есть а то он какойто затёртый везь как свеча в нагаре напоминает !
А что на дрели что за щётку нужно?
14.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Вал толстый,штуцер на месте,значит мотор предположительно АF 18.А на крышке редуктора аf 24?Может крышка меняная на редукторе,может еще что.Сделай еще фото заднего шкива.
Вал толстый, это хорошо.    Купил сальник 15.5 со стороны генератора, налез с большим натягом.  Не разобьёт ли его за 10 минут работы?
Ещё такое дело, в карбюраторе отсутствует пусковой обогатитель, по словам бывшего владельца игла зафиксирована в нижнем положении, а посадочное место сверху герметично закрыто.   Будет ли нормально заводиться мотор в летнее время?
Змінено: 14.06.2010 р., Maverick
Войлочный круг, который одевается на дрель. Спрашивай на базарах.
15.06.2010 р. відповів для Maverick
Пусковой лучше восстановить-поставить как должен быть.Сальник где туго сел-в картер или туго по валу ?
15.06.2010 р.
Сбылась мечта идиота-поставил голову с 35ZX!Покраска соответствует.По темному еще не пробовал-как свет будет...
15.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Туго по валу.  В картере плотно, но привычно как на Карпатах)), а вот на валу....   Диаметр вала строго 15.5, на сальнике то же написано 15.5, но внутренний его диаметр, измеренный штангенциркулем - 14мм.   Остальные сальники из комплекта тоже имеют на миллиметр меньший внутренний диаметр, чем на них написано  06_question
Голова солидная. Похоже, там в фаре цоколь и оптика для более солидной лампы предназначены?
Действительно-в этои оптике лампа солидная стоит,почему я и поменял голову.Сальники такие и есть-сколько не покупал-размер немного не совпадает.
15.06.2010 р. відповів для oleg7614
вобщем вилка у меня вот такая в сборе и разобраная,кроме сальника и пыльника которых не могу найти,больше там ничего не ремонтируется....и кто скажет сколько масла заливать??
43_help  43_help  43_help
сальников нет,пыльников нет,нашол кучу раковин на рабочих частях вилки...чинить нет смысла,что лучше взамен этой вилки поставить?  43_help ломаная не пойдет?
15.06.2010 р. відповів для urbanracer
красава! 18_good
Ага!Уточняю-может кому пригодится информация.Затылок тоже поменял,так как они отличаются.Что интересно-вся начинка в виде кнопок и переключателей,а так же спидометр подошли без проблем.И затылок стал на руль без переделок-крепления совпадают полностью.Единственное что пришлось доработать-отрезал крепление реле поворотов,потому что оно упиралось в отражатель,и перенес реле под клюв.
