+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7030765
11.08.2010 р. відповів для pavelsky
Спасибо всем, разобрался.Снял свечу и обнаружил между контактами кусочек металла.Убрал и завел, работает как раньше.Но вот откуда взялся он там и что он мог там повредить?
Неприятный "звоночек",я б на твоем месте полез бы в поршневую посмотреть.Точно металл?Может нагар?
11.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Твердый, магнитится, замыкает
11.08.2010 р.
проблема выяснилась затапливает поплавковую камеру даже очень карб разобрал а там  узапорной иглы вид такой:
только между символами сточилась и крыша шапито
Тогда нужно разбирать,иначе может наделать делов в будущем.Может кусочек кольца,или сепаратора с подшипника.
12.08.2010 р. відповів для eldik
Ну что можно сказать-нужно менять запорную иглу.И потом проконтролировать само гнездо иглы в корпусе карбюратора,и уровень-с новой иглой может быть придется регулировать.
12.08.2010 р. відповів для KOLIAN
а иглу где достать её можно купить отдельно или надо покупать весь ремкомплект карбюратора?
Не знаю,скорей всего отдельно не продается,только в комплекте.Да и то не факт что подойдет.
14.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян ХЕЛП!у тебя такого нет??когда наклоняеш мопед влево обороты значительно поднимаются,а когда вправо-скут глохнет?што ето может быть?? 06_question
14.08.2010 р. відповів для urbanracer
У меня примерно так же себя ведет,только не так ярко выражено.Уровень в поплавковой камере изменяется,вот отсюда такие симптомы.Да ещё из за длинного амортизатора карбюратор назад наклонен,что тоже не очень правильно-на подъеме крутом или при поднятии на заднее колесо заливает.
santyago705915
15.08.2010 р.
santyago705915 пишет:Я к вам с вопросами по аф 38 или Топику.Тема Топиков понемножку заглохла,по этому я к вам.Попросил меня один дедуля помочь ему с ним,а я теперь не рад,что с ним связался,уже неделю по жаре над ним колдую.Предистория такова,ехали,хлопок и скутер два года простоял в гараже.
Провернув киком не почувствовав сопротивления вскрыл поршневую,верхнее кольцо стёрто в нитку,от нижнего осталось половина.Купил новые,окозалось,что ремонтов ещё не было и зазора вообще нет.После замены с кика особо не помаслаешь(нога устаёт),а результата ноль-не заводится.Искра есть,но как по мне слабовата,заменил оба сальника(оба подтекали),почистил лепестковый(грязи было не меряно),карб вылезан,подача бенза есть,свечи менял,катушку менял,даже генератор менял,бенз в целиндр лил,маслонасос снимал,поверял резинку,трубу как мог чистил,снимал,отпускал гайки на ней,по колёсам стучал,плохие слова говорил,а он даже не дёрнулся ни разу.Короче менял всё кроме комутатора,на этом моя фантазия кончилась,может кто,что подскажет,буду очень благодарен,т.к. это уже принципиально.
Нашёл я таки причину,правда весь мопед пришлось ещё раз перебрать.Проточил под первый ремонт и заменил поршень с колцами,но мопед на это ни как не отриагировал,комутатор на сего так и не нашёл,перекрутил всё,что крутится и пересмотрел всё,что смотрится.После долгих мучений опять поставил тот генератор,что пробовал с начала(забыл сразу написать,что родных не было и ставил с китайского 4х тактника,самый похожий из всех),но поставил его в верх ногами и датчик Хола оставил родной.Завёлся сразу,но на холостых выдаёт малый ток на зарядку и на пусковой обагатитель,срабатывает он через 15 минут.Есть мысль подключить его от акума,но тут схема бы не помешала,уж больно навороченая у Топика проводка.
15.08.2010 р. відповів для santyago705915
Так что,получается в генераторе проблема была?А сейчас ты китайский поставил как я понимаю.Не знаю,сумееш ли ты с китайским добиться нормальной работы двигателя-зачастую китайские генераторы все бракованные идут.Так а с родным то что случилось?
santyago705915
15.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Да там получился целый комплекс проблем,но по видимому генератор стал последней каплей.Что с родным генератором случилось,сам не пойму.искра была,но какая то вялая,а китайский генератор,по видимому выдавал искру не вовремя т.к. при правельной установке картушка на зажигание находилась в верху,а не в низу,как в родном.После поворота его на 180градусов стал заводится,двигатель работает хорошо,но вот с зарядкой на холостых проблематично.На холостых выдаёт 3-4 вольта,на средних и высоких 12-15 вольт.Всё бы ничего,но для обогатителя этого явно мало.Скутер не мой,теперь всё зависит от хозяина,либо будем искать родной,либо перематывать,либо подключу обогатитель к акуму,пока только не определился как это сделать.Главное причина найдена!
Моё мнение кулибничать здесь не стоит.Самый оптимальный вариант это перемотать родной генератор,так как модель редкая и на разборках можно искать очень долго.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
А ты не мерял наружный диаметр железа статора?Если меньше чем родной зазор получается больше между ротором и статором-вот и причина малого напряжения
santyago705915
Железо и в правду немного меньше,даже колокол генератора меньше,но других вариантов пока всё равно нет.Хозяин скутера и так рад,его два года ни кто завести не мог.
15.08.2010 р.
снова я появилась новая проблемка завел скут после того как разобрав впускуную систему до лепестка влючительно поработал вырубил ну потом через некоторое время снова завел проехал пять метров и заглох и больше не заводится в чем может быть проблема топливо он подает искра есть компресия тож до этого убирал крыльчатку генератора и немного куртил его что это может быть ведь после сборки лишних деталек не обнаружил
15.08.2010 р. відповів для eldik
У тебя тяжелый случай. Тут так просто не разобраться. А я у  себя изьял навсегда маслонасос, считаю его лишним и бендекс, главная причина изьятия бендекса-потеря втулочки. Ну и фиг с ним. Не Буду напрягать стартер 65кой. 03_biggrin Короч сегодня собрал двиг и завёл. Последнее, что осталось победить, это впускной коллектор и купить патрубок на фильтр.
http://www.youtube.com/watch?v=jH88aPqYs90 56_yahoo
Акустика в доме, авто и мото
15.08.2010 р.
Какие пружины сцепления лучше ставить на 35 дио?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
15.08.2010 р. відповів для kosmas
ты на заднем хочешь ездить? Больше 2000 не ставь с родными колодками.
Вот при родном колоколе и бОльшем зазоре и будут такие проблемы-недостаток напруги.
