+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7027524
18.08.2010 р. відповів для FILINNN
Колян всё таки я этот карб победил  48_download ( но пока ещё не до конца)все приколы выдавал обогатитель,но если быть точнее то на него напруга не приходила(где то зараза теряется завтра будем посмотреть 30_crazy )
Семен Семеныч!А ты голову морочил с теми карбюраторами,а вон оно как оказалось!
18.08.2010 р. відповів для KNIG
У тебя тяжелый случай. Тут так просто не разобраться. А я у  себя изьял навсегда маслонасос, считаю его лишним и бендекс, главная причина изьятия бендекса-потеря втулочки. Ну и фиг с ним. Не Буду напрягать стартер 65кой. 03_biggrin Короч сегодня собрал двиг и завёл. Последнее, что осталось победить, это впускной коллектор и купить патрубок на фильтр.
http://www.youtube.com/watch?v=jH88aPqYs90 56_yahoo
По бендексу....  Так же, езжу без него. После укорачивании вариаторной втулки. Завожу (не с утра), сидя на скуторе левой ногой. 03_biggrin С пол тыка на дороге, не вставая. Прикинул, не стоит пока покупать новый на смену подгулявшему, аккум. Пока в следующем сезоне дотру изношенный ремень(Дайко), и походу добью старый аккум.  Силы тока на прокручивание стартера, мне уже не нужно.....    Так что, в этой ситуации есть и свои плюсы.
   Скутер после доработок в редукторе, работает без проблем. На всех оборотах двигателя.  Только радует.....
18.08.2010 р.
Кто какие мнения имеет, по охлаждению поршневого пальца. Просверлено по одному отверстию и по два.    Обороты там не малые....
На фотках, поршни не от Дио.
18.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
На охлаждение влиять особо не будет-разве что смазка будет лучше в этой паре.Жесткость тоже не нарушится-нагрузки приходятся на противоположную сторону бобышки поршня.А для охлаждения верхней головки шатуна и лучшей смазки и охлаждения сепаратора я делал окно в поршне-напротив пятого продувочного канала.Вот как то так как на фото.
18.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Насчёт отверстия в поршне, на против пятого продувочного, в курсе.  Хотелось услышать ещё отзывы по дополнительным просверливанным отверстиям на местах установки пальца. Может кто экспериментировал...
Думаю, эта доработка лишней не будет.
Ну на грамм легче станет разве что,смазки добавит,и всё.Не знаю в общем,попробовать надо будет как то.
По весу, не существенно.
А вот дополнительная смазка в труднодоступном для неё месте, это важно!
Это продлит жизнь поршню.
Николай,так для информации,если брать японский сепаратор на разборке, то как при покупке определяешь не убитый ли он? Точный результат покажет только установка по месту. Что ли брать штук пять, а в нормальном состоянии окажутся  2-3 ?
18.08.2010 р.
Влепил на свою дио пружинки косо на 1200 оборотов. Результат аабалдеть!! Грузики по 11 грамм стояли и я все ломал голову почему пока сцепление не разобрал.На более легких ваще не ехал.  Акозалось жесткая пружина(красная) стоит. Как поменял пружинки и поставил грузики на 9.5гр ото оно и поехало!! Мну очь даволен))) Старт аш с прогребами,и набор скорости ого-го. 60сс SEE. Только вот как постоит заводится с трудом, какова...? Ненаю-устал думать. Так и мучаюсь. 27_dash
18.08.2010 р. відповів для yrzek1
Лепестковый держит? Обогатитель...
Хотя и у меня на холодную, пару раз дёрнуть нужно. А похолодает сильно,ещё хуже. Бог его знает...
Скажем так что выработки большой и критической я не наблюдал по внутреннему диаметру бобышки.По сепаратору-ну что сказать:только пробовать нужно.Или хотя бы при покупке одевать на новый палец и мерять микрометром.
Держит лепесток хорошо. Обагатитель.. Хиг его знает вроде работает. После минут 5 прогрева, обороты меняются,увеличиваются. По идеи работает. Помница раньше в любую погоду и температуру,дырк и с пол тычка завелся.А ща раз 15 пока не прыгнеш на кике не вкакую! (компресия хорошая даж очь)
А вакуумный шланг проверял на бензонасосе? Может воздух подсасывает.
Попробуй после ночной стоянки, сточный болтик на карбе открутить. Есть ли бензин в карбюраторе...  Свеча мокрая когда лапкой маслаешь?
Принцип здесь один : искра-кислород-бензин. Проследи что бы всё это было в наличии.
Хотя советую, а у самого те же проблемы на холоде. И всё перебрал,перенюхал....
Хотя по отзывам, по утру многие с лапки заводят....
Все проверял. ставил новое,менял опять на старое. И один пень.Как постоит часов 4-5 не заводиться. еще каданить обогатитель поменяю,если не оно то я уже и незнаю. Хотя нет знаю. Куплю аккумулятор-во 27_dash  пусть он крутит)))
19.08.2010 р.
О_о у меня скут заводится после ночи со стартера главное не газовать, он сам схватывает сразу, прогревается, обороты падают и вперёд ехавать моно 03_biggrin а вот в течении дня только немного газ крутить чтоб завелся сразу.. при этом обороты настроены та и свеча новая стоит и карб с маслонасосом настроены, но все равно такая коллизия..утром начнёшь газовать сдохнет, а днем наоборот только подгазовывать немного нужно. Завожу обычно со стартера, но иногда для профилактики завожу раз в месяц с лапки, заводится обычно с первого-второго раза 06_question
Змінено: 19.08.2010 р., MERIN
19.08.2010 р.
сегодня под вечер уже не вытерпел и взял шприцом немного под резинки в амморты масла наточил.. в общем вроде как стали немного мягкими и работать немного начали.. хоть какой-то плюс 18_good пока заливал было соскользнуло и в глаз себе масла залил 03_biggrin кстать заливал шо первее попалось и им оказалась транссмисионка которую батя в Мерса льёт 03_biggrin без палева дорогущего масла залил 15_badgrin посмотрим как оно будет себя вести близжайшие несколько дней, а потом думаю повторить процедуру 46_popcorn
21.08.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Уважаю японскую технику...но мне почемуто больше всего нравитса Хонда дио..Ето мой первый скут и я очень им доволен...
Фото моей дио
vkontakte.ru/t1est0
Змінено: 21.08.2010 р., T1EST0
21.08.2010 р. відповів для T1EST0
С крышкой вариатора, сам занимался?
Задний стоп сигнал интересный.... переделка?
Резину со временем поставь 3.50.10 .
Да крышку сам полировал...Наждачкой)
Стоп я неменял..просто его немного усовершенствовал  =))
А резина 3,50,10 у меня есть..прост влом ей ставить... 01_smile  01_smile
vkontakte.ru/t1est0
22.08.2010 р. відповів для KOLIAN
колян здарова...опять нужна твоя помошь...кароче дело обстоит так:разобрал свои карб(а то когда наклонял в какуюто сторону скут глохповышал обороты -мне сказал дядя шо мопед должен работать на одинаковых оборотах ...
вот разобрал а поплавок пласмасовый-не регулируетсо... 12_cray жыклер главный 63 а холостого 32 карб 17,5 делорто..шо делать???соберать всьо обратно и пусть дальше будет всьо плохо.. 30_crazy  12_cray
Змінено: 22.08.2010 р., urbanracer
22.08.2010 р. відповів для urbanracer
Ну что можно сказать-почисть и собирай обратно.Если поплавок и игла уже слегка подношены то уровень уже немного будет больше чем нужно,и ты его не выставиш-поскольку поплавок не регулируемый.
