Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7031137
16.09.2010 р. відповів для ourlan
Где находиться отверстие холодного запуска в карбюраторе( keihin) - honda dio af-28zx ?
За дросселем,в него вставлен должен быть пусковой обогатитель
на какой картинке он показан ?  http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001003
P.S Сказали что он забито отверстие.
Рисунок 4, цифра 2. Вполне может быть, там трубочка такая идёт от него в поплавковую камеру, её продуть надо.
16.09.2010 р. відповів для NamelessRider
И из-за этого с утра не будет заводиться с кикстартера ? пока ее не пробьет ?
Змінено: 16.09.2010 р., ourlan
И из-за этого с утра не будет заводиться пока ее не пробьет ?
Рисунок 3,цифра 1-в крышке поплавковой камеры есть маленький жиклер-который дозирует топливо на обогатитель,вот обрати внимание чтоб он был не забит,как впрочем и все остальные жиклеры и каналы.По запчастям-что конкретно интересует?Поршневая одинакова стоит на всех двигателях аf 18(дио 18,25,27,28,такт 30,Леад аf20).Подшипники коренные то же самое,коленвал-Дио 27,Такт 30.Ну и ещё много чего взаимозаменяемо,конкретней спрашивай.
santyago705915
Да не там ты копаешь,сейчас же не мороз по утрам стоит.Либо колечки устали,либо сальники воздух сосут,да много чего ещё  может быть.
16.09.2010 р. відповів для santyago705915
Колечки
Чищу цилиндр, подскажите какие брать кольца от лучшего до хужего,
Колечки
Не факт что кольцами отделаешься,нужно мерять цилиндр и поршень,чтоб узнать какой зазор.Может уже критический,и поэтому кольцами положение не спасти.Поршневая уже разбиралась,или оригинал стоит?
16.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Колечки
Мерял поршень и цилиндр практически одинаковые 39мм
santyago705915
Хочу дать совет,если нет опыта,то лучше всё делать по одному.Если разобрал поршневую,то не лезь в карбюратор и т.д. ,что то не так соберёшь,а потом будешь тему создавать,типо ,,после замены колец,скутер не заводится,,.Окуратней при зборке с болтами на цилиндре,лопаются. На счёт колец,лично я ставлю SEE,лучшее из худших.
Эт понятно, с карбом все норм, седня до разборки заводил.
P.S перебираю куча ситуаций насчет, почему сутра не заводиться вот и спрашиваю. Пока на кольцах остановился.
Чем мерял то?Если быть точным-размер в размер не лезет,вот нужно и узнать-какой сейчас зазор между поршнем и цилиндром.И на японский поршень кольца попробуй ещё подбери...
17.09.2010 р. відповів для ourlan
Вот за это спс, что есть трудности.
Мне сказал продавец в магазине, что не смогу подобрать. Я не поверил. Перебрал 6 комплектов колец и ни один не подошел! 02_sad  Пришлось поршень SEE ставить
Я б радив брати поршень з кольцами в купі. Наприклад в мене була така ситуація, в SEE нижне кольцо по висоті більше трохи за верхне і мені  прийшлось купити два комплекта колець бо стандартні однакові. Але з часом все одно купив поршень з кольцами бо виявилось, що рідному поршню прийшов кінець 24_bomb
Змінено: 17.09.2010 р., Romann
17.09.2010 р. відповів для Romann
Разница есть между нижним и верхним  у SEE кольцах ?
Да,есть разница-нижнее толще чем верхнее.И ставить их нужно в определенном положении-надписью вверх,потому как сечение у них в виде односторонней трапеции,и если поставить вверх ногами то в канавку они не сядут.
18.09.2010 р.
После обкатки  поршневой 65 сс SEE,обкатывал согласно правилам.Прошла поршневая 1000 км после обкатки и стала очень слабая компрессия.Возможно ли что кольца те что в комплекте были гавно???Головка на цилиндре подтянуты,не сифонит.
Змінено: 18.09.2010 р., DimonDio18
18.09.2010 р. відповів для DimonDio18
В любом случае нужно снимать и смотреть,а так гадать можно долго.Дело в том что изначально на этой поршневой тепловой зазор сделан побольше-кубатура плюс качество поршня.Кольца не должны были стереться за такое время-обычно ходят неплохо.Грязный воздух не попадал случайно в двигатель?
18.09.2010 р.
Здравствуйте! У меня проблемма! Росход бены бак на 100 км! Может ли ето быть изза того что у меня на карбёре - один винт заслонка-  а другой незнаю что он делает вот он сломан! Извените обьяснил как смог Дуб в этом деле 27_dash !       Подскажите что да как?
18.09.2010 р.
Здорова всем!
такой вопрос ктото ставил Катушка высоковольтная на Honda DIO (гоночная)
Позволяет создавать напряжение разряда свечи 32000 Вольт, при норме 16000В.
Вследствие чего, перебоев искры с такой катушкой не бывает.
и как???
18.09.2010 р. відповів для gogittt331
Я ж тебе вроде выше уже писал-кусочком полотна делаем паз под отвертку и выкручиваем этот винт.Потом ставиш новый и регулируеш карбюратор.И расход зависит от множества факторов,а не только от регулировок карбюратора.
18.09.2010 р.
На днях приобрел пружину торкдрайва Коsо на 1000(как я понимаю она позиционируется как стандарт),и сегодня поставил.При сравнении с родной-новая выше примерно на 10мм(фото ниже).После установки пружины оказалось что ролики слишком легкие для нее.После проб остановился на 8.5гр.Вывод:Лишний раз подтверждается тот факт что вес грузов индивидуально нужно подбирать,родная пружина слишком устала уже после стольких лет эксплуатации,и поэтому стала мягче и села,вот для нормальной динамики и приходилось ставить груза полегче(в моем случае около 5.5гр).
