Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7031093
27.09.2010 р. відповів для lancer_r21
Загвоздка может быть в карбюраторе! 01_smile
Посмотри при разборке карба трубку которая захватывает бенз на топливный обогатитель (электро клапан)
Если она шатаеться а не сидит глухо тогда все дело может быть в ней!
если она шатаеться то с под неё может поступать дополнительный бенз и игла не в силах перекрывать подкачку топлива!
у меня было так потом поменял карб и все стало отлично!
и работает четко! 04_blush
28.09.2010 р. відповів для Dmitrij
Проверь уровень топлива. +возможно протекает крышка карба
уровень в карбюраторе на 2-3 мм ниже чем стык карба и крышки, стык чистый и сухой
капает именно из воздушной трубки что идет в поплавковую камеру (заметно мокрый кончик)
Укажи на фото от куда именно,а то я рамсы до кучи собрать не могу 34_wacko2
прилагаю фото.
замерял уровень сразу после относительно длительного (20 мин) заезда на макс скорости - уровень на 3 мм _выше_ стыка.
и сам карб мокрый(в бензине)
такое впечатление что сочится из под винтов О_О
предварительно сделал вывод что игла в поплавковой не держит
поправьте если ошибаюсь
Продолжение.
Пока с 3-го раза добрался до бегемото, проблема прогресировала, вчера 4 литра бенза потратил на 80 км, крышка варика полностью мокрая, при остановке реально капает.
В ремкомплекте карба дио-27 не оказалось иголки для поплавковой, поэтому куплен ремкомплект карба для дио-18.
Заменил иглу в поплавковой и поплавок (т.к. пружинка в иголке чуть короче, и с родным поплавком не доставал. поплавок в ремкомплекте другой формы, но вроде бы стал как родной, до иголки достает, ничего не подгибал).
Предварительный результат - если ртом нагнетать воду по трубке топлива, то набирается, и уровень устанавливается точно по стык или на 1 мм ниже, дальше сколько щеки не напрягай, не лезет ни грама01_smile.
Сегодня-завтра опробую на мопедке.
Чувствую что хлебнеш ты головняка с тем китайским поплавком!А зачем иглу поменял?Родная не годная?
28.09.2010 р.
Начал плавать холостой ход. Помимо чистки карбюратора, поменял топливный фильтр. И поставил новый бензонасос, посмотрю как сей час будет заводится с утра...  Если по старому, верну старый.
Еще разрезал бумажный топливный фильтр, тот что простоял летом. Дал просохнуть фильтрующей бумаге. Проверил ещё раз на проходимость масла,через бумагу. Всё окей! Масло с бензином не задерживается! Как мы и считали...
Посмотрел до заднего амортизатора, как ты и говорил КОЛЯН, пружина прокручивается. На будущее, буду всё же брать с поджимом амортизатор. Так как, пружина проседает.
Глюков с мошностью двигателя после поездки, так и не было.....   Странно.... Всё работает стабильно и максималка до упора, а это радует. 01_smile
28.09.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Поскольку стоит бензонасос-в любом случае бензин с маслом будет прокачивать через фильтр.Я как поставил китайский бензонасос,обратил внимание что он качает лучше родного.На днях как варил раму то заодно пока был разобран поменял и топливный фильтр-видно что грязный уже.Разрезал старый-грязи было немного,воды немного,и внизу(как он боком лежал)внутри небольшое количество какой то непонятной черной субстанции в виде смолы-за год насобиралось...
29.09.2010 р.
Здравствуйте!   У меня опять проблемма! С утра завожу прогреваю 5-7мин! Начинаю ехать разгоняется оч медленно! После того как разгониш его до 45-50 кмч остонавливаешся и всё внорме он прёт и с места и максимум 65! Воздухан новый-пропитан чётко как обьяснял ув.KOLIAN! Ремень новый 15.5 свеча новая! глушак не забит(родной)! В чем может быть проблемма?
29.09.2010 р. відповів для KOLIAN
подробнее пожалуйста про головняк.
иголку поменял, т.к. бензин не держала, шел через верх карбюратора.
сегодня поставил, настроил - все гуд, трубка-отдушина сухая.
обнаружилась другая микропроблемка - после отпускания ручки не сбрасывает сразу газ до холостых, тут уже не знаю в каком направлении думать
29.09.2010 р. відповів для gogittt331
Не переживай,это характерная работа двигателя.Ведь за 5-7 минут двигатель всё равно не прогревается до рабочей температуры,вот при начале движения пока не  выгорит излишек топлива и масла,и не прогреется свеча скутер тупит.
29.09.2010 р. відповів для Dmitrij
Ставил я когда то поплавок китайский,так замучался с уровнем-то льет через верх то не хватает.В итоге поставил родное.В твоем случае или подсос воздуха где то,или неправильные настройки карбюратора.Попробуй по разному дозирующую иглу ставить,и качество покрутить.
30.09.2010 р. відповів для gogittt331
У хонд, в отличие от ямах и сузук алюминиевый впускной коллектор. Его греет направленный поток воздуха с цилиндра. Нужно всё прогреть, тогда он едет.
Акустика в доме, авто и мото
30.09.2010 р. відповів для KOLIAN
Вот такое дело. Получается в заднем ободе, где рабочая поверхность для торможения есть большая выработка, когда колодки новые - тормозит отлично, а когда стираются - плохо очень( Короче колодок мне еле на сезон хватает. Сейчас ситуация такая - колодки стёрты наполовину, тормоз зажат полностью, а торможения нету. Как это, решаемо вообще? Надо обод новый или как-нибудь старый можно восстановить?
30.09.2010 р. відповів для NamelessRider
Знакомая проблема,всё руки не доходят заняться.С диском можно не заморачиваться,а вот с колодками можно поколдовать, а так же с осью колодок и кулачком.
01.10.2010 р. відповів для NamelessRider
Я делаю железные подложки! (помнишь как у нашей мототехники было! можно было подлаживать подкладки!)Если интереует могу описать подробно.Еще сезон проездишь на этих колодках.
01.10.2010 р. відповів для bonals
Выложи информацию как делали раньше по колодкам, будет интересно почитать.
01.10.2010 р.
Підкажіть будьласка. Якщо брати поршневу на 65сс але без голови (в комплекті немає), то стандартну треба доробляти чи підійде так? Дякую за відповідь
01.10.2010 р. відповів для Romann
Под поршневую на 60сс родная головка подходит,дорабатывать не нужно.Главное при установке поршневой обратить внимание чтоб поршень  не доставал-а то бывает что поршень немного выше от родного.Тоесть без головки посмотреть как ходит поршень в цилиндре-не выходит ли в верхней мертвой точке выше положенного.
Вот фото на эти места(где отмечено!) берешь какую-либо жестянку(по толщине подберешь!) вырезаешь полоску (шириной с колодку!) и огибаешь это место! и все.Пользуюсь уже этим 4 года все норм-но.
01.10.2010 р. відповів для 99Ezdok99
А раньше на нашей технике (карпаты,риги,и.т.д.) на эти места где красным отмечено в стоке с завода были одеты металический чашечки!,ее снимаешь,вставляешь в нее подкладку и на место!(некоторые монетки вставляли 01_smile ).И так до упора пока тормозить не перестанут.Вот и я подумал и сделал накладки.
получается вставлять в это место(как бы зацепить), которое красным помечено и обвернуть колодки просто и так ставить?
правильно я понял?
01.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Вот хочу насчет маслонасоса спросить...Хочу от него избавиться и мешать в бак масло - так надежней, а то насос у меня то качает, то нет. Обязательно ли вынимать шестерню привода из корпуса или можно просто забыть про нее и так мешать. Как я знаю, то половина её смазывается маслом, которое качает, а вторая в картере - смесью. Если ёё оставить, не заклинит ли она?
