+24 °С
Переглядів: 7031621
12.02.2011 р.
Взял резиновое колечко для карбюратора под винт качества! Размеры по наружке 5 мм. и внутренний 3 мм. Цена 60 коп.  Божился продавец что бензо-масло стойкие. Замочил в бензине, перед установкой, завтра посмотрю....
Набрал разной мелочёвки для дырчика... лампочки, пару свечей, и т. д.
Смотрю на барахолке, мужик топорик туристический цельнометаллический продаёт... Советский ещё! Цена выбита 2 руб. 50 коп. 03_biggrin  Состояние, почти идеальное. Хотел за 40 сошлись на 35 грн. Только чуть ржавчина от влаги. Это исправим!
Теперь будет отличный топорик в дальнобои!!!!!  Доволен как слонище! 01_smile
12.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А с чего можно подобрать такое колечко? В качестве чего оно продавалось?
12.02.2011 р. відповів для NamelessRider
По колечку... Со слов, говорят с зажигалок подходит..
Я же, просто на базаре подошёл в отдел где торгуют сальниками, манжетами и т. д. и спросил за это уплотнительное колечко. Дал размер и так, что бы бензо стойкое было. Вот и всё. Выбор там большой.
12.02.2011 р. відповів для Alexsey
PS: Очень попрошу, кто может сфотографируйте пластину, которая держит маслонасос на 35-й Дио (как она именно его там держит?!!)
Что бы не плодить посты, коротко фото отчёт:
Сваренная центральная подставка. Пятачки не наваривал, длина ножек под вопросом.
Боковая лапка, вставка в центре 30 мм.
Купленные не давно болты, под внутренний шестигранник. Поменяю завтра вместо тех новых что поставил раньше...
Купил пару плашек и плашко держателей. Собираюсь дорезать на этих болтах резьбу...
Мет. уровень топлива, пользуюсь им три года. Самый точный! 03_biggrin  Теперь нужно будет зачистить наждачкой и покрасить снова. А дальше, по литру бензина в бак и отмечать чертилкой. Причина: центральная лапка другая, наклон скутера изменился, теперь мет. уровень будет врать....
Уплотнительное резиновое колечко , то что сегодня взял, под винт качества. Киснет в бензине. Похоже, ещё живое... 01_smile
Воздухозаборник на кожухе вентилятора... Фотки нового вылажевал? Не помню... Труба тажа, но вырезано под другим углом. Из-за этого кажется больше.
И-и-и сегодняшняя покупка! Приложу руки, и будет 18_good !!!
Теперь фотки...
Что то вмести не идут...
Фотки, надеюсь на этот раз загрузятся.....
Что-то вначале не весь текст загрузился....
Сфоткал платину ту что тебя интересует. Но до неё полностью до лесть, нужно разбирать скутер...
От неё отходит две мет. полоски и они прижимают масло насос - примитив. Фотки что снял выше. На второй видно часть прижимной пластины.
на катанных болтах думаю  не будет  полноценной резьбы... если дорезать.......
таких болтов у  меня   упаковка...если надо  не забудь мне напомнить  при встрече.....
12.02.2011 р. відповів для stakan
Мне не хватает миллиметров 5 резьбы... Думаю ничего страшного не будет. Чтож ты мне раньше не сказал?! 23_ireful3  03_biggrin  Я пол Киева как гончий пёс, на ногах... Пока случайно не купил. 01_smile
Две прижимные полоски отходят от той пластины, на которую я указал стрелочкой на вашей фотке?
На одной из фоток стоит бутылек "Кислота для пайки", интересно для чего она используется? (иногда пытаюсь дружить с паяльником но не всегда выходит)  04_blush
PS: Спасибо за помощь, держите +1.
Truth MOTO fan.
Не-а...  За масло насосом слева, если смотреть на фотку.  Прижимается он со стороны колеса, двома пластинами. Кстати, у меня прижимается одной, вторая отломалась...
А кислота для пайки, это в тяжёлых случаях. 03_biggrin  Канифоль не всегда схватывает....  А так, всё тоже самое.
Эти 2 пластины отдельно к картеру крепятся или они отходят от пластины, которая масяный и топливный шланги фиксирует на фото?
Truth MOTO fan.
13.02.2011 р.
Скинте пожалуйста фотку, куда подключается пусковой обоготитель(термо клапан) !!
43_help  43_help  43_help
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab177536.gif
13.02.2011 р. відповів для steyone
Ну так смотри по месту-разъем на два провода.Расположен вроде с левой стороны скутера-сними унитаз там увидиш резиновый чехол где вся проводка соединяется что идет от двигателя(генератора),вот там эта фишка и должна быть.В районе верхнего крепления амортизатора примерно.
На фото, куда указывает стрелка, под пластиковым колпаком находится пусковый обогатитель.
Truth MOTO fan.
13.02.2011 р.
Всем трям!! Сегодня был в гараже и взял свой 2й карб домой, чтоб почистить. Чистил я его средством для снятия окислов и солевых налётов в ванной. Заполнил каналы и кинул в него жиклёры на 2 часа, пусть отмокают. Не знаю, как оно подействовало из нутри, но снаружи результат на лицо и совсем не воняет. 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
13.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Сегодня проделал операцию установки больших шкивов на мопед.
Поставил пружину с Пьяджио 35 кг (средняя), по длине она такая же, только имеет на один веток больше, не знаю хорошо это или плохо.
Снял втулку вариатора родную. Померял штангелем длину - 34,2 мм. Новая втулка - 37,8 мм.
Вставил новую втулку, приложил ремень 18 на 667 в спокойное состояние и что вы думаете, сидит как влитой, ничего не надо ни стачивать, ни подкладывать шайбы.Сейчас пойду всё соберу до кучи и заведу.
Пружина новая намного жёсче старой...Ролики есть только 8,5 грамм. Кстати ролики поставил правильно, как написано в группе Лидаводов 01_smile
13.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Понятно.Пока не попробуеш-не узнаеш,какие грузы под эту пружину подойдут.Жесткость пружины как узнал?Или сравнивал в руках родную и ту?
Привет Колян,скажи пожалуста мне а новый варик идёт со втулкой или нет?
Д н е п р о п е т р о в с к
13.02.2011 р. відповів для mozart77793
Нет,втулки нету в комплекте.
А будет чтото если старая немного рдавая?
