+31 °С
Переглядів: 7026807
13.02.2011 р. відповів для mozart77793
А будет чтото если старая немного рдавая?
Так откуда я знаю насколько она ржавая...И длина втулки какая?
13.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Понятно.Пока не попробуеш-не узнаеш,какие грузы под эту пружину подойдут.Жесткость пружины как узнал?Или сравнивал в руках родную и ту?
Докладываю.
Насчёт пружины. На упаковке написано 35 кг, фирма Атена (Италия).
Родная сжимается очень легко руками. А эту итальянскую пока сжал, думал глаза на лоб вылезут.
Итак завёл я мопед без крышки сцепления и начал осматривать не трёт ли ремень об картер. Вроде не заметил чтоб где-то тёрло. Ремень немного утоплен на шкивы, шкивы почти касаются картера. НО...Мопед не трогается с места теперь!!! Откручиваю ручку газа больше половины, обороты повышаются, но никакой реакции на колесе. Похоже пружина жестковатая 06_question
13.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Докладываю.
А пружины сцепления не менял?При работе двигателя без крышки и добавлении оборотов-ремень проваливается в ведомый шкив при наборе оборотов или нет?В любом случае нужно пробовать на ходу.Поставить грузы тяжелее,и опять пробовать.
13.02.2011 р. відповів для KNIG
Всем трям!! Сегодня был в гараже и взял свой 2й карб домой, чтоб почистить. Чистил я его средством для снятия окислов и солевых налётов в ванной. Заполнил каналы и кинул в него жиклёры на 2 часа, пусть отмокают. Не знаю, как оно подействовало из нутри, но снаружи результат на лицо и совсем не воняет. 03_biggrin
Чистят разными способами....
Я свой когда разберу, всю резину и пластмассу в сторону. И лёгкая промывка в бензине.
А сам карб, в растворитель на ночь или на сутки. Когда как.... Результат всегда отличный!
Пружины не менял. При работе сцепление вообще не срабатывает. Точнее срабатывает, но на очень больших оборотах, очень большая перегазовка идёт до того как он тронется
13.02.2011 р. відповів для Alexsey
Скинте пожалуйста фотку, куда подключается пусковой обоготитель(термо клапан) !!
43_help  43_help  43_help
На фото, куда указывает стрелка, под пластиковым колпаком находится пусковый обогатитель.
Я знаю где он находится, мне интересно куда он подключается... Просто у меня провод на нём обрезан  03_biggrin
И вобще просто для справки, для чего он служит??? 06_question
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab177536.gif
Мда,пробовать нужно...А зачем менял то?
Гриша (bullet) покупал её себе на Гилеру, но с ней у него тоже не едет. А я решил, всё равно ж разбирать сцепление, чтоб ставить шкивы и попросил у него эту пружину, чтоб попробовать как. Вот попробовал.
По свободке поставлю обратно ту пружину, которая стояла.
13.02.2011 р.
И так за сегодня:
- Зачистил, обезжирил и покрасил центральную подножку. Всё установил. На упорную резину, наклеил по высоте рез.шайбу, получилось не плохо.  Конечно на неё ( ножку), скут запрыгивает нет так шустро как на родную. Высота то на хорошем плюсе...А так всё  18_good .  Думаю даже вес её не изменился, пружина держит жёстко.
- Дорезал резьбу на 4 болтах и установил.
- Ну и провода , клеммы перебираю, так по мелочи. А это марудное дело....и времени съедает много.
До индикации преборов не дошёл, что то дальний светит то нет... ну и кое-что усовершенствую ещё. Задумок много....
Забыл сказать! Сальник со стороны вариатора полностью сухой
Это хорошо.Давно менял сальники?Люфт не пробовал на коренных?
Сальники менял в августе 2010-го вместе с коленвалом и подшипниками.
Люфт проверял, когда поршневую последний раз ставил, в ноябре - не было вообще никакого.
Пробег на коленвале этом уже 1600 км
Кстати для информации.Как был в Харькове на рынке видел коленвалы Вланд с пластиковыми вставками-типа полнощекие.Цена вопроса 450гр.Фото к сожалению не сделал.
13.02.2011 р. відповів для steyone
Ты б сделал фото, какой провод где обрезан и выложил.. ато мы ж не телепаты.. Может обрезан у самого обогатителя... а может, где он входит в общую проводку...
Служит для обогащения горючей смеси при холодном запуске двигателя. Тоесть, подает в поршневую больше топлива и меньше воздуха. Когда он не работает, на холодную плохо заводится.
Truth MOTO fan.
А я такие на Бегемото видел. И кто-то недавно спрашивал на форуме какой коленвал брать.
Там были: СЕЕ, Вланд и Найс Рич, топик взял Вланд. Там оранжевые вставки и щеки поболее чем на обычном колене...
Но вроде ж оно только под толстый вал...А реально вообще перейти с тонкого на толстый вал? Там же только левая цапфа отличается, правая вроде такая же как на тонком, но вот найти бы сальник...Примеряли, там вроде 4 мм зазор между штоком и обоймой сальника
Вряд ли так просто получится перейти на толстый вал-вся засада в посадочном под сальник и сальнике .Хотя меня сейчас посетила одна идея-но пока не померяю кой какие размеры-озвучивать не буду.
13.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
дома ацетоном сильно не побалуешься, а результат, думаю будет положительный. Ща вытянул, хватит ему киснуть.
Акустика в доме, авто и мото
Рекомендуют, жиклёр мет.проволкой не чистить...
Я сделал так: взял жиклёр качества смеси (там самые малые отверстия), и на базар и подобрал стальку меньшего сечения чем отверстия. Эту стальку используют рыбаки...
И после отмачивания в ацетоне карба, сталькой делаю контрольную проверку по отверстиям жиклёра. Пару раз  от туда выпадали песчинки с песка....
Может кто скажет не стоит, развальцую отверстие... Ничего подобного! Если всё делать с умом, аккуратно и на трезвую голову, то даже не останется микроцарапин.
Кстати по колечку, под жиклёр качества.... Ничего не вышло.  По наружке стал не 5 мм.а все 6. Прошёлся надфильком  19_negative , всё равно заело в отверстии и порвало... А шайбочку, которую подготовил под неё, удачно подошла.
Так что, буду подыскивать другое...
что там за колечко под жиклёром???
