+24 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7031601
13.02.2011 р. відповів для KNIG
что там за колечко под жиклёром???
Не под жиклёром, а под винтом качества смеси. Там идёт в канале резиновое колечко, шайба, пружинка, потом собственно сам винт вкручивается
14.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Понятно. Я сегодня это колечко посеял 01_smile
Акустика в доме, авто и мото
15.02.2011 р. відповів для Alexsey
Прям на обогатителе, милиметр остался примерно.
Я новый обогатитель уже купил, но куда он подключается, я не шарю 03_biggrin
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab177536.gif
15.02.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян ХЕЛП)))
уважаемые Лидаводы..такая ситуация...
у моего дяди в деревне есть леад аф48...цпг уже давно отжыла свое(исчо когда с Японии покупал на спидаке уже 49тисяч было)скут вяло розганятесо...хавает 6литроф железно..так вот..решил дядялибо нафик его продать ,либо зарегить и  поменять все расходники,варик и цпг(выбрал второе..шяс скут разобран до винтика..все тросики смазываетсо,сальники меняютсо,чиститсо ВСЕ 30_crazy  25_spiteful ...нада чот подобрать по цпг(хочетсо поставить именно 70сс шоб мощи поболее было-местность где скут ездит очень горбатая..горки по 500-1000м) и варик...я так понял шо на аф48 идентичный двиг как у Дио 34,35,35ЗХ токо в леаде картер поболее ??..шяс есть бабло на такие цпг..
Сее 65сс
Джипи70сс
Вланд70
што скажете об етих цпг??какой ресурс и отзывы каждой??што советуете? 30_crazy
30_crazy
15.02.2011 р. відповів для urbanracer
GP - самый простенький вариант, ставили другу, откатал 4000 км, замечаний нет.
SEE - сам на такой катал, только там 60 кубов на самом деле, накатал 6000 км, пока стопорное кольцо не вылезло
Vland - новая фирма, вроде по качеству близится к ЦМР говорят, но никто толком не слышал я, чтоб юзал её
Такой вопрос: а трудно смазывать трос газа? Нужно снимать трос, чтоб его смазать?
Колян ХЕЛП)))
Сее 65сс
Джипи70сс
Вланд70
30_crazy
Мда,как Хелп-так сразу Колян...ты ж не первый день занимаешься-пора бы самому разбираться... Посоветую расточить родной цилиндр на 60сс под хороший поршень.Такой объем будет как раз нормально в плане мощности и ресурса коленвала и подшипников.Кстати неизвестно в каком они состоянии после такого пробега.70ку я бы не ставил-слишком много головняка с настройками будет.Да и ресурс 70ки поменьше будет.
Колян ХЕЛП)))
Сее 65сс
Джипи70сс
Вланд70
30_crazy
1)НЕТУ у нас ХОРОшых токарей штоб расточили.. 02_sad  27_dash  30_crazy
2)на колене люфта нет
3)а если ставить 60сс то я нужно увеличивать маслоподачу и жыклер на карбе ..по логике.. 06_question
Веталь, жиклёр не увеличивал. Хотя стой. Вместо 75, нашёл 78 себе в карб. Масло в бак подмешивал, насос не трогал
15.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Лучше конечно снять,хотя можно и не снимать.Разбираеш ручку газовую,снимаеш трос.Подбираеш кусок резиновой или пластиковой шланги -с помощью изоленты закрепляеш на кожухе троса,заливаеш масла,закрепляеш этот конец троса вертикально и ждеш пока пройдет масло насквозь через трос.
Получается, разбирается пластик, там где фара и можно до троса уже добраться, так? Или надо еще что-то с ручкой делать?
в дяди карб побольше будет там от 34ки Дио..дифузор поболее...жыклер 80..(пробовал мой 78 с 34й Диокарбы одинаковые)так скут ВАШЕ НЕЕхАЛ...поставил 80й поехал хоть както но ... 35_hang
А на 70ку типа не надо больше масла и жиклеры другие?А где тогда у вас точат цилиндры?Неужели нет вариантов чтоб нормально сделали?
Да,морду снимеш,а там увидиш как разобрать газовую ручку чтобы трос с ручки снять.
Кстати вы в курсе, что на Дио ставили аж 5 видов карбюраторов? 01_smile
Змінено: 15.02.2011 р., NamelessRider
А может и больше-точно не скажу.Но таблицу твою видел.
16.02.2011 р. відповів для KOLIAN
нормальных токарей НЕТУ...есть один на город..и то браток давал на расточку-говорит кал..
16.02.2011 р. відповів для urbanracer
Ну тогда покупай поршень и присылай ко мне-я своим специалистам отдам.За пересылку правда придется платить помимо расточки.И в таком случае стоит уже задуматься-может ну его,купить китайскую поршневую на 60сс и не морочить голову.
надо обсудить ето с дядей 30_crazy
и ИСЧо...варик http://begemoto.com/index.php?productID=2186 обычный хромированный станет нормально на двиг Аф34е???не вкурсах?или лучше уже рейсинговый на 100грн дороже ставить? 06_question
Если вариатор под толстый вал-значит станет.Это ты спрашиваеш чтоб этот вариатор на 48ю поставить?Ты ж учти-на 48й там вариатор немного больше в диаметре.И хотя Диовский станет без проблем и будет работать,но по максималке немного будет недобор,совсем немного.Но как я понимаю что гонки на нем устраивать не будут,значит можно брать.Обрати внимание на вариатор фирмы Вланд-немного выше в теме я фото и описание вылаживал.
