+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7032251
03.06.2011 р. відповів для zxdx1
Я уже все написал. Больше выдумывать ничего не нужно
тогда как мне его охладить?
Тут по моему уже разжевали, дольше грей и всё влезть должно само без особых усилий... Сколько собрал картеров таким же способом как у тебя и всё нормально, первый раз тоже когда грел боялся дабы ничего не запороть...., не бойся грей и примеряй, когда металл расширится до нужного размера коленвал туда сам должен залететь и без особых усилий...
и я вот первый раз, поэтому немного боюсь))
а сколько времени гдето нужно греть подшипник, ато я грел меншьше минуты, когда на подшипнику начала слюна закипать)) 01_smile
а коленвал обязательно охлаждать?ато у меня же он уже запрессован в одну половинку, и теперь х3 как его охладить... 12_cray
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
03.06.2011 р. відповів для Kut-and
Та не должно и так всё зайти... ну ни брать же ради спресовки картера морозильный ларь в аренду...  03_biggrin  03_biggrin    08_lol  ладно теперь по делу, слюна не совсем показатель, металл прогревается только снаружи за минуту от того и слюна кипит, металл должен прогреться весь хорошо и тогда он расширится...., чесно время не засекал как-то у меня так всё на глазок уже вырабаталось, начни с минут 7-10 равномерного прогрева (я грел правда по кургу внутренней обоймы газовым баллоном) у тебя фен честно никогда ним не пользовался потому не могу  сказать сколько ним прийдется греть огонь как бы п больше тепла дает поэтому у меня оно как то особых усилий и не требовало... но грей и не бойся оно должно залезть само.... видел сам как вражеские (западные  03_biggrin ) инженеры собирали электро двигатель и грели подшипник газовой горелкой... всё собралось как по маслу и без особых усилий...  01_smile
ПыСы ну что обогатитель доделал??? где хочу видеть???
Змінено: 03.06.2011 р., zxdx1
03_biggrin  ну у меня вроде-бы морозильная камера в холодильнике большая то правая часть картера должна влезть))если эту часть всю туда, части картера легче сойдуться чем без охлаждения?!)
просто тут все понаписували что так легко перегреть подшипник вот я и "очкую"  03_biggrin
можно греть и не бояться?))
скоро доделаю, думаю как тросик закрепить в заслонке с иглой))
герметика не много мазать на картер?
Не ну до красна подшип не стоит греть... вообще-то...  04_blush  04_blush  03_biggrin  а так грей я писал начни с минут 6-7 и смотри если не лезит грей ищё чуть чуть пока не влезеть..
Герметик маж на ту половину которую не греешь тонким слоем, я обычно так делал... да и еще проверь поверхность половинок картера чтоб они были без изъянов и сколов, а то тогда и герметик не поможет и будит подсос воздуха и не правильная работа двига...  01_smile
pmlp
03.06.2011 р.
из своего опыта расскажу как мне меняли подшипники колена на Гиро Х.
Делал картингист,без нагрева и прессовки,Брал мелкую наждачку и подгонял размеры чтобы все входило друг в друга плотно,
на моё недоумение,он показал 2т карт двигатель и на глазах за секунду разкидал его ,коленвал выходил свободно.А у этого двига
до 15 000 оборотов ,итальянский Parilla.
При нагревании ведь детали расширяются и всё становиться плотно.
Никого не агитирую .но у меня так вот было. Двиг работает норм ,хоть и подшипы скорее всего я в спешке купил китайские
Змінено: 03.06.2011 р., pmlp
Не нужно было штаны через голову одевать!Коленвал нужно было садить в левую половину,а правой накрывать-предварительно прогрев внутреннюю обойму подшипника,так гораздо легче собирать!Я никогда не охлаждал детали перед сборкой-если все сопрягаемые размеры в норме то двигатель собирается легко.Если же так хочется охладить вал,то могу посоветовать охлаждать цапфу сжиженым газом из балона для зажигалок-только эту работу нужно выполнять на открытом воздухе во избежание так сказать несчастного случая.
03.06.2011 р. відповів для KOLIAN
просто у видео видел как сначала в правую потом в левую, и в них все сразу зашло)
наверное просто недогрел подшипник)
щас попробую ещё раз...
он как-бы и влазит, но токо на пару мм, а потом никак...
наверное точно не догрел, так как я грел в основном с одной стороны подшипника, в нагретую сторону он немного залез...а дальше токо молотком выбивать его прийшлось)
Главное старайся направлять без перекоса вал в подшипник.Герметика много не маж-лишнее всё равно выдавит,после сборки небольшим кусочком тряпки вытри лишний герметик из кривошипной камеры.
03.06.2011 р. відповів для Wit95
Та не Юр, халтура (ногами не бить!!!!). Проделав кучу работы, ты будешь ездить с откровенным колхозом? Что значит, шпаклевки нет в магазине? Ты в булочный заходил, что-ли, или шпаклевку по пластику искал? У меня такой давно в хозяйстве нету - только обыкновенная, самая простая Новол. Правда, крупные изьяны предварительно обрабатываю тем же Новолом, только с волокном: что на скутерах, что на бамперах - еще ничего не отвалилось. Потом финишем.
А "хвост" почему не отрезал? (при всей его функциональности я его терпеть не могу)
P.S. Все сказанное не в обиду, просто дело осталось за малым, а ты успокоился.
Да-а, по внешнему виду конечно не совсем то на что расчитывал... Но доделать или усовершенствовать, всегда можно, я на то и рассчитываю. Покатаюсь по тестирую, а там видно будет. Та и пыльное место там, накроет пару тройку слоёв, цвета не увидишь... Но затея с брызговиком думаю выгорит и не буду жалеть за потраченное время!
А обиды... Какие обиды?! Все мы здесь чему то учимся, кому сами то советуем. На то и форум! 42_friends
П.С. Сегодня с самого утра занимался дырчиком в гараже... Всё работает, но перебрать нужно! 03_biggrin
Сколько раз уже зарекался, не лесть регулировать датчик топлива?! Мёртвого могила исправит...
Вот и сегодня думаю, дай поиграюсь со стрелкой. Может получится выставить поточней на минимуме остатка.
Сам поплавок рабочий, а вот стрелка, это ахиллесова пята была ещё с покупки...
Промочился пол дня с ней! В верх идёт отлично, а назад не возвращается. Как я только не экспериметировал... Потом вроде настроил. Собрал всё, а она вообще перестала реагировать... Слов нет, одни эмоции!!! Блин, в будущем всё уберу и часы поставлю. 03_biggrin
Дальше ничего по скутеру уже не делал, был в накале. Отложил на другой день.
03.06.2011 р.
какую роль выполняет трубочка на карбюраторе со стороны обаготителя?
03.06.2011 р.
вот фейл...что-то мне не везет  27_dash
запрессовал все, но так резко это сделал что не попал выступом картера в дырку с другой стороны... 12_cray
прийшлось снимать колено вместе с подшипником, как этот подшипник с колена снять?
токо сьемником?
что за невезуха... 27_dash
03.06.2011 р. відповів для jaimond
Наверно ты говоришь за ту трубочку, которая сообщает поплавковую камеру с окружающей средой
03.06.2011 р. відповів для pmlp
Запомни:мотогоны которые занимаются профисионально собирают моторы практически все на скользящей посадке,за частую даже ставят немного подгулявшие потшипники.Это делают для того чтоб снизить потерю мощности на трение и качение.....По крайней мере так делали в советском мотоспорте.
вон оно каак..?
тем не менее , на двиг не жалуюсь после ремонта в позапрошлом году..
А че жаловатся,если ты крутил бы мотор больше 11000 обмин постоянно то он бы долго не прожил,а так он должен работать отлично.
03.06.2011 р. відповів для NamelessRider
да именно за нее спрашивал.у меня трубочка пережалась которая идет от нее и скут не хотел заводится.
03.06.2011 р. відповів для romanxx
Привет, у тебя ж мопед разобраный, можешь сфотографировать кожух обдува, он же состоит из 3-ёх частей ?
вот..!
да, с 3)
03.06.2011 р.
Всем привет,поменял поршень, прошел обкатку км 400-500 , давал сегодня ,вчера просраться , вчера нормально ,сегодня прихват, поршень помнится в цилиндр входил туго,может посоветуете что делать в моей ситуации ?(пройти обкатку 30-40кмч еще с 100-200 км или еще что..). Всем спасибо за советы и внимание
в бензин масло добавляешь ?
7 шприцов 20 кубовых(xado 2t)
03.06.2011 р. відповів для sterfa55
Для полной обкатки это маловато. И давать нагрузки нужно постепенно по нарастающему. За масло в бензин не забывай. Попробуй синтетику, она лучше термонагрузки должна держать...
Ещё... Кто ставил на панель приборов в скутер, световой индикатор срабатывания мобильного? Насколько это будет практично в плотном городском трафике? И вообще, как этот девайс правильно называется для удобства поиска его?
