+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7027410
02.06.2011 р.
вопрос к знатокам ,если вместо родного карба ,поставить более большой, с большим объемом (по мм), какой будет результат ?,кроме как большая трата бенза,всем спасибо.
02.06.2011 р. відповів для NamelessRider
убедил  03_biggrin ... буду побывать
02.06.2011 р.
Вот и сделал брызговик, который уже давно планировал установить.
По внешнему виду 4-ка, а по надёжности и жёсткости изделия твёрдая пятёрка!
Зашёл в ближайший авто магазин за шпаклёвкой – нету. Искать, ездить не хотелось… Работал без неё и заглаживал паяльником неровности. Для поперечных загибов делал надрезы и лишнее срезал. А потом работал снова паяльником, и тех.феном.
Сеточки так же не нашёл, обходился и без неё…
Особо уделил внимание жёсткости. Посадил две половинки подкрылка на мет. пластину двойку. С нарезанной резьбой внутри отверстий, и за контргаил болтиками для надёжности.
Конструкция вышла достаточно жёсткая и «играть» на ямах не должна!
Дальше зачистил наждачкой, обезжирил и в три слоя краски.
А теперь смотрим, что получилось…  01_smile
02.06.2011 р. відповів для Kut-and
Не нужно солидола. Либо размеры не правильные, либо не достаточно греешь. Я собирал на коренных тдай и колено гм-рейсинг. Феном нагрел картер и положил туда коренные. Далее нагрел внутреннюю обойму коренного феном с насадкой и легко всунул левую цапфу колена, затем промазал стык картера герметиком, нагрел правую внутреннюю обойму коренного, соединил без усилий картера, затянул, отцентровал блины, одновременно прослабил ход колена. Все
Акустика в доме, авто и мото
02.06.2011 р. відповів для sterfa55
твоих 17мм больше, чем достаточно. Для сравнения на моем джоге 13.5мм
02.06.2011 р. відповів для KNIG
колено было охлажденно?
как отцентровал и прослабил ход?
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Совсем чуть охладил. А центровал так. ставлю боченок. На него шайбы подложил и гайкой на пару мм втянул в нужную сторону. Надавил на головку шатуна. Если легко вертится, то больше делать ничего не нужно, если где чуть цепляет. То с обратной стороны так-же на пол мм.
02.06.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Круто! Вот бы так себе сделать...
Ну что,нормально получилось,молодец!Критика принимается?Пару моментов в дополнение:Я бы связал подкрылок ещё и с глушителем,а так же сделал немного больший зазор между резиной и подкрылком-как я понимаю ты иногда ездиш и по грунту.
02.06.2011 р.
Сегодня купил набор прокладок для35, нет прокладки для коленвала! Эта крышка садится только
на герметик ?
П.С. купил разобраную 35-ку
Та не Юр, халтура (ногами не бить!!!!). Проделав кучу работы, ты будешь ездить с откровенным колхозом? Что значит, шпаклевки нет в магазине? Ты в булочный заходил, что-ли, или шпаклевку по пластику искал? У меня такой давно в хозяйстве нету - только обыкновенная, самая простая Новол. Правда, крупные изьяны предварительно обрабатываю тем же Новолом, только с волокном: что на скутерах, что на бамперах - еще ничего не отвалилось. Потом финишем.
А "хвост" почему не отрезал? (при всей его функциональности я его терпеть не могу)
P.S. Все сказанное не в обиду, просто дело осталось за малым, а ты успокоился.
02.06.2011 р. відповів для romanxx
на герметик ?
За какую крышку ты говоришь?
сама коленвала(маленькая такая)
Хм, не понимаю я какая крышка... Ты сейчас не про половинки картера? Там должна быть прокладка на таком моторе вроде, на АФ-18 - нет. А за какую ты крышку... Можешь фото найти?
Хм,вот она
на герметик ?
Между картерами герметик используется,прокладка там не ставится.
Ну так, это половинки картера. Пусть меня поправит кто-то, но я вроде помню, что тут должна прокладка быть... 66_pardon
02.06.2011 р. відповів для KOLIAN
Спасибо.
Вот еще такой вопрос: чтоб снять подшипник с коленвала, нужно феном греть подшипник ?
И в редуктор можно залить автомобильное масло 5В40 ?
Змінено: 02.06.2011 р., romanxx
Спасибо.
Не,нужен съемник-по другому никак,по крайней мере для того что бы аккуратно снять не повредив коленвал.
Если Потшипник не нужен, то можно аккуратно зубилом
