+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 7027818
29.05.2011 р. відповів для Kut-and
какой герметик лучше использовать, и чем обезжирить картер? 01_smile
Герметик жаро-, бензо- стойкий надо.
Я использовал красный Абро
Обезжирить ацетоном
а сколько он стоит?)) 03_biggrin
а если нету ацетона?))
Мне друг давал, не знаю сколько стоит...
Если нет, то бензином можешь 03_biggrin
29.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Обезжирить ацетоном
ааа...понятно тогда)
ооо...бензина пол бачка)) 03_biggrin
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
Коленвал не повредило?Интересно,почему так получилось.
Всё целое. Я думаю что качество металла из которого паук сделан...По сравнению со стоковым он легче, но и угол у него другой, чем у родного. У родного резкий подъем, а у него плавный. Просто мне страшно становится, когда этот звук появляется. Я то езжу, но больше 40 не получается ехать 27_dash
вот что делать, не знаю...
Если паук китайский,то ничего удивительного нет.Как вариант можно подложить под паук хорошую шайбу толщиной пару мм,но тогда не хватит шлицов на валу,ремень будет немного перекошен, и храповик будет цеплять.
Вот я сегодня так и сделал, точнее пробовал с шайбой, шлицов вообще нет, надо втулку стачивать очень сильно - значит ремень не станет правильно, вообщем геморой.
Еще такой момент - всё было ржавое в переднем вариаторе - ролики, постели, втулка, сам вал - отмывал бензином всё.
Вода что-ли попадает... 06_question
Да,вода попадает,у меня то же самое после дождей.И думаю что прокладки тут как бы не причем,а воду затягивает через дренажное отверстие внизу картера.А вобще-толстый вал это сила.
29.05.2011 р. відповів для KOLIAN
Дренажное отверстие - это такой круглый вырез под вариатором в картере?
Я уже не первый раз слышу, что толстый вал - это сила 03_biggrin
Там небольшое отверстие сзади внизу под торкдрайвом-вот то и есть дренаж.Думаю что затягивает воду при резком охлаждении крышки-как в лужу въезжаеш.
А у меня именно под вариатором закругленное отверстие такое, скорее всего обломали картер, а потом загладили просто...
Полуоуружность там получается радиуса 1 см где-то...
Лучше по свободе фото сделаеш,посмотрим что к чему.
Да мопед просто на даче остался...Не было возможности перегнать его. Так что фото будут только в воскресенье следующее.
На этой неделе должен карбюратор приехать с 35 зх
Олег, привет. Представляешь, кожух охлаждения с Такта 24-го не стаёт на Дио...Я сегодня прикололся 03_biggrin
Получается датчик Холла у Такта в другом месте стоит и на кожухе нету выпуклости в том месте, где он у Дио стоит. Вообщем обидно...
это я знаю. Ничего страшного. Убери в пластике где мешает, а где нету добавь.
Акустика в доме, авто и мото
29.05.2011 р. відповів для KNIG
Та я уже почти продал его... В принципе я так взял, для развлечения 03_biggrin
С головой хватает черного Абро - 15 грн тюбик.Желательно дать сутки высохнуть герметику.
30.05.2011 р. відповів для Kut-and
Обезжирить ацетоном
Так бензин жирный, а нужен любой не жирный растворитель, желательно автомобильный 18_good
30.05.2011 р. відповів для romanxx
Бензин тоже нормально обезжиривает 01_smile
30.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Обезжирить ацетоном
Абро многие хвалят...  Я использую этот http://www.atl.ua/DetailProduct_248_200_8.html  , тоже ничего.
Обезжирить ацетоном
Используют для обезжиривания бензин "Калоша". Есть во всех хоз. магазинах и рынках. Стоит не дорого и хватает на долго.
30.05.2011 р.
На выходные облазил всю Куренёвку...  Купил трёх видов советских б.у. бронепровода по гривне. Искал металлическую или латунную сетку для армирования пластика, не нашел. Оказывается это дефицит...
За автобазар на Перова, тоже сказали вряд ли куплю там.... Так и не поехал туда.
ТовариЩи, где в Киеве есть эта сеточка?! Хотелось бы подкупить, вдруг что с пластиком....
30.05.2011 р. відповів для 99Ezdok99
У нас в городе почти все берут сетку с восдушних фильтров машини и с помощью ее ремонтируют пластик!
Маслонасос вытягивай проворачивая из стороны в сторону-он на резиновом колечке просто сидит,греть не нужно,можно поддеть чем нибудь и он выйдет.
только-что вытянул, почему они на болтах не сделали, типа флянца, надежней было бы))
розколол двигатель, левую половинку снял "голыми руками"  03_biggrin
осталась правая...)
можно ли без сьемника вытянуть колено з правой части картера, нагрев картер и давить на колено ? что-бы колено вышло вместе с подшипником.
Положи правую половину картере так чтобы коленвал был снизу на весу как бы,и со стороны генератора прогревай картер феном,велика вероятность что при нагреве коленвал выйдет под своим весом вместе с подшипником.
все...выпрессовал наконецто))  56_yahoo
оказываеться просто надо было просто больше времени греть...)
подшипники совсем мертвые...хорошо что новые взял) 01_smile
Лепестковый у тебя крепится на трёх болтах, вроди на фотках...
Подшипники у тебя 20+52+12?
И ещё, втулка вариатора у тебя на 33мм. или 36 мм.?
осталась правая...)
да, все верно)
на 33 мм))но неподвижная щека вариатора зажымаеться с толстой шайбой, тоесть 36 можно спокойно установить))
У меня на коленвалу вообще 38 мм стоит втулка...А стояла родная 34,2 66_pardon
