+35 °С
Переглядів: 7027704
26.05.2011 р. відповів для NamelessRider
Вот хочу спросить насчёт доработки корпуса фильтра под поршневую 60 кубов + карб 17,2 с 35 зх.
Надо там что-то доработать в нём? Мне Филин говорил, что трубку резиновую снять, которая в крышке стоит
Да,я её вытягивал,но потом поставил обратно.Нужно пробовать одним словом.
будет песня, если вытащить трубку и поставить жиклер больше стока
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 26.05.2011 р., KNIG
26.05.2011 р. відповів для KNIG
будет песня, если вытащить трубку и поставить жиклер 92
Разорюсь на бензине наверно 03_biggrin
26.05.2011 р. відповів для pmlp
Я это понимаю,а это может быть следствием настройки карба.Раньше такого не было.Какие еще варианты?
На бенз и так разоришся ведь не 50 куб.А где можно купить наборы жиклеров?
26.05.2011 р. відповів для jaimond
Там вроде резьба м4 в карбе. Мне говорили купить переходник такой на резьбу м5 и можно покупать автомобильные жиклёры, с солекса вроде, но это не точно.
Просто на родную резьбу врядли найдешь. Я например рассверливал себе жиклёр под номер 82...
Я заметил, что труба мокреет, когда поршневая подустаёт...
У меня такая закономерность...Мокрый кончик и поршневая уже уставшая - ставлю новую - всё сухо 06_question
труба мокреет, когда поршневая подустаёт...  это какой пробег примерно?
Да тут неважно какой пробег. Ушатать поршневую можно и за 250 км 04_blush
Ну а вообще такое заметил на родной поршневой. Отъездил я 4000 км и всё - кончилась, поставил новую и всё как часы и сухо везде
а если такое труба мокреет и плохо скут заводиться раза с 15?
Тут масса вариантов...
Низкая компрессия, подсос воздуха, нерабочий обогатитель.
26.05.2011 р.
Вопрос по МЕТЕОРовским поршням какие мнения?
поршневая новая,подсос с соединения карба с воздушным фильтром устранен,обогатитель рабочий проверен.Заводился сразу долго.Ну я думал притрется.Какая компресия должна быть,а то я читал о 9-10
Отличное качество. Цена правда соответствующая, но оно того стоит
Для Дио от 7 до 10 - нормальная компрессия
Про подсос воздуха: он может быть не только на стыке карба, может быть на сальниках, под головкой, под цилиндром, на лепестковом клапане...
На всех стыках картера...
26.05.2011 р.
как феном греть подшипники что-бы не перегреть? 06_question
http://usedauto.com.ua/zapchasti/dnepr_mt_generator_s_mt_11_idealnoe_sostoyanie_7298.html
26.05.2011 р. відповів для Kut-and
Лучше греть картер, а подшипники в морозилку 06_question
27.05.2011 р. відповів для NamelessRider
немного не правильный ответ ,внутрению обойму нагревать прийдёться по любому 17_wink
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Берёться эмульсионная трубка там действительно резьба М4 с помощью метчика перерезается на резьбу М5 и вуаля автомобильные жиклёры вкручиваются на ура 17_wink  26_newrussian
я имею в виду когда коленвал запрессововать...нужно коленвал охладить а подшипники нагреть, как их нагреть правильно?!
27.05.2011 р. відповів для Kut-and
Греется внутренняя обойма подшипника до 100-120градусов.Как проверить температуру?Вспомни при какой тем. вода кипит-вот на это и ориентируйся.А по поводу заморозки-я считаю что это лишнее,достаточно только нагрева необходимой детали-и всё собирается очень легко.
