Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7073000
23.02.2014 р. відповів для bond093
Скажите можно ли поставить коленвал толщиной 14 мм в картер, где стоял раньше тонкий вал 12мм? или нужно для этого менять картер?
Поставить можно,как это сделать-рассказано в теме по Хонде Такт,лень опять рассказывать,так что ищи там.Что надо:коленвал,вариатор под толстый вал(или хотя бы паук),втулку вариатора,неподвижную щеку,переднюю крышка вариатора с Дио 27-28 с храповиком.
23.02.2014 р.
Сегодня  поставил редуктор Вланд. Шестерню нагрел, потом вал выбил молотом через медную проставку.
Вландовскою шестерню тоже нагрел и забил вал. Все получилось. Но дальше не собирал, как соберу, отпишусь.
Змінено: 23.02.2014 р., milobog
24.02.2014 р.
здраствуйте, такой вопрос, карбюратор хонда дио 34 проблема заключается в засорении колена подачи топлева в отсек поплавка так кака эта кака которую я устал оттуда вытаскивать, я начинаю дуть ртом в карбуратор в подачу топлева неочень хорошо дуется, пошатаю его и дуется отлично,(на холодную плохой завод) пробывал кипятить его в каустике он только налетом взялся и не решил проблему!
я так вижу вариант один сверлить колено?
бей себя ногой в грудь что-бы все боялись...
24.02.2014 р. відповів для UrchiK
Привет!
Звенит понятно почему, правильно было сказано- большой тепловой зазор, неизбежная плата за снижение риска клина на цпг низкого качества...
В родной цпг поршень без колец "висит" в цилиндре, на 65сс китае проваливается.
Есть еще одна проблема:
в родной цпг поршень не доходит до края цилиндра 3 мм, а на 65сс поршень фактически вровень, у меня даже подстукивало пока не перебрал повторно.
Соответственно проблема со степенью сжатия, подозреваю что поэтому эта цпг валит в разгоне, но тупит на высоких оборотах и вяло разгоняет больше 60.
Короче я нарубил прокладок и буду поднимать цилиндр на 2 мм.
24.02.2014 р. відповів для kaadoc
Может следует и сравнить два цилиндра и два поршня, высоту цилиндров перемерять и расстояние на поршне от пальца до верха поршня. 20_drinks
sanekyoo
24.02.2014 р. відповів для otto2012
разберите весь карбюратор, нимите все жиклеры и резинки.
купите литр ацетона или растворителя 646 уайт спирит.
разрежьте пластиковую бутылку 2 литра пополам, и поместите туда карбюратор. и накройте второй половиной(пробку не откручивать). этот растворитель легко испаряется, поэтому нужна хорошая герметизация.
и пусть сутки покиснет.
нужно купить очиститель карбюратора или вд-40.
и через сутки промыть все каналы в карбе.
этот растворитель очень серьезный и может растворить резинки в карбе и поплавок.
чтобы карб не забивался, нужно поставить фильтр перед карбом.
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v2/446247206/motorcycle-gas-font-b-filter-b-font-scooter-font-b-fuel-b-font-font-b-filter.jpg
http://cs309325.vk.me/v309325464/7bb1/4TuU2L-tYPc.jpg
http://motaki.ru/image/cache/data/other/filtr_moto-600x600.jpg
нужно промыть в бензине все топливные шланги, может в них грязь, или они испортились---слоится кусками резина.
тогда только замена шлагов.
у вас стоит родной фильтр бензина, возле бензонасоса????
вот тут
это не родной и дио-18, но как-то так
http://s46.radikal.ru/i113/1010/8a/58c2e528b26a.jpg
24.02.2014 р.
на сколько ярче будет светить лампа http://scooter.rv.ua/lampochki-patrony/927-lampochka-v-faru-galogen-3lep-12v-50-50-w-belyy-class-a.html на dio 18? и еще вопрос Двигатель AF-18E. Сорвал резьбу в картере на месте лепесткового клапана. Нарезать на 8?
sanekyoo
24.02.2014 р. відповів для bond093
Змінено: 24.02.2014 р., sanekyoo
Ну почему сразу сверлить?Промывка для карбюраторов,или сжатый воздух в большинстве случаев помогают!По крайней мере за мою практику ни разу не пришлось что то сверлить-все каналы любой степени забитости промывались этими двумя средствами.
Она поплавит рефлектор. ставь 35/35
24.02.2014 р. відповів для sanekyoo
Отлично себя показал российский БИГовский фильтр, не разу не расслоился и др.проблем не подкидывал.https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B1%D0%B8%D0%B3+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=znsLU5rsMOrN4QSbtYGIDg&ved=0CCcQsAQ&biw=1171&bih=840#facrc=_&imgdii=_&imgrc=2li86cp1dk3biM%253A%3B0_3w_MctoWJETM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.binom-auto.ru%252Fupload%252Fimages%252F03391.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.binom-auto.ru%252Fretail%252Fcatalog%252F%253Fset_filter%253DY%2526section%253D89%2526p_count%253D25%2526arrFilter_pf%25255BCODE%25255D%253D%2526arrFilter_pf%25255BCML2_ARTICLE%25255D%253D%2526arrFilter_pf%25255BBRANDS%25255D%253D%2526arrFilter_pf%25255BSHOPS%25255D%25255B0%25255D%253D%2526arrFilter_pf%25255BSHOPS%25255D%25255B1%25255D%253D%2526arrFilter_pf%25255BSHOPS%25255D%25255B2%25255D%253D%2526arrFilter_pf%25255BSHOPS%25255D%25255B3%25255D%253D%2526arrFilter_ff%25255BNAME%25255D%253D%2525D1%252584%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252582%2525D1%252580%2526SHOWALL_1%253D1%3B506%3B397
на М6, лепестковый клапан держат болты М5.
Саня,ты ничего не путаеш?Лепестковый клапан вместе с коллектором крепится болтами М6... 85_boast  95_thankyou
Что то тут не так...Поршень должен доходить до края цилиндра,а у тебя-3мм откуда то взялись,да еще и на родной поршневой.... 06_question А например в НМТ-поршень как положенно стоит,т.е. на уровне с нижними кромками окон?По поводу
это тоже не вариант-ведь приподнимая цилиндр,поршень в НМТ будет находиться ниже нижней кромки окон,что совсем не правильно.Что посоветую:приобрести головку,и доработать камеру сгорания согласно увеличенного диаметра цилиндра,и тогда поршень доставать не будет,и степень сжатия будет примерно  как положено...
Я сразу поставил прокладку толще...предчувствие было что ли  01_smile  А цпг как только сезон начнется буду садить до потери пульса...думаю ставить вланд (посоветовали как неплохую, очень хвалили) Правда стоит ли 62 куба ставить, может лучше 49 поставить?
sanekyoo
24.02.2014 р. відповів для KOLIAN
могу и путать, старый стал.
исправил.
с 2009г. пользуюсь самыми дешевыми фильтрами, проблем нет. на машине тоже стоят.
А мне вот все везет с запами новыми,теперь новый карб напрочь отказался заводится после простоя в пол часа, оказалось канал отлит на подсос а отверстие китайцы просверлили лиш на половину 34_wacko2  ,пришлось мне  высверливать точней бормашинкой бурлить шарик ,потом когда больше половины спили его стукнул он провернулся и я его вытянул,успешно досверлил отверстия которого не хватало до жиклера ,и был пруток олова выточил боченок и запресовал,теперь карбюратор работает хорошо 18_good
Коля, каюсь и посыпаю голову пеплом, тупанул...
Ошибочно принял след от кольца на цилиндре ( родном ) за вмт поршня...
Ну бывает...
И сток и 65сс фактически вровень с цилиндром.
Думаю "задумчивость" после 60 это тупо нехватка топлива.
Поднятие иглы не решает, надо менять главный жиклер, и де взять?
02_sad
Стоит CMR поставить! 17_wink
24.02.2014 р. відповів для geely
Жоппа китайская 19_negative ....Лишнее подтверждение,что карбюратор желательно ставить оригинал,либо бренд известный....А я в субботу немного открыл сезон:завел,проехался по улице,на радостях заблокировал передний тормоз и чуть не навернулся.Вылезла проблема-не знаю где искать:пропала постоянка-не работает стоп,сигнал,повороты,стартер,датчик температуры.Аккумулятор живой,предохранители тоже.Надо снимать пластик и проверять все клеммы....
Дежавью... Года четыре назад по весне после сборки мопеда, тоже с таким глюком столкнулся...
Проблема оказалась в перетёртости провода, который идёт от генератора импульсов к статору. Он там не много выгибается, вот и ротор его перетёр... С тех пор фиксирую эту часть провода кусочком резины - прижимаю.
Проверь, а вдруг... 17_wink
