27
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7072987
27.02.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Ты сам сидуху перешил? Нормально получилось) 18_good
сайт: artmoto.com.ua
27.02.2014 р. відповів для jaimond
А колено не гнутое? 02_sad  не погнули при установки?
Молоток в этом деле не участвовал) Колено ровное, если бы было погнутое колено по поршню было бы видно. Тем более что как только собрали двиг и завели то работал нормально.
27.02.2014 р. відповів для kaadoc
То что ВСЕ имеющиеся в продаже кольца не имеют никакого отношения к японской технике меня признаццо убило наповал...
И спрашиваетцца какого хрена на коробочках с теми же кольцами писАть Хонда ZX?
Буду признателен за ссылку/адресок где можно купить ОРИГИНАЛЬНЫЕ каталожные кольца. Пусть 200 грв, пусть 300, я на шлак выкинул 150...
02_sad
на 18/24 мотор оригинал кольца у нас стоят +/-  рублей может 950 и ждать 2-3 недели. а что если снять поршень и по нему подобрать на месте?!
хотя понял что тупанул! забей)
LEAD`er
Змінено: 27.02.2014 р., bombass
27.02.2014 р.
Та не в тумблере дело проверял и реле поворотов тоже ни причем...тупо не работает....может что где коротит??! 06_question
27.02.2014 р. відповів для UrchiK
А сами лампочки поворотов проверял ?
27.02.2014 р.
так релюха не щелкает!!! или если лампочки перегорели щелкать не будет??
sanekyoo
27.02.2014 р. відповів для romanxx
проверил только что, кольца не мототеч, а скутер-м и поршень скорей всего не родной, потому что замки колец внешние, а на стоковых вроде внутренние, у вас какие ?
смр
но на бегемото они неправильные фото дают.
Змінено: 27.02.2014 р., sanekyoo
27.02.2014 р.
Спасибо всем за подсказки и внимание к вопросу.
Решил так: поршневая прожила 20 лет и при осмотре попала под нулевой ремонт, а потому найду под нее оригинальные кольца. По итогу на ней еще мои внуки будут ездить в школу.
Купленые 3 комплекта под 40мм xz35 отдам бесплатно кому нужно.
50
В личку.
sanekyoo
50
В личку.
фото для вас показал колец дио-18.
посмотрите кольца от дио-18, просто в маг. примерить!! может встанут.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1413494/
кольца закрывают замки.
.....И с лампочками-светодиодами релюха тоже не работает.
27.02.2014 р. відповів для sanekyoo
Но как видно по фото поршня - кольца разной толщины.
27.02.2014 р.
Вот же башка деревянная...спасибо мужики что надоумили!!! 04_blush 03_biggrin  Внатуре лампочки погорели! Я в проводке копаюсь, а лампочки и не проверил 04_blush  Как говорится с мухи - слона
Похожи.
Мои фото:
sanekyoo
говорят ориджинал/джапан тоже разной толщины. сам уже не помню.
я их ради этого и брал.
02_sad
Толя, не понимаю зачем так заморачиваться и переплачивать?... Если я чего не знаю, я молчу.  Если не уверен, так и пишу - не уверен. А если что либо проверил и обкатал на своей технике, то могу утверждать.
Юра, я сам придерживаюсь такой же позиции- утверждаю только то что проверил на себе. В данном случае несоответствие запчастей с заявленой моделью была полной неожиданностью, я этот момент даже не пытался разъяснить, считал что запы с маркировкой "DIO XZ 50" становятся в сток по умолчанию...
По поводу переплаты и геморра...
Установка оригинальных или аналогичных по качеству запчастей есть принцип, поведенческая реакция, моральное удовлетворение наконец.
Мой сосед улыбается и вероятно считает меня " с приветом" когда я после сервиса отдаю ему комплект снятых автосвечей РЕНО ( 480 грв ) после ТО машины.
Установка оригинальных запов есть нечно непередаваемое- чувство того что поставил и забыл.
Покупка Бурга подкрепило это понимание: после китая брэндовые запчасти и расходники становились на штатные места на годА!
28.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Он у тебя с какой стороны стоит?
С правой стороны , выход троса - вперед.
Я их через гугл за минуту нашел если что...
Нашел где есть в продаже ?
28.02.2014 р. відповів для kaadoc
Здравствуйте! Попробуйте тут посмотреть! Есть офис в Мелитополе и Запорожье я так понимаю это не так далеко от вас. Без номерка под вашу модель вот что получается-(exist.ua) а это номер колец(не знаю подходит ли к вашей модели) 13010-GBL-305  вставить его в графе номер детали артикул . Я в своём регионе под свой Такт аф51 заказал 893 р. поставили приход 14 дней пришли через 10. Есть только один момент,после всех регистраций  и тд. и тп. по номеркам в графе название запчасти, иногда описание запчасти написано  на английском языке,надо редактировать в описание что это за запчасть ,либо менеджер за кем вы закреплены, не пропустит в заказ! Да забыл добавить цены меняются как в большую,сторону так и в меньшую,но после подъёма фантика зелёного,в основном в большую,по зиме есть распродажи,остатков на складах!
Змінено: 28.02.2014 р., sawka0585
28.02.2014 р. відповів для Aliance
А что его искать 06_question ?Не такой уж и дефицит...http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=360     http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=707&in_k=707     Или тебе лень искать?Да и разборки никто не отменял....Вопрос в другом:будет ли он правильно работать-в ту ли сторону вращение будет.Ну и трос спидометра скорее всего придется поставить тоже с Дио.
Похожи.
Мои фото:
Док на 18 моторе верхнее тоньше нижнего, чтобы на родной поршень поставить неоригинал кольца надо брать два комплекта колец и и использовть два верхних кольца, так как нижние кольца из китае-тайваньской диаспоры толще ориджиналса, или просто не е...в голову купить поршень сМР с кольцами в сборе заодно и пальчик поменять не мешает!
LEAD`er
