+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6881569
04.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Послушал мудрых и решил не заморачиваться с поисками родных колец.
Купил поршневой комплект CMR.
Попробую.
Накатал на 65сс около 700 км- не нравицца мне предел 60/ч. До этого конечно едет знатно, особенно старт. Но на дороге по городу основная масса машин идёт 65-70 и меня постоянно жмут к обочине. На родной ЦПГ скут легко шёл 75 и я комфортно чувствовал себя на дороге, в общем темпе.
02_sad
Катал новую ЦПГ на ХХ с паузами целый бак бенза+ масло.
Аккуратно ездил потом 300 км, а дальше там обкатывать нечего.
01_smile
Змінено: 04.03.2014 р., kaadoc
04.03.2014 р. відповів для kaadoc
Попробую.
02_sad
01_smile
А,так ты взял новый поршень+кольца?Тогда чуть аккуратнее надо.Хотя поршня  CMR идут немного в минусе,и поэтому тепловой зазор больше,и подзванивать может,тем более на хоженном цилиндре.Если б был запасной цилиндр-чтоб можно его было расточить на 44мм,это было бы получше китайской ЦПГ...
Я неточно выразился: поршневой комплект взял 40 мм под родной цилиндр.
65сс буду снимать.
Желающим могу продать за полцены.
Проблемы повышения кубатуры я выяснил и усвоил, следующей зимой поставлю CMR 70CC.
А пока покатаю сток.
04.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
на сузуки сепия другой  ход поршня. с этой трубой хонда будет работать хуже, чем со стоковой, ведь любые изменения в выпуску ( сопротивление выхлопных газов, длина колена, диаметр трубок и тд. ) влияют на наполнение цилиндра и мощность двигателя имхо.
Змінено: 04.03.2014 р., milobog
Я думаю, что предел в 60 км.ч связан не с поршневой, а с  забитой трубой. У меня была похожая история: еду 50-55, накручиваю ручку газа до упора, скутер как бы теряет мощность и чуть падает скорость. Резал и чистьл трубу - проблема решилась! Было полно нагара. Сейчас у меня на  поршневой мототеч компрессия уже никакая, плохая динамика, но стрелка уходит далеко за 60 в пластик
04.03.2014 р. відповів для milobog
Думал об этом.
Труба китайская новая, прошла около 5000 на масле Мотул. На 50сс стрелка упиралась в пластик и скут набирал ещё...
Не думаю что она забита.
06_question
sanekyoo
04.03.2014 р.
http://cs301603.vk.me/u62884648/-14/x_30d93f59.jpg
http://cs303515.vk.me/v303515187/e0d/zG-DbqmXJ4o.jpg
http://cs5754.vk.me/u62884648/-14/y_49014e1d.jpg
http://cs410821.vk.me/v410821272/338d/F-mo8fk3eJc.jpg
http://cs410821.vk.me/v410821272/3359/EIfL7QEFrMc.jpg
http://cs410821.vk.me/v410821272/333f/bfSIne-E7ms.jpg
http://cs402927.vk.me/v402927643/596c/_9ss6XmBLJk.jpg
http://cs305815.vk.me/v305815426/7a3/dYUXNdreEoo.jpg
http://cs306711.vk.me/v306711671/4270/M_aZ4bp24mI.jpg
http://cs309416.vk.me/v309416209/39d5/qMeUK1xxDWE.jpg
http://cs306614.vk.me/v306614021/604/Bm8kKzIfyu8.jpg
http://cs10467.vk.me/v10467805/3dc/SyxOlxU2f3M.jpg
http://cs405225.vk.me/v405225876/7c04/0g79Y4AP10Q.jpg
http://cs405225.vk.me/v405225876/7bfa/H-vBJsc06Mc.jpg
Вот кстати еще один вариант-труба не родная...
04.03.2014 р. відповів для UrchiK
Кстати!...Труба меня тоже заинтересовала....походу таки сузуки...а она не будет ругаться с хондовским мотором??
да , труба с сузуки , как едит не знаю , не ездил . Особо вряд ли будут отличия от родной хондовской , обьем то совпадает .
04.03.2014 р.
Колян, а какое твое мнение по поводу сузуковской трубы на хонде??
Может неправильно работать,хотя ездить будет без проблем...
04.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Красота!  03_biggrin
05.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Коля, приветствую!
Поршень-комплект CMR 40 std пришёл.
Его кольца тонкие, как япы, на родной поршень нормально садятся, но замки не закрываются, рано я порадовался...Яповский замок поршня требует фигурного замка колец.
Жаль, я уж разогнался кольца CMR одеть на сток и не париться.
02_sad
Поршень CMR сидит в родном цилиндре красиво, не выпадает, но падлюка тяжелее родного:
-родной 55 гр
-CMR 61 гр
Есть мысль подрезать ему юбку, но боюсь будет потом звенеть.
06_question
Что скажешь?
05.03.2014 р. відповів для kaadoc
Коля, приветствую!
02_sad
-родной 55 гр
-CMR 61 гр
06_question
Что скажешь?
А ты взвешивал только поршень?Вообще то взвешивается весь комплект,в твоем случае-без колец.Что то я не понял по замкам-в чем разница?
05.03.2014 р. відповів для milobog
Тема выхлопных не раз обсасывалась.... Напомню:- езжу на "раздушенной" трубе и никаких минусов в работе ЦПГ и скорости, не заметил - одни плюсы.
Чуть позже сделаю фото- покажу.
Так а по весу  ты не сказал-голые поршня взвешивал?
По порядку:
поршня взвешивал голые, без колец/пальца/стопоров.
замки поршней на фото. Жаль не сохранил замки родных колец, выкинул обломки, но на них был типа "козырёк" который накрывал замок поршня. Это я и назвал фигурным замком.
При установке колец CMR на яповский поршень сомкнуть края не получается- мешает замок поршня.
Комплект CMR смыкается нормально ( фото ).
Ну и по максималке.
Я дико извиняюсь за то шо задурил всем голову
04_blush
Снял КОСО 2000 с торка, поставил родную пружину и проблема с упором в 60/ч исчезла. Мот набирает после упора стрелки в корпус ещё, не мерял ЖПС-ом, но думаю ещё +10. Короче много.
Торк с КОСО 2000 осмотрел ещё раз- пружина дожимается руками до упора. А в работе вероятно нет, не хватает мощности.
Динамика конечно резко упала на родной пружине, я уже привык на КОСО что скут со старта выстреливает.
Ну и х... с ней с динамикой, зато опять валит фактически 80!
Такие дела...
65сс пока оставлю.
39_heat
По порядку:
Понятно.Я называю замки Боковые и Внутренние.По разнице в весе:Если решишь подгонять под одной вес,то взвешивай полный комплект(но без компрессионных колец),и разницу потом можно убрать-облегчив поршневой палец,а если этого будет недостаточно,то изнутри поршень можно тоже слегка облегчить.По трансмиссии-вот видиш,тут непаханное поле для экспериментов,и открытий...
