Переглядів: 7061372
06.03.2014 р. відповів для kaadoc
Жаль не сохранил замки родных колец, выкинул обломки, но на них был типа "козырёк" который накрывал замок поршня. Это я и назвал фигурным замком.
При установке колец CMR на яповский поршень сомкнуть края не получается- мешает замок поршня.
Комплект CMR смыкается нормально ( фото ).
 В крайнем случае кольца CMR можно доработать, подточить замки изнутри кольца, как было у оригинальных колец, но делать это аккуратно, не перебрать. Во всяком случае так уже делал, кольца нормально работали, концы не обломились.
06.03.2014 р. відповів для odcc48
Зачем эти все доработки колец. Почему бы не поставить поршень СМР с кольцами и не иметь никаких проблем? СМР хорошего качества, то, что на пару грамм тяжелее, ничего страшного. Ведь многие ставят на 44мм - 47мм и колено бегает отлично. На родном поршне все равно есть вырабортка.
Змінено: 06.03.2014 р., milobog
06.03.2014 р.
на скутерхаусе продаются кольца на вертикалку на родной поршень http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/348---japan----/flypage_ns/6683--original-honda-dio-af-1827-d-39--std-.html?sef=hcfp
06.03.2014 р.
Ковырял сегодня скутер-искал,где пропала вся постоянка.Оказалось,что отгнил на колодке один из красных проводов,что идет к РР.Съездил к другу-поставили новую клемму,теперь все работает!Аккум стартер крутит,хотя зимовал на скутере.
06.03.2014 р. відповів для milobog
Поэтому и в крайнем случае, если нет нового поршня с кольцами, а старый оригинальный ещё в хорошем состоянии.
06.03.2014 р. відповів для KOLIAN
А сам чего клемму не поставил? Сложного там ничего нет...
06.03.2014 р. відповів для 99Ezdok99
У меня нету специальных клещей,которыми клеммы ставить,а паять я не захотел.Друг у меня автоэлектрик,и у него эти все приблуды есть...
Приветствую. Ну не пару грамм, а 6, при весе родного 55 избыток 10%, этот избыток помноженый на инерцию вполне способен уменьшить обороты мотора.
Качество поршня не идёт ни в какое сравнение с японским. Да, получше дешманского китая, но до оригинала ему как до луны. Вообще этот брэнд назван некорректно, Рэйсинг блин, который даже близко не дотягивает до стандартных деталей...
Кстати в конкретно моём поршне оказался комичный дефект: внутри в теле был впаян кусок прута, от замков, я его аккуратно выломал, осталась дуплецо такое смешное, спасибо что не насквозь
30_crazy
По порядку:
поршня взвешивал голые, без колец/пальца/стопоров.
замки поршней на фото. Жаль не сохранил замки родных колец, выкинул обломки, но на них был типа "козырёк" который накрывал замок поршня. Это я и назвал фигурным замком.
Это китайский поршень с китайскими кольцами? спрашиваю потому что знаю что кольца СМР идут в золотистой такой окраске и сами черные! То что на фото 98% китайские кольца!
на кольцах фирмы СМР выбиты надписи СМР в верхней части колец, тем самым обозначая как их устанавливать!
LEAD`er
Змінено: 06.03.2014 р., bombass
Когда у меня не давно отломилась клемма на регуляторе напряжения, то не заморачиваясь поставил подобную. Узкие плоскогубцы и ровные руки, всё стало чётко. 17_wink
Юра,я тоже мог бы сам поставить с помощью плоскогубцев,но обратился к проффесионалу... 17_wink Тем более,что плоскогубцами ну никак не получится завальцевать так-как вальцует спец приспособа... 98_whistle
06.03.2014 р. відповів для bombass
Кольца точно как ты говоришь, и золотистые, и с маркировкой CMR на краешке около замка с одной стороны ( верх ). Да, это CMR.
Поршень маркирован стрелкой на выпуск и цифрой. CMR нигде нет.
Лень идти в гараж делать фото, сорри...
Вот фото с магазина, у меня так же.
Док, слушайк...забавная интересность получается.....у меня нету сейчас колец СМР, но они стоят 300 рублей, я при случае куплю ( про запас) и сфоткаю упаковку и сами кольца...у нас просто другие но так же выбито СМР 06_question ....если найду где в гараже то кину фото раньше, но по памяти сейчас не могу вспомнить, вроде все что покупал уже установлено! Тем не менее - удачного сезона без поломок! 18_good
LEAD`er
09.03.2014 р.
А я на распродаже скупился,шло 2 недели.
09.03.2014 р.
Мужики может где и есть на форуме, но искать долго...сколько масла на 1 литр бензина лить, если полностью отказаться от маслонасоса?
09.03.2014 р. відповів для UrchiK
лью 30-35 гр на литр,при обкатке на 10-15 гр больше в зависимости от условий эксплуатации. 01_smile
09.03.2014 р.
А как такую штуку провернуть?...Что вместо маслонасоса ставить?....Заглушку какую или что?..Мож фото где кто видел или имеет
http://www.moto.com.ua/forum/message-107672/ вот она, но спроси у Коляна пойдёт ли на Дио
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107672/#107672
09.03.2014 р.
А если просто отключить маслонасос? Ну и вал с шестернями не ставить
09.03.2014 р.
А затеял отключение маслонасоса потому что очень сильно дымит и не едет на холодную (ручка хоть до отказа а он стоит 27_dash ) Думаю что маслонасос масло пускает пока стоит мопед и потом пока не про*рется не поедет....Или что это может быть?? Может кто сталкивался с этим?
