+23 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6881242
14.04.2014 р. відповів для Shurupchik
Пока к карбюратору не смотрел, уровень не проверял, но грешу на него... Но от оригинального регулируемого поплавка не отказался....04_blush
КОЛЯН, сидушка смотрится ничего. 18_good
15.04.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Фото конечно не очень,и не передает всех подробностей,но получилось- 24_bomb Вторую сидушку тоже отправил-материал то остался,пускай будет в запас...
15.04.2014 р.
После выжимания ручки газа больше чем на половину после 45 км/час мопед начинает глохнуть, хотя до половины уверенно набирает скорость. Что делать? карбюратор мыл и продувал, стоит автоуровень в поплавковой камере, на гоhe больше 30 км в час не тянет
15.04.2014 р. відповів для bond093
https://www.youtube.com/watch?v=vLefPfTiows
sanekyoo
давайтое вспомним прошлое!!
как до этого ездил скутер??
что делали, ремонтировали??
скутер работает с шумом, стучит.
скорее всего подсос воздуха, у меня похожее было, и сальники все сухие и следов подсоса не было.
менял сальники и проблема исчезла.
15.04.2014 р. відповів для sanekyoo
так и ездил. ничего не ремонтировал
sanekyoo
что всю жизнь так катаешься, 35-40км/ч??
так не бывает.
нужно более детально рассказать как всё начиналось, цвет свечи, сальники мокрые или нет, обогатитель и т.д. ....
так не бывает.
конечно не всю жизнь!! изначально все было нормально, но потом заметил что когда дожимаю газ до конца скорость не добавляется. а потом вообще после половины выжимания газа. до половины газ держу а скутер начинает разгоняться аж 45 хотя ручку газа не выжимаю. свеча немного черная, сальники сухие, обогатитель не рабочий, фильтр нормальный, wgu подсевшая так как на гору не тянет с одним водителем больше 30 км в час.бенз поступает норм.
sanekyoo
так не бывает.
ремонтировать обогатитель.
смотреть подсос воздуха через карб,
возжушный фильтр, патрубки воздушного фильтра.
цпг пожет быть нормальной, но из-за подсоса воздуха и неправильной смеси, скутер ехать не будет.
сам несколько раз менял цпг, но толку небыло. пока не вылечил смесеобразование.
так не бывает.
подсос есть под лепестковым клапаном так как там мокро. менять половику картера из-за него?
так не бывает.
резьба сорвалась в одном месте в картере под лепестковым клапаном
sanekyoo
так не бывает.
и че я тут распинаюсь??  06_question
можно снять лепестковый клапан вместе с карбом, посмотреть, где именно  подсос, заменить прокладки лепесткового клапана.
можно фото процесса, а там всем миром подскажем.
может там просто прокладка плохая под лепестковым клапаном, или резьба болтов ослабла.
там работ на пол дня, и 50 грн. на прокладки лепесткового.
а колоть двигатель не спешите, разбирая все сами посмотрите внимательно и решите.
так не бывает.
какие прокладки?? они продаются?
так не бывает.
фото будут через 2 дня так как работаю. нет времени вообще!
так не бывает.
какие прокладки?? они продаются?Сказано же-
...и 50 грн. на прокладки лепесткового
Ты или невнимательно читаеш,или я не знаю 06_question ...Прокладки сделать самому очень просто,и покупать не надо...И что значит-
?Заглушен он,или просто не работает?Что еще не работает,или поломано,сорвано?И ты хочеш,чтоб скутер нормально ездил...
16.04.2014 р.
Приветствую  всех Dioводов!
Назрел вопрос-сколько будет стоить нормальное 27 или 34 Дио без двигателя, акб и масло-бензобаков?(бензин дорожает с каждым днем,так что есть мыслишки)
sanekyoo
16.04.2014 р. відповів для bond093
продаются, наборы стоят от 25грн., в зависимости от количества прокладок. типа такие
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=118
вот на бегимото
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_92150_94341&product_id=91779
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_92150_94337&product_id=11527
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94500_92150_94337
и в интернете полно их.
если у вас в городе есть мото-маг., то и там они есть полюбому.
16.04.2014 р. відповів для Zjozya
Проще всё это проделать с велосипедом, эта идея у меня была реализована ещё в 1994г.
sanekyoo
электроскутер??
но заднее колесо крепится к двигателю.
стоить будет как повезет, я вот в сборе скутер взял за 900грн., правда двигатель немного ушатан, пластик потерт, но целый.
а так от 400грн. до 1000грн., все зависит от жадности продавца.
вон на аукро и сландо продают дио-18 без двиг, с моего города, за 900грн., но я считаю это дорого.
но лучше не изобретать велосипед, а купить электроскутер.
или на базе мотоцикла альфы или дельты собрать электромотоцикл, и колеса большие и вам роднее.
16.04.2014 р. відповів для KOLIAN
так не бывает.
Сказано же-
?Заглушен он,или просто не работает?Что еще не работает,или поломано,сорвано?И ты хочеш,чтоб скутер нормально ездил...    обогатитель не рабочий, в картере на месте лепескового клапана в одном месте сорвана резьба, на месте Цилиндра в картере нарезана резьба на 8мм в двух местах, вал немного шатается вверх-вниз, сальники в норме, на месте маслонасоса картер забрызган маслом- сам насос закреплен, резинка на месте. Все проблемы написал
