+26 °С
Переглядів: 6909201
02.05.2014 р. відповів для civiv
Скажите разве так должно быть?  Большая шестерня (не знаю как правильно она называется) на валу стоит не плотно, есть приличный зазор думаю что так не должно быть.
там ещё должен быть набор
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_94154&product_id=94210
Заводная шестерня есть,но на тарелке вариатора всё равно должны быть шлицы правильно? А  их там нет и тарелка болтается пока не зажмёшь гайкой.
Тарелка переднего вариатора с заводными зубами, я могу такую поставить?
http://scooter.rv.ua/sheka-variatora-honda/259-honda-af-27-zx-34-35-tarelka-perednego-variatora-taiwan.html
Продаю ШИНШИЛЛ цветных и стандартных, от-100гр.
02.05.2014 р. відповів для romanxx
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93936_94148&product_id=94262
а вот это сама тарелка или неподвижный шкив вариатора http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93936_94148&product_id=90717
Нафига ему на Дио,этот набор с китайца? 06_question Он конечно подойдет,но зачем усложнять?
Я ж вчера еще ответил,и показал-какая щека там должна стоять!Пост №22407....
лучше б/у  Японию найти
02.05.2014 р. відповів для KOLIAN
набор вроде даже шире будет ?
Какую вязкость лить по мануалу?
А ты разве не учитываеш,что перья эти не оригинальные,и данные о вязкости масла скорее всего тебе не помогут?Купи на рынке масло для амортизаторов,и заливай.По сальникам-то же самое,точно не скажу,но возможно сальники с оригинальной вилки тоже могут отличаться наружным диаметром.Смотри на размеры сальников в этих перьях,а потом сравнивай с размером оригинальных.
Как понимать не оригинальные? У меня уверен оригинальная золотая гидравлическая вилка.
Сходил в магазин сальников там таких 93_ok  97_topickonesnose  нет, на базаре он у нас маленький сомневаюсь что найду.
Вот все данные что переписал из сальника -
27-04 RSD 27 39 10.5 ACS L6
Там придется шайбу кидать,либо втулку длиннее,покольку на щеке с китайца со стороны рабочей поверхности плоскость-где втулка прилегает,а на родной-там выступ около 2мм.Поэтому на китайце и втулка вариатора 38мм,против 36 у ZX.
02.05.2014 р. відповів для Mikotka
Золотые перья-это не оригинал уже...Что на перьях(на стаканах внизу в районе крепления оси колеса)-маркировка какая то есть,что выбито?
Вилка у знакомого посмотреть не могу сейчас. ZX ишли с гидравлической золотой вилкой.
По сальникам на вилку... По дешевле - http://vpk-podshipnik.com.ua/product/27x39x105040kk-t041-8224
По дороже - http://www.moto.com.ua/shop/id-5931/
Себе ставил последний.
02.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо!
02.05.2014 р.
Привет всем.Нашел человека продает движки по 200-250 $ (говорит что все родное оригинал) 01_smile КАК СЧИТАЕТЕ ДОРОГО ЭТО?
02.05.2014 р.
ПРивет всем!!! Ребят может и не в тему уж простите деньги сочень нужны, может кого заинтерисует ???
подвернулся недавно токарник не устоял забрал а теперь понимаю что мне второй и нафиг не нужен, станок комплектный с родным столом  его зовут ТВ- 16 только нету сменных шестеренок в гитару а так все)))  , сегодня дошла до него очередь, собрал все до кучи фартук раскидан был ,пустил стружку точит на ура если кого заинтерисует в ЛС
02.05.2014 р.
Ребят нужна ваша помощь купил скутер который не заводится от стартера, выяснилось что стартер есть и работает а вот бендекса нет.
Кроме самого бендекса какие то запчасти (втулки,прокладки,и т д.) надо докупать?
sanekyoo
02.05.2014 р. відповів для jaimond
уже да, раньше движки продавали за 1400-1800грн.
sanekyoo
если есть аккумулятор, то нажмите на кнопку стартера(и одновременно нажать на любой из тормозов) и посмотрите приходит ли на красный провод 12 Вольт?? может там еще чего сняли по электрике.
02.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Продавец говорит что все родное и не разбиралось(ЦПГ,ВАРИАТОР,КАРБЮРАТОР)В КОПЛЕКТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО,ТРУБА,ЛЕПЕСТОК.МОЖЕТ ВЫДАСТСЯ ВРЕМЯ СЪЕЗЖУ ГЛЯНУ ЧТО К ЧЕМУ ПОТОМ ОТПИШУСЬ.РОДНУЮ ЦПГ НА хонду аф-34 в прошлом году придлагали за 700 грн.А тут комплектный двигатель по такой цене.Вообщем время покажит. 03_biggrin
Аккумулятор есть и стартёр (моторчик) есть и крутит при нажатии кнопки а вот бендекса нет (на фото видно), вопрос в том надо ли что то кроме бендекса докупать чтобы работал стартёр?
главное чтоб в крышке вариатора втулка стояла под бендикс и новые китайские бендиксы чуть длинее родных, поэтому когда затягиваешь крышку бендикс зажимает и он плохо крутит, его нужно около 1-1,5 мм сточить по длине
03.05.2014 р. відповів для romanxx
Втулки точно нет, я бы обратил внимание. Вот нашёл, это она?
http://scooter.rv.ua/kryschka-variatora/1190-vtulka-dlya-bendiksa-v-kryschku-variatora-latun-129mm.html
