Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 6874659
04.05.2014 р. відповів для romanxx
Я так понял, что разница только в крышках. У меня лепесток на 4 болта, держателя бендекса нет.
04.05.2014 р.
Ребят трех болтовый это GBLK, четерех болтовый это  GBL  и ZX тут вообще не причем, может быть и тот и тот
04.05.2014 р. відповів для sanekyoo
Насчет покупки скутера за эти деньги ничего толкового не купишь.,а так нормальный мотор на  котором можно отъездить не один сезон. 03_biggrin
04.05.2014 р.
Всем добрый день! Хонда дио 18. Комрессия 9 очков. Искра есть. Топливо в карб поступает. А в цилиндр то ли идет , то ли нет. Пытаюсь завести с дрели со стороны генератора. Вливаю чуть бензина под свечу, завелся секунд 20 работает, глохнет. Пытаюсь завести в обычном порядке с дрели кручу коленвал минуту. Схватывает, завелся. Работает не стабильно, отклик на газ есть но до середины ручки, дальше захлебывается и глохнет. Потом из гаража ушел на 2 часа, прихожу, пытаюсь снова завести с дрели - не заводится. Крутил коленвал минуты 2 точно. Завелся но странно как то это все. Как сделать так, чтобы заводился хорошо и в чем проблема? Менял поршневую, сальники. Карб чистый. Трубки стоят прозрачные, поэтому видно что бензин поступает в карб. Бензонасос качает бензин. Топливо в поплавковой камере есть, узнал выкрутив сливной винт. Бензин 92. Масло для 2т залито в бак для масла. Подача масла отрегулирована. На карбе винт качества выкручен на 2,5 оборота. Коробка с фильтром стоит, глушитель прикручен. Господа, выручайте
04.05.2014 р. відповів для igor5883
Привет.А что с двигателем делал в плане ремонта? 02_sad  Закрути винт качества до 0,5-1 оборота а уж потом начинай заводить.
04.05.2014 р. відповів для jaimond
Вдруг ни с того ни с сего начал глохнуть в движении. Потом стал плохо заводится, через некоторое время вообще не смог запустить мотор. Причина оказалась в компрессии и задирах на поршневой из за неправильной регулировки тросика масла. ( прошлый хозяин). Поменял поршневую, сальники заодно, один уже потекший был. Сейчас недавно пришел из гаража и заметил такую вещь, когда мотор горячий заводится с пол оборота, а когда холодный ни в какую.
Попробуй завести со снятым электро обогатителем.
04.05.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Заводил без обогатителя - не помогло. Когда рукой затыкаю впуск, из карба обильно вылетает бензин.
масу двига проверь, можешь отдельно провод кинуть с рамы на двиг
Генератор не менялся?
Перечисли что делал?
05.05.2014 р. відповів для igor5883
проверь уровень в поплавковой камере! карбюратор выделывается! если обогатитель китайский то он 99% перекрывает все каналы обогащения изначально и не выполняет своих функций!
Посмотри в интернете Евгений Матвеев, у него есть видео по электроклапану там тебе хоть станет ясно наглядно что проделать надо чтобы понять исправен ли обогатитель, так как тот факт что он вылазиет от 12 вольт далеко не ФАКТ что он несет рабочие функции!
LEAD`er
проверь лепестковый клапан, бензин из карба не должен выплевываться!
05.05.2014 р.
Народ 43_help ....ну выручайте!!! 12_cray  поделитесь жиклером главным (желательно 72, но можно и 75)...не обижу, договоримся....в моем городе нету даже китайских 02_sad
sanekyoo
06.05.2014 р. відповів для UrchiK
что такое число на жиклере?????
это диаметр отверстия!!!!!!!
берешь любой жиклер с меньшим диаметром.
покупаешь сверло, на сколько нужно--- допустим 72 или 75,--- значит сверло на 0,72мм или 0,75мм.
и сверлится отверстие,
можно проще поступить.--- взять хороший штангельциркуль и пройтись по швейным магазинам, замерить и купить иголку такого диаметра.
аккуратно вбить в жиклер и вытащить иглу, и у вас нужный размер.
или крутой способ---- купить жиклеры--- стаже 6, малосси, атена, и т.д.
что такое жиклер в автомобилях, допустим 115 или 125 или 155--- это диаметр отверстия 1,15 мм, 1,25мм, 1,55мм. сверла такие есть. мужики химичят карбы ка хотят....
немного отвлеклись 03_biggrin
а теперь данные по бендексу
почему-то в разные года, разные японские инженеры не сидели на месте, а писали из-хо всех сил рацухи, а толку ноль. 12_cray
маркировка на бендексах:
1. GR 1 - 004 14 H
2. GR 1 - 004 2 X R
3. GR 1 - 004 34 T
http://imgur.com/a/viEuJ#6
шпильки на двигатель
http://imgur.com/a/nS2Xa#0
тема для Коли
я вот думаю--- а не повкручивать ли шпилек во все места на блоке--- соединение двух половинок картера, крышка редуктора, крышки вариатора, лепесткового клапана??
и будет меньше проблем с резьбами в алюминии!!!!!
06.05.2014 р.
На средних оборотах 15,5-15,8В на акамуляторе много?А то купил новый мультиметр(китайский) и замерил и вот сижу и голову ломаю то ли мультик завышает показания,то ли РР навернулось?! 01_smile
06.05.2014 р. відповів для KOLIAN
Вот мотор с лепестковым под 4 болта.На фото видно,какую деталь нужно-тот стаканчик,держатель бендикса...
Николай, спасибо за фото. Я недавно тоже спрашивал есть ли различия в картерах и крышках с таким держателем, но меня почему-то проигнорировали...  06_question
Теперь все более чем понятно. +1
Змінено: 06.05.2014 р., D_ELF
06.05.2014 р. відповів для D_ELF
Просто сейчас как раз в ремонте такой мотор,так что есть возможность сфотографировать...
sanekyoo
06.05.2014 р. відповів для jaimond
много. менять реле регулятор.
должно показывать на любых оборотаъ двигателч от 12,9В до 14,7В.
акум умрет через пол года.
07.05.2014 р. відповів для romanxx
Нашел я этот стаканчик он называется- крышка бендикса,  Спасибо всем за помощь.
а где нашли его, ссылку можно и цену ?
У нас в городе пообещали достать за 50 грн. жду до сих пор.
Оказывается это дефицитная деталька.
Может у кого завалялась я куплю.
(Вот фото пользователя KOLIAN)
Продаю ШИНШИЛЛ цветных и стандартных, от-100гр.
