+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7072847
03.06.2014 р. відповів для KOLIAN
Люфта существенного в узле вариатор и вариаторная втулка, нет?
03.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Нет.Я поставил осенью помоему, втулку с оригинального вариатора,в этой паре люфта нет.
03.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Я точно знаю,что ремень буксовал,потому что пружина слабая для этой поршневой,отсюда и такой сильный нагрев.В прошлый раз(не так давно) оригинальный ремень рвануло,так по нему явно было видно что он от перегрева задубел до состояния угля,а в этот раз остатки ремня остались условно элластичными.Итог:надо срочно менять пружину,и вариатор.Или на худой конец вкину ограничительную шайбу-чтоб ограничить ход вариатора.
sanekyoo
так что там твой сосед Игорь geely ?? не спрашивал за пружину.
или IGOR1, не спрашивал??
Alexsey позвони или напиши, может он что скажет!!
С соседом Игорем (geely)общался,с пружиной не поможет пока.Вчера вечером сделал заказ на Мотовланде(пружину и ремень),молчат как рыба об лед,завтра сам звонить буду.И что мне мешало сразу взять пружину,когда я ездил в Харьков и у них скуплялся....
sanekyoo
косо??
за 10 дол. не внушают они мне доверия.
щеки сближаются сильнее чем надо,выталкивая ремень выше чем нужно(хотя на этом вариаторе   и так ремень выходил быше макимального диаметра на 4-5мм),и соответственно ремень в заднем шкиве ложился до конца,
Это ненормальный режим работы вариатора.
Наверняка причина обрыва именно в этом.
03.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Вот и я пришел к такому же мнению...
косо??
А шо делать?Где взять хорошую?Тем более что у пружин KOSO навивка с другим направлением,зачем спрашивается? 06_question  Времени до поездки осталось немного,а у меня трансмиссия не годится,далеко не уеду....
Тоже ремень поднимается на эту высоту, но на таких максимальных оборотах много не езжу - только на обгонах. Может из-за этого и не рвёт...
Вот если бы придумать качественный(!) обдув вариаторной камеры... Но здесь нужен основательный подход, иначе ремни долго жить не будут... 21_umnik
Добрый вечер.Николай а  как определить что пружина 1000-1500-2000 об. 02_sad  не ставя в торкдрайвер?По высоте знаю что есть допустимая норма около 90-92 мм,а по другим признакам можно отличить жесткую пружину?
03.06.2014 р. відповів для jaimond
Некоторые маркируются,некоторые по цветам различаются.Диаметр проволоки тоже отличается.
04.06.2014 р.
Колян я чув ти шукаєш пружину на Торк драй де купить я купляв отут http://vk.com/photo-12025045_317477700 Малоссі білу сильнішу є смисил тіки в харашо заряжений мотор
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
sanekyoo
04.06.2014 р.
на бегимото есть данные о Daelim S-5/E-5 Daelim S-Five 50 cm³
этот двиг. похож на дио-34
http://p1.bikepics.com/2007%5C01%5C14%5Cbikepics-771701-full.jpg
http://i1.ytimg.com/vi/fSKA1jscB7w/hqdefault.jpg
http://91.229.239.12/fg/830/04/scooters-de-segunda-mano/Daelim-S-Five-83004181_3.jpg
04.06.2014 р. відповів для 7stasik000
Спасибо,Буду иметь в виду.Я так понимаю-ты покупал белую пружину на стандартный мотор?А какую тогда мне нужно под 70сс?
04.06.2014 р. відповів для KOLIAN
я і на стандартний ставив і на 70сс спорт малоссі  в усіх випадках результак тільки хароший  но варік теж малоссі  і ремень полінні  щеплення сток краще незнаю неставив бо дорого незавжди клієнт готовий платити за шківи і колодки щеплення  ну і ще нада брать коплек пружин для настройки щеплення я брав мотофор ціна якість чудова і недорого  3 коплекта в одній упаковці
05.06.2014 р. відповів для sanekyoo
Привет спецам и таким как я01_smile!Ребят не заводится по утрам мой коник тоесть нужно заводной ножкой сделать качков  под сотню что бы завести.а потом в течении для заводится нормально но когда сново долго постоит то опять нужно юзать заводную ножку.компрессия в норме.что делать с чего начать ?
у вас не работает электроклапант.
http://www.moto.com.ua/shop/id-408/
но не факт что китайский будет работать правильно.
лучше это
вот пит стоп хорошо рассказал, можешь по возможности посмотреть все его видео.
http://www.youtube.com/watch?v=o22xjKKpsGY
на электроклапан должно приходить два провода, на проводах должно быть 12 Вольт.
может электрика не работает.
Большое спасибо за совет.Сделал регулируемый клапан как в ролике "pit stop" и пропала проблема с заводкой,перед этим безрезультатно поменял 2 новых электроклапана.
05.06.2014 р.
Мужики, подскажите - собираю движок до кучи, дошел до вариатора.
Ставлю ремень Gates PowerLink 655*15,5 Вроде теперь нормально натянут в отличие от старого, не болтается. Но мало остается шлицев для неподвижной щеки. Не знаю, как оно до меня ездило, но так оставлять не хочу.
Причина я так понял во втулке, в поиске нашел что должна быть 33мм - у меня 35мм - отсюда эта беда получается?
Подрезать втулку? Но тогда ремень натянется сильнее и зайдет дальше в задний шкив.
Или не париться, ремень обожмется потом при езде (все же с коробки только, еще изгибы чуть держит)?
Охота пуще неволи...
05.06.2014 р.
Еще и пружинки сцепления KOSO приехавшие, оказались длиннее и не держатся совсем, что за напасть? На коробке написано дио 27
05.06.2014 р. відповів для atom
Тут причина может быть просто в другом сцеплении:их несколько видов бывает(плат сцепления),и длинна пружин отличается на них...По шлицам и всему остальному.Шлицы вижу подгулявшие на валу.Длинна втулки вроде правильная на тонкий вал.В идеале,шлицы должны выглядывать из втулки чуть меньше,чем на толщину неподвижной щеки.И это как раз слабое место-часто шлицы срезает.
