+25 °С
Переглядів: 6904111
07.06.2014 р. відповів для ViktorN
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_Dio
Змінено: 07.06.2014 р., martin_es
Таблица
07.06.2014 р.
похоже что моему конику 19 лет,да уж старый конь  01_smile
sanekyoo
http://www.moto.com.ua/remzona.php
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008005
и всё остальное там.
Пусть тебе это не смущает. Зато сборка Японская! А не Индийская и т.д.... 01_smile
07.06.2014 р.
Благодаря нашему форумчанину Серёге Архимеду, я с сегодняшнего дня с сигнализацией. 99_yes ПОКА глюков нет. Кроме трёх пипиканий, после выключения зажигания. Может так оно запрограммировано...
07.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
20 лет назад я про ЯВУ мечтал,а о таком чуде техники даже и не знал.Яву купил поездил,продал,добавил еще 150 зеленых и купил дио
08.06.2014 р. відповів для D_ELF
Та вроде бы, вылечил я его, второй день катаюсь пока всё нормально,как получилось вылечить я и сам толком не понял, купил ремкомплект карба, заменил все на новое, стал заводиться но ехать он нормально так и не захотел, едешь резко пропадает тяга приходилось остнавливаться,ждать пока он поработает на холостом и потом по-техоооонечьку можно доехать домой)))Дальше я накопал у себя кучу старых карбюратов,в частности от Honda Dj по-моему, я его вскрыл и там увидел очень необычную запорную иглу, сама он идёт не такая как у дио с резиновым наконечником, а полностью железная, терять то все равно нечего, я ее втолкнул в свой карб, выставил уровень, что бы не переливал и вуаля, мопЭд 65 км. валит и не захлёбываеться, свеча кирпич,холостой держыт, есть правда провальчик но это в основном на холодную и не значительный, пока катаюсь, дальше будет видно.. 01_smile  01_smile  01_smile
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
10.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
а можно подробнее,срабатывает ли она на вибрацию и есть ли регулировка сили выбрации для срабатывания?
10.06.2014 р. відповів для ViktorN
Регулировки чувствительности нет. И идёт три "пипикания"(как предупреждение) только без световых сигналов, после каждого выключения зажигания... 06_question
10.06.2014 р. відповів для KOLIAN
То масло минеральное что брал по акции до подорожания по 23 грн. уже подскочило до 41... 34_wacko2
sanekyoo
просили покращеняя 03_biggrin  получите
08_lol
кому не хватит, добавку--- всегда пожалуйста
Я вот на днях получил 20 банок,и мне теперь хватит надолго.3 банки уже продал...
10.06.2014 р.
Мотор AF18E,толстый вал...Оно еще и ездило...
Ремень "континенталь". Размер шкива не знаю, как его мерить?
Померяй диаметр тарелок заднего шкива.Если 118мм,знач под широкий(667х18)ремень,если 108мм,то под узкий(650х15.5)ремень.Ну и длинну втулки вариатора померяй заодно.
У меня на 35ZX задние шкивы 118 мм.
Ремень явно коротковат(на заднем вариаторе не выходит на верх около 2 см), толщина 16 мм.
Максималка 52-54 км/ч. Понятно, что ремень не тот.
И ещё вопрос: обнаружил на скутере комутатор под названием "Дайтона" красного цвета. Где то я уже слышал такие сочетания слов. Просветите отсталого от подобных прибамбасов. Это круто? И в чем крутость?
Змінено: 10.06.2014 р., Dinosaur
10.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Максималка маловата,тем более для ZXа,да еще и с красной Дайтоной.Трансмиссию настраивать надо-правильный размер ременя в первую очередь поставить,ну и посмотреть как работает вариатор.Комут спортивный,без ограничителя,и не знаю-вроде бы с опережением 06_question Фото хотя бы сделал...
С ремнем понятно.
А фотографию сделаю попозже. Блок не совсем красного цвета. Бордовый металлик.
Коллегам понравился звук мотора. А меня насторожил. Звук автомобильный поющий. Что это?
Звук разбитых подшипников слышал, в том числе и на 35-ке. Это не он.
sanekyoo
года два назад я рассказывал, что у меня таже история была.
так мы валили на таком в двоем 60км/ч, проехали так около 50 км.
я бы не разбирал 03_biggrin  но знакомый уговорил разобрать. и вот такая картина была.
С ремнем понятно.
На словах сложно понять-что за звук...Может ремень подвывает?
10.06.2014 р. відповів для sanekyoo
На горизонталках я такое встречал,а на вертикалке-первый раз...
