+23 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6881318
15.06.2014 р.
Такой вопрос: не нашел, где можно посмотреть год, месяц выпуска скутера по номеру рамы?
15.06.2014 р. відповів для Dinosaur
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008005
15.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я извиняюсь за тупость.
Это я давно видел. Но там куда ткнуть, чтоб номер своей рамы ввести для идентификации?
Тебя должно интересовать первых 7 цыфр... И сравнивай со своим номером.
Да это понятно. Но там год выпуска получается +- 5 лет.
Мне бы хотелось как Гранд Аксис идентифицировал. Забил номер, мне выдали сентябрь 98-го года.
Змінено: 15.06.2014 р., Dinosaur
sanekyoo
вы что смотрите леад или дио??
Ну и по таблице, на пластике можно(с внутренней стороны, пластик где дверка бензобака) определить.
Но пластик ведь может быть меняным.
леад на первых страницах темы леадоводов
и где-то была на форуме тема про сайт, где можно вводить номер рамы и пробивать на угон.
и там же писали как определить год по номеру.
но не могу нарыть в поиске.
15.06.2014 р. відповів для sanekyoo
На Дио-35 ZX.
По Лидам я видел информацию. Год выпуска 90-ка знаю благодаря именно этой инфе.
А вот Дио интересно так же, как Лид номера меняет?
Первая цифра номера меняется раз в год?
sanekyoo
На Дио-35 ZX.
а что много лет штамповали 35??
там всего три года.
спросите в личке kaadoc может он что объяснит.
15.06.2014 р.
Установка газа на скутер, интересно почитать... 21_umnik
http://anti-gaz.narod.ru/LPG-kit-for-scooter.htm
http://suvorov-castom.ru/ustanovka-gazovoj-apparatury-na-motocikl-ili-skuter/
http://patrickyegor.livejournal.com/25560.html
Да подходит от ямахи....спосибо! 01_smile
15.06.2014 р.
Может лепестковый клапан влиять на перелив на холодную? Просто облазил все кроме этого клапана
Вобщем если заводить холодный, то сильно заливает, дырчит, дымит, ХХ нет. Пока не прогреется и клапан не закроется. Бензонасос перебирал, там шарик заменил, карб перебрал полностью, облудил трубку обогатительного клапана (болталась). Электроклапан работает. Возле сальников коленвала сухо. В ЦПГ сменил кольца.
Уровень в карбе выставлен, сливается 27 грамм бенза. Проявляется что с воздуханом, что без. И что ему еще надо?
Может попробовать прозрачный шланг прицепить на дренаж карба и смотреть уровень при работе движка?
Охота пуще неволи...
15.06.2014 р.
Кстати порылся в инете. смотрю пишут, что уровень должен быть 7мм нижу рызьема поплавковой камеры. У меня вровень, хм надо понизить попробовать
16.06.2014 р. відповів для atom
Вровень с кромкой нижней крышки - это нормальный уровень. На некоторых мопедах смотрел, именно такой, работает нормально.
Стоит порегулировать обогатитель как в ролике от "pitstop".
16.06.2014 р. відповів для sanekyoo
там всего три года.
Там всего то 10 лет, а не три.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_Dio
16.06.2014 р. відповів для Dinosaur
Воот:
16.06.2014 р. відповів для martin_es
Воот:
Спасибо это одно и то же. И означает, что мой скутер 94-03 г.г. выпуска.
Сегодня имел значительный секас. Ремень поменял быстро и качественно. На подножке выход ремня примерно на миллиметр выше вариатора (в отличии от того короткого). Т.е. в идеале спидометр должен ложить легко.
Затем решил раз попёрло махнуть передние колодочки. Предыдущий хозяин сказал, что его запугали пользоваться передним тормозом, и он его за пять лет не трогал при эксплуатации.
Но наличие комбибрэйка не отменяет износ передних колодок в этом случае. И нажав на передний тормоз явно слышал скрежет металла. Колодки купил, после обеда приступил, чего их менять то.
Закончил через 4 часа. И я и скутер весь в тормознухе, куча инструмента в грязи, с молотками и такой то матерью.
С час поршень загонял на место, затем обнаружил закисшую направляющую втулку.
Только со снятием суппорта, отпариванием и постукиванием маленькой кувалдочкой. Китайский шестигранник приказал жить долго сразу. Но вот болты все настоящие, нормальным инструментом открутилось.
Виновата резиновая заглушка направляющей. Стояла раком, пропускала влагу. При попытках установить её на место сопротивлялась до последнего, пока не выбросил. По размеру подошла от амортизатора радиатора Таза, отрезал засунул, замазав всё графиткой.
Спасибо за наводку. Видео смотрел когда-то когда мотык на ручной подсос переводил.
Снял электрокалапан, сорвал клей и начал закручивать его и пробовать. Со 2-ой попытки попал как раз, что глохнуть перестал и прогревочные обороты появились.
Понял что регулировать надо по любому, так как лапан меняный китайский, насколько он соответствует родному, хз
Змінено: 16.06.2014 р., atom
sanekyoo
там всего три года.
если у вас 35 зх, то там явно не 10, а 5 лет.
и в википедии правды нет, максимум 30% достоверной информации. если они даже не следят за правописанием.
ищите за границей сайты, если вам так хочется
http://www.motorscooterguide.net/Honda/Honda.html
поисковики yahoo.com
bing.com
Тоже где то раньше видел, что ZX начали выпускать в 98-м, а не в 94-м как в вышеприведенных таблицах.
Был уже ZX  ушатаный, на пластике 99 год находил.
Буду вскрывать, гляну цифирки.
17.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, такой вопрос-ты не помнишь какая толщина проставок и толщина стенки трубки была, когда ты делал проставки на тормозные колодки? А то уже пол часа поиск рою, не могу найти посты... Или я торможу, или может телефон не хочет искать....
