Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6892617
09.07.2010 р. відповів для Topper
Хто шукає - той найде 01_smile Чекати нема коли, як завжди, треба вже і негайно 01_smile
Ну что я могу сказать-раньше чухаться надо было...Вот представь если в дороге вдруг ночью сгорает лампа полностью-что делать?А такие случаи не редки-вскочил в яму и оба волоска струшует,или вобще колба лопается.
09.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Шукаю в інет-магазинах(беґемото, мото.uа) - немає там! Ппц якийсь.... І шо дєлать  06_question  07_dirol Та власне я в таких речах не економлю, оригінал то для мене в сам раз  18_good
Была бы у меня лишняя-поделился бы,но поскольку после падения пошабашила голова и оптика что я ставил с 35ZX,пришлось ставить на место родную голову,так что теперь лишних ламп нету.Дай объяву-может кто предложит чего.Или ищи кого нибудь с Одессы,кто барыжит запчастями Б/У.
мда жаль ..што так случилось... 02_sad
по поводу лампы- у нас(на Украине) мало кто ночью на бешеной табуретке розсекает... 01_smile  20_drinks
По-перше я вперше з таким стикнувся, набуваю досвід! По-друге: Сумніваюсь шо одночасно і дальнє і ближнє світло пропаде 01_smile
Just do it!
09.07.2010 р. відповів для urbanracer
Дорассекался уже...2Торреr-Поверь,бывает и так как я говорил выше.Так что в принципе то правильно ты говориш-опыт,но и прислушивайся что говорят люди-не всегда лажу...Я практиковал если например еду ночью по трассе то ловил переключателем положение когда горят оба волоска,дальний и ближний вместе,тогда свет вобще отличный.Правда только на оборотах,если например включаеш поворот или притормаживаеш-то сразу напряжение падает,приходится включать только какой то один.
Я зрозумів, завжди прислуховують до порад тих, хто собаку, як то кажуть, з"їв 01_smile Після випадку як свічка сплавилась, завжди зі собою запасну вожу 01_smile
Just do it!
О,вот видиш!И ключик свечной небось тоже возиш теперь с собой...))Если бы ты знал-сколько я с собой вожу когда где то далеко еду!Хотя по большому счету все эти запчасти и инструмент не пригождаются в дороге,но всё же!А вот если бы не брал бы с собой полный унитаз железа-то обязательно бы что то сломалось в дороге.
Мда, тільки об"єм унітазіка замаленький на весь набір інструментів 01_smile Але ліпше шоб вони не ставали, а якшо ставали то дуже рідко в пригоді! Як кажуть - біда навчить  18_good
П.С. Головне мені завтра лампу найти  34_wacko2
Just do it!
Вполне нормальный объем унитаза(на моей модели немного побольше чем на 34-35),из инструмента и запчастей влазит всё что мне нужно,а заодно литр масла,дождевик,и еще по мелочам.Если найдеш лампы то бери сразу пару-тройку,не прогадаеш.
если тебе очень нужно то могу глянуть в книжке по таблице какую точно тебе лампочку нужно ставить? но там вроде до 35 Вт.. я себе поставил за 35 грн кажется, подрегулировал свет и сейчас езжу нормально ночью.. а ведь уже собирался делать себе противотуманку чтоб светило нормально 25_spiteful
09.07.2010 р. відповів для MERIN
В мене 12V/30W/35W - отакі параметри!
Just do it!
10.07.2010 р. відповів для yudi
І ще одне питання чим можна вихлопну трубу прочистити ( без розрізування і паяльної лампи) може є якісь хімікати  06_question  06_question  06_question
Не хочешь резать - пропали на костре. Потом об стучи киянкой. На  какое то время поможет.
10.07.2010 р. відповів для MERIN
заметил странность и закономерность в своем скуте. когда бак меньше половины, то он плохо начинает заводиться утром, и наоборот - когда бак полный заводится с полтыка и сразу. в чем проблема? может бак нужно снять и промыть его бензином?
Странная закономерность. Смени топливный фильтр. Продуй бензотрубку в баке, та и всю систему....
10.07.2010 р. відповів для Topper
Згоріла спіралька ближнього світла. Лампочка якшо не помиляюсь: 12V/30W/35W де її можна купити або її аналог?
Такую сможешь купить только б.у.
Как я уже писал, в Киеве есть только Китай,на один и три усика и только 35+35.
10.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Как в воду глядишь...  Так же, беру всё начиная с лампочки и свечи и заканчивая съёмниками и мед аптечкой. Ну в прям параноик...
Лучше подстраховаться!
Поверь, все расходные запчасти и инструменты, помещаются в "унитаз". Ещё литр бензина влазит.
10.07.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Ну так не одну тысячу намотал на Дио по Украине,так что знаю что рано или поздно пригодится-не мне так кому нибудь еще-кто налегке вырывается в дальнюю дорогу.Раньше ремни рвало-так брал с собой по 3-4шт,теперь вроде давно уже не рвет,а всё равно вожу с собой пару шт.
10.07.2010 р.
Отпишусь как я испытал на практичность, усовершенствование корпуса воздушного фильтра, точнее самой трубки через которую поступает воздух. Мне не нравилось, что поступающий воздух дует только в одну область поролона и довольно быстро в этом месте скапливается пыль и грязь с под заднего колеса, а другая часть поролона практически чиста.
Я вытянул эту трубку с корпуса воздушного фильтра.Она имеет форму буквы Г. Увеличил посадочное отверстие по диаметру на 2-3 мм. так, что бы подошла моя новая пластмассовая трубка.  Её сделал такой формы и вырезом, что бы поступающий воздух из вне, ударялся об рёбра жёсткости крышки корпуса и расходился потоками в разные стороны и равномерно просачивался через поролон.
Какие преимущества:
- Не много увеличился поток поступающего воздуха,значит легче начал дышать двигатель. (Требуется перенастройка карбюратора).
- Можно реже промывать поролон, так как увеличился объём фильтрующего места. (Не злоупотреблять).
- И главное, моя задумка, при езде в сильный дождь та вода которая попадёт с поступающим воздухом не попадёт на поролон а ударяясь в рёбра жёсткости крышки,будет с тикать в низ!
      И вот, на днях попал в сильнейший дождь!!!!   05_shok  18_good
Лило как с ведра,плюс град. На асфальте река, то что и нужно! Дождевик не одевал, всё же лето....  Вспомнил про эту переделку и решил про тестировать. Ручку газа в низ и пошёл.... Лица прохожих на остановках,это что то! 03_biggrin
Минут через 20 был дома, мокрый как ... 30_crazy, скутер за всю дорогу не чихнул!!!!!!  Первым делом заглянул под крышку воздушного фильтра, она была мокрая и вся влага была там где и планировалось - в низу!
Вывод, всё сработало на  18_good , минусов нет, расход бензина не увеличился после переделки.
Всем спасибо кто дочитал.
10.07.2010 р.
Обомано одно ухо крепления выхлопной трубы. Взял правую половину картера на свою хонду. Сегодня увидел, что датчик хола стоит в другом месте. Думаю, что эта картерина с 18й дио. Выход вижу один. отпиливать боларкой ухо от нее и приваривать к своей картерине. Есть ещё вариант найти магнит под новую картерину, но ме он не сильно нравиться.
Акустика в доме, авто и мото
можешь показать фотки? а то на своей 28 XZ (той на которой ты проезжался) все время фильтр в одном месте грязный, а в остальных (большинстве) чистый...
по поводу продувки системы, так не хочется лезть туда своими руками)) не хочу нахимичить)) пока что заводится и едет значит норм) что-то изменится в худшую сторону тогда буду чесать репу и чистить трубки и сам фильтр (вообще не знаю где он у меня находится (нуб)) кароч легче было сделать мне Москвич чем мой скутер 03_biggrin
Фотки сделаю завтра.
Топливный фильтр находится между бензобаком и бензонасосом, и требует регулярной чистки (если многоразовый) или замены на новый. Лучше подойдёт бумажный, тонкой очистки. Меняй 1-2 раза за сезон.
