+22 °С
Переглядів: 7027278
29.10.2014 р. відповів для KOLIAN
На ТО планирую ставить недели через 2, катаю пока, мот нужен в хозяйстве, осенние хлопоты...
Понаблюдаю- отпишу, за 10 лет езды на вариаторной технике такой прикол впервые, потому и вынес.
06_question
29.10.2014 р. відповів для kaadoc
06_question
У меня на Дио смазку выгоняло из торка только после долговременного движения с максимальными скоростями-например при поездках на дальняки,смазка попадает в основном на колодки сцепления и на колокол,а так же слегка на крышку в районе колокола разбрасывает.Сказывается повышенная температура трансмиссии при таких нагрузках.Пробуксовка чувствуется только при троганье,когда срабатывает сцепление.
06.11.2014 р.
Господа, можно ли поставить на дио34 торкдрайвер(сцепление) с АФ20?
06.11.2014 р. відповів для martin_es
Можно.А какой ремень,и торк стоит у тебя на Дио?Если узкий ремень и торк 108мм,то к Лидовскому торку,который кстати точно такой как на ZXсе- 118мм,нужно будет поставит широкий ремень(667х18)и втулку вариатора 36мм.Это если по правильному поступать.
06.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Ремень стоит 667х18. А что даст конфигурация: ремень 667х18, торк 118мм, а втулка короткая. И как можно поставить втулку длинней? Она же упрет храповик и кик не будет работать. Или я не прав? А можно тупо шайб накидать?
Что даст...ездить будет,но не могу сказать-как именно.Но трансмиссия будет работать неправильно.Под длинную втулку вообще то коленвал немного отличается.В твоем случае-нужно попробовать поставить втулку 36мм,и поглядеть-будет ли все собираться как надо,и будет ли доставать до храповика.Если будет,то выяснить-на сколько нужно крышку сместить.Так же я не так давно делился наблюдениями,о разнице в неподвижных щеках-за счет вероятной замены щеки так же можно немного выиграть.И еще,я считаю,что трансмиссию конфигурацией ZX следует ставить в паре с редуктором ZX.Справочные данные на первой странице если что.
Спасибо за пояснения, не буду лезть, хай стоит родное.
А что-есть лишний Лидовский торк? 17_wink
Ага, остался с разобранным мотором АФ20
06.11.2014 р.
В ШАПКУ про наши масла...
Классификация JASO масел для 2-х тактных двигателей.
Предусмотрены следующие классы-уровни качества 2T масел:
   JASO FA - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин (масла предназначены для применения в развивающихся странах).
   JASO FB - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин (минимальные требования для применения в Японии).
   JASO FС - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, бездымное моторное масло (основное масло для применения в Японии).
   JASO FD - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, бездымное моторное масло с улучшенными характеристиками по чистоте двигателя в сравнении с FC (наивысшие требования к 2-тактным маслам в Японии).
Классификация 2Т моторных масел по API.
Категории масел для мотоциклетных и лодочных двигателей.
- Категория API TA: для двухтактных двигателей мопедов, газонокосилок и соответствующих машин.
- Категория API TB: для двигателей мотоциклов малой мощности и моторных лодок. Уровни API TA и API TB не одинаковы и не взаимозаменяемы.
- Категория API TC: моторные масла, предназначенные для высоконагруженных двигателей с высокими требованиями к качеству масла, рабочим объемом 50-200 см3 и большим соотношением топливо/масло. Применяется в мотоциклах, сне­гоходах и др. (кроме моторных лодок).
- Категория API TD: моторные масла, предназначенные для подвесных двигателей моторных лодок, с водяным охлажде­нием. Соответствуют требованиям качества NMMA TC-W.
10.11.2014 р.
Завезли свежую партию лампочек, галогелок для моего моца... Хотя в запасниках около десятка, решил взять для теста. Правда не знаю когда очередь до неё дойдёт... Пробил по штрих коду, выходит Германия. Чему мало верится, по цене 30 грн.... Ваты интересные 35 на 36,5W. 21_umnik
10.11.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Не вижу форму колбы....К чему это я: попались в руки пара оригинальных ламп галогенок с Дио,я на радостях поставил,а све хреновый.Все дело в фокусе лампы-под мою оптику не подходит к сожалению....
10.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Форма стекла такая - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_93884_93793&product_id=10740
Сравнивал оригинал и Китая, последние всегда били чётко по центру. 18_good
Скорее всего мне не подойдут.Хотя попробовать не помешало бы.
Юра...я ведь  брал такие в прошлые годы...и пользовался...... цена тогда была  25 или 30 гривен......
 брал на лиду 1818...
 брал не только себе и  другим лидаводам......
15.11.2014 р.
Покупал здесь кое что:набор для ремонта бескамерных шин,несколько запасных шнуров,золотнички,колпачки-цены адекватные,может кому сгодится ссылка http://www.instrumentallica.com.ua/ не примите за рекламу я человек посторонний,как то раз попал на их ресурс заказал, прислали, доволен.
22.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Получил фотки торка, в роди оригинал.... 21_umnik
22.11.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Да,оригинал.Сцепление еще походит-на фото видно,что накладки  подношены,но ездить и ездить еще на них!Если купиш-разбери(сними плату сцепления),и проверь на люфт между подвижной и неподвижной щеками.Ну и на состояние пазов,штифтов(3шт),и отверстий под штифты.
Этот узел я регулярно раз в сезон разбираю, для профилактики. Уже не говоря за свеже купленный... 03_biggrin
22.11.2014 р.
Сегодня печальная дата по голодомору, не забываем поставить у себя горящие свечи на подоконник. У нас многие так сделали...
