Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7072726
22.11.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Да,оригинал.Сцепление еще походит-на фото видно,что накладки  подношены,но ездить и ездить еще на них!Если купиш-разбери(сними плату сцепления),и проверь на люфт между подвижной и неподвижной щеками.Ну и на состояние пазов,штифтов(3шт),и отверстий под штифты.
Этот узел я регулярно раз в сезон разбираю, для профилактики. Уже не говоря за свеже купленный... 03_biggrin
Кто б сомневался... 03_biggrin Вчера и сегодня ездил.Мороз,холодно!Мотор с под себя вырывает,провоцирует,но быстро не поедеш-встречаются проплешины льда от недавнего жуткого гололеда,да и ветер пронизывает даже сквозь мотокуртку...В амортизаторе залито моторное(10w40)масло(на лето заливал),первый километр как на дрючке,потом разогревается,и нормально работает...
22.11.2014 р.
То средство что на фотке, от запотевания, НЕ РЕКОМЕНДУЮ покупать. От него в холод, толку не много...
Вернулся на кухонную ГАЛА. От неё хоть разводы на стекле, но дорогу видно.
Понятно.Я сегодня кстати вплотную столкнулся с проблемой запотевания:быстро не поедеш,забрало закрытое чтоб не дуло,неосознано и рефлекторно от холода задерживаеш дыхание,потом выдыхаеш-и нифига не видно!Вот так и мучался,покуда домой доехал,благо недалеко было.
22.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Сделай такую приспособу, с проволки. Тоже помогает... 18_good
Это чтоб стекло неплотно закрывалось?Ездил сегодня на вызов:позвонил человек(давненько уже звонил,но вот сегодня я к нему выбрался,благо что недалеко ехать было),говорит что Дио 27 заводится,но не набирает оборотов,вернее даже совсем не набирает-работает тупо на холостых,на ручку газа практически не реагирует.Поскольку не сезон,предлагаю для разминки соображалки-отгадать в чем была причина.Я причину нашел примерно за 15мин.На уточняющие вопросы отвечу....
Да, эта проволока оставляет щель со спичку толщиной, для холодного потока который отделяет тёплое дыхание от стекла. Помогает процентов на тридцать.
По 27 Дио...
Игла дозирующая поднимается? Воздушный фильтр, выхлопная... Свеча засрана.
По 27 Дио...
Все пробовалось регулироваться,искра отличная,даже при небыстром вращении киком,с фильтром проблемы-нет "гусака",паролон китайский,резинка разорвана.НО!обороты СОвсем не набирает,даже не пытается,вернее обороты остаются теми же самыми...
23.11.2014 р. відповів для KOLIAN
По 27 Дио...
Думал, что забит главный жиклёр, но вот это ввело в ступор: обороты СОвсем не набирает,даже не пытается,вернее обороты остаются теми же самыми-- Это что вообще ни каких изменений на ручку газа двигателя , как оборваный трос газа ?
23.11.2014 р. відповів для romanxx
Изменяется звук-как заслонку поднимаеш-сильнее гудит просто,и все...С фильтром/без фильтра-реакция практически одинакова,рукой диффузор прикрывал-разве что глохнет,но бороты не набирает...
тогда наверное не знаю, хотя при таком симптоме у меня была плохая масса, но обороты пытался набирать, давай подсказку ещё(симптомы и элементарная ли причина ?) !!!
Массу даже не смотрел,глушитель не забит,компрессия слабенькая(судил косвенно по ножке кика),но пойдет.Симптомы поначалу ставили мня в тупик.Причина не сложна,и вроде бы как не должна совсем относться к такой проблеме...
23.11.2014 р.
Господа, сегодня пришлось прокатиться, БРРРР холодно однако! Пальцы задубели моментально, хоть и в перчатках. Все лужи замерзли. И как на зло заднее колесо пробил, надеюсь что просто спустило. И возник такой вопрос: есть ли смысл заряжать аккумулятор в теплом помещении, или можно просто в гараже поставить и не париться?
Змінено: 23.11.2014 р., martin_es
23.11.2014 р. відповів для martin_es
Скажу откровенно-я ни разу не снимал аккумулятор на зиму.Вроде бы в теплом месте хранить батарею нежелательно,и еще я считаю,что акум должен работать,а не тупо отстаиваться.Хотя то-что я считаю,расходится с тем,как  я поступаю в данном случае... 04_blush  03_biggrin
24.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Если аккумулятор живой, и нет сигнализации, то снимать тоже не вижу смысла. В моем случае аккумулятор уставший(с утра не заведешь) + сигнализация жрет энергию. По этому приходиться скидывать фишку с аккума. Да и вообще подзаряжаю регулярно перед выездом, на ночь ставлю. ЗУ называется "эдельвейс" автоматическое. Начал подумывать установить тумблер на выключение массы. Только как бы его организовать, что бы колхоза не было?
Змінено: 24.11.2014 р., martin_es
24.11.2014 р. відповів для martin_es
Снимать аккум имеет смысл только в сильные морозы. Как сказал один мой знакомый автолюбитель со стажем ещё с советских времён, после 10-15 градусов на минусе желательно хранить в более тёплых местах. Тогда не нужно будет под заряжать... Сила тока на выходе в твоём Эдельвейсе сколько указана?
Тумблер на аккум когда то ставил. Переключатель устанавливал над карманом с левой стороны, так не заметно и защита от влаги и провод вёл до самого аккумулятора и кидал на +, там возле самой фишки и врезался. Правда потом всё снял...
Приветствую. Думаю, скорее, что-то с трансмиссией. Где-то, что-то было заблокировано, и не давало вращаться вариаторной системе.(Редуктор, задний или передний варик, может разорванный ремень, зажатые тормозные колодки)
Да, еще мог поршенек неправильно стоять... 04_blush
24.11.2014 р. відповів для D_ELF
В поршневую не лазил,поэтому правильность установки поршня на совести хозяина.
И это правильный ответ!+1.Горе тюнингеры пилили вариатор-видать хотели скорости...В итоге ролики стали раком,ремень соответственно на ведущем шкиве был вверху,а на ведомом внизу-на что я случайно и обратил внимание,когда снял фильтрбокс(задняя половина кршки вариатора отсутствовала).Поскольку такая проблема хоть и редка,но мне знакома,в итоге при пробной заводке после переборки вариатора мотор заработал как надо.А то-что шлицов на цапфе нет,резьба потягана,китайская неподвижная щека и мертвый вариатор(вернее дважды мертвый-с выработкой по рабочей поверхности,разбитой втулкой и контрольным запилом постелей15_badgrin )-так то фигня,мое дело было в поиске причины...
А зачем его заряжать перед выездом?лишние хлопоты.С утра завести киком,и в процессе езды он зарядится.Ну конечно если ездить днем,а не на работу/с работы.
