Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7067941
31.01.2015 р. відповів для ViktorN
Где стоит маркировка GBL, GBLK
https://pp.vk.me/c624516/v624516071/10cb5/q7susnw1Wp0.jpg
31.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Понято,спасибо.Буду потихоньку готовить замену коленвалу.
А так же коренные подшипники,сальники...
Вот что собераюсь покупать(коллектор на 4 болта):
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91641_91676&product_id=91520
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91745_91906&product_id=94480
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91693_11150&product_id=11463
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_92150_94341&product_id=91779
интересно по какому курсу они сей час считают по официальному или черному...?  06_question
Коленвал пойдет.Сальники лучше брать подороже и покачественнее,я пользуюсь сальниками КОК.Набор прокладок тот что ты указал-это на вертикалку.Тебе нужен на горизонталку,и зачем полный набор?По подшипникам ничег не скажу-понятно что не оригинал,но ходить думаю будут.
Собераюсь купить все в одном магазине,а там такие сальники самые дорогие ) большой комплект прокладок-потому что хочу и редуктор помыть,а про вертикалку и горизонталку учту возьму тогда эти http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&product_id=94176
Дело ведь не в том,что
,дело в их реальном качестве.Эти тоже ходить будут,если размеры правильные,и установлены правильно-без перекосов и повреждений.Редуктор помыть...а зачем его разбирать?Если уж разбирать,то обязательно сделать сливной болтик,чтоб менять масло и промывать было попроще,как это сделать-найдеш в этой теме. 95_thankyou
Катаюсь более пяти лет и только сей час,когда соберался мотор разбирать узнал,просмотрев ютюб, что там есть редуктор  05_shok  и должно быть масло...Открутил пробку вылелось от туда грамм 30,теперь думаю нужно обязательно туда залезть и посмотреть что и как.а сделать можно и позже на коленвал и так кучу бабок придется потратить.
Там не нужно вложений-чтоб сделать сливной болт для масла из редуктора,тем более,что ты и так туда полезеш...
так там же есть заливная она же и сливная пробка
Имеется в виду-сделать сливную пробку в нижней точке,для удобного обслуживания(смены масла)редуктора...
   Коля, вношу поправку по сальникам. сальники в топку.  там размер 20 * 31,  а надо 19,4.  это раз.   по подшипникам - я бы взял хотя бы TPI, ставил ходят нормально. это - два.   колено, за 650 грн, можно взять НАЙС- РИЧ. это - три.  и не вздумай ставить прокладку между половинок двигателя. (  Колян,   это я не тебе  03_biggrin  )  сальник 19.4 можешь найти у Алексея с Кировограда, или Коляна хорошенько попросить - потрусить. 03_biggrin   оригинал подшипы можно взять у Алексея К, цену тебе лучше не знать, 05_shok    но дешевле, чем везде.
31.01.2015 р.
Ребят, еще раз прошу совет, по поршням, что сейчас лучше поставить? Кокой фирмы производителя?
И скажите, помню в теме было о весе оригинального поршня. Не подскажете вес его, без колец, стопорных и пальца? Никто не помнит? Просто есть два поршня, а где оригинал не известно.
01.02.2015 р. відповів для olegsuzuki
Ссылку на Алексея с Кировограда можно на всякий случай?почему 19,4 а не 20 ,ведь везде они идут 20 имеется ввиду в магазинах.
Подшипники такие  http://www.motodoza.com/index.php?rou...4500_91745_91906&product_id=91754 годятся ?тем более что они дешевле.Почему в магазинах нет 19,4 может 20 все таки не так уж и в топку если моторы собирают с ними?
Что скажите по поводу российских или наших подшипников,разве они хуже тайваньских или размеров таких нет?
01.02.2015 р. відповів для ViktorN
  сальник на 20  это КИТАЙЩИНА.  по оригиналу стоит 19.4.  возьми кол - вал в руки и посмотри почему.   так что ТОЛЬКО В ТОПКУ !!!!! на Бегемото сальник стоит 38 грн.  можешь там прикупить его и маленький сальник.  коленвал НАЙС РИЧ  там дорогой.  по поводу ссылки на Алексея не помогу.   не умею.  поищи его сам в этой теме.   но он давненько не отписывался.   могу телефон его дать.  у него сразу и  колено можешь купить.   ищи, дерзай.  тебе уже разжевали - дальше некуда.  выбираешь нужную тебе информацию и штурмуешь ее источник.   можно сделать * звонок другу *    в телефонном режиме все проще решить, чем смс в теме строчить. вперед и с песней.
Только что специально глянул на размеры сальника КОК,написано на нем19.5 внутренний.На 20 тоже пойдет-если померять штангелем,то окажется что диаметр меньше 20мм,и работает он тоже.Ведь через чур большой натяг-это тоже не есть хорошо,это лишнее сопротивление вращению,потеря мощности,и вдобавок сальник быстро выйдет со строя.Я понял уже давно-лучше взять запчасть более качественную(соответствено дороже),и ездить долго и счастливо,чем купить китайскую запчасть,и менять ее часто.И в итоге получится все равно дешевле использовать дорогие и качественные запчасти и расходники.Понятно,что я не могу себе позволить использовать только оригиальные детали,но стараюсь основное брать хорошего качества:Например резину,ремни,поршневую,коренные подшипники...
01.02.2015 р. відповів для KOLIAN
   Коля,  у меня я брал кучку сальников у Лешки, 19.4.    на 20 будет работать, не спорю.  но не очень долго.   да и еще если учесть, что большая часть мопедок, после * мастеров *   имеет колено скрученнле в штопор,  то сальник на 20  херовато будет справляться.   ну ему учиться собирать первый раз мотор на оригинальных или дорогих запчастях - это грех.  на дешевеньком китае поймет суть, а там или понравится и доведет до ума, или плюнет и бросит.   Коля, я так чувствую шо писать нам с тобой еще не одну смс.   15_badgrin   так шо сажусь я грамматику повторять. 03_biggrin   о, у меня юбилей.   5 лет на сайте.
Змінено: 01.02.2015 р., olegsuzuki
01.02.2015 р.
ну,  ViktorN, шо решил???   мысли??? действия ????    просто интересно.
Коленвал быду ставить такой : http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&product_id=11463
Подшипники поищу TPI,на "мотодозе" их пока нет,если нет на "мотодозе" то скорее всего нет и в магазине где я отовариваюсь(они связаны).Кстати,россия или Украина такие размеры что не делает?
Сальники: http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&product_id=91520 если найду в магазинах КОК(19,5) то куплю их в интернет магазинах покупать одни сальники не буду (на мотодозе их нет)
Спешить с покупками не буду,во-первых думаю мой коленвал еще потерпит,во-вторых всё сразу покупать не буду что бы не травмировать бюджет.
   по поводу сальников я сказал тебе.   Юра Ездок появится, тоже выскажется.  на сальник на Бегемото тыкнул.  а шо,  *мотодоза*  пипец магазин, предел мечтаний???  ты делаешь себе.   25-30 грн за доставку не такие огромные деньги.  по поводу делает ли расея  такие размеры подшипов - принципиально не куплю.  звони народу, кто занимается продажей железяк. ищи. ты выбрал алгоритм действий.  он не правильный, как по мне.   ну ты взрослый, решай сам.
