+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6892794
19.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Послідовності незнаю в якій розбирати, тому парився шоб не зламати пластік. Під рульом в принципі болт але з хрестовидною виїмкою під відкрутку, а не ключ.
Just do it!
19.07.2010 р. відповів для Topper
Так там и должен быть болт под крест а не под ключ...
19.07.2010 р.
nda Dio 18 больше 50/км не набирает...
50 км еле еле накручиваю..
Что может быть?
На ней проехал больше 200км.
19.07.2010 р. відповів для kest
Что может быть?
А до тебя на ней много проехали-в смысле по нашим дорогам?Тут к этому вопросу следует подходить комплексно-провести ТО:проверить компрессию,сделать обслуживание воздушному фильтру и карбюратору,проверить состояние трансмиссии-величину износа ремня,грузов,вариатора.Глушитель тоже может быть подзабит.
Ну ТО предпродажное..
Фильтр не менялся уже давно,но терпимо.
Карб не трогал,грузики и ремень не смотрел в каком состоянии..
Глушитель на вид в полне не плох.
Убита передняя подвеска.Нужно менять мартеры.На скорость она не влияет. 01_smile
копресометра к сожалению нет..
Купил 6 дней назад в магазине.Скутер без пробега по рф.
Состояние внешнее хорошее.
Ну так самому нужно полезть и все проверить-состояние трансмиссии,чистоту фильтра и карбюратора.А то что делали предпродажную подготовку-известно как:Завели,натерли пластик,и на этом все.А глушитель с виду может быть и не плох на вид,да вот только забит.
19.07.2010 р.
Ребята скажите,а какая должна быть зарядка на Дио 18???У меня показывает прибором,что 10.5В.Хотя аккумулятор 12В.Он у меня разряжается за вечер.Может реле зарядки жарит?Или можно обмотку генератора поменять??
19.07.2010 р. відповів для DimonDio18
Зарядка производится током. Последовательно с аккумулятором подсоедини амперметр и померяй ток. Я не знаю точно сколько, но должно быть около 400мА.
Акустика в доме, авто и мото
Зарядка повинна бути десь в районі 14V-13V. Більше ніж 12V однозначно!
Just do it!
20.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Здоров 01_smile В мене тут пару запитань виникло по центруванню колеса 21_umnik Хотів поставити колесо щоб по центру між амортами було так нічого з того не вийшло 27_dash  вправо дуже тяне, потім попробував поставити втулку з боку барабану (15 мм зазор вийшов) дало кращий результат але все одно трохи тяне. Чи може бути причиною - легенька "вісімка" колеса?
Наперед дякую за відповідь.
20.07.2010 р. відповів для DimonDio18
13.5-14.5. Мерить можно только с аккамулятором, постоянку. Без аккамулятора покажет фигню.
Проверь сам аккамулятор сначала, может он дохлый, обычное дело. Куда вероятнее чем сдохший стабилизатор или генератор
20.07.2010 р. відповів для Romann
Сначала все таки нужно колесо правильно выставить по центру,а потом разбираться-почему тянет в сторону.Руль ровно стоит при движении прямо?
Руль рівно стоїть, декілька раз перевіряв. Може треба трохи підрізати стандартну втулку? 06_question
Вероятно что придется ее укоротить,а со стороны барабана поставить еще одну.Нужно выставить без втулок колесо по центру,и померять с обеих сторон размеры-какой длины должны быть распорные втулки.И следует учесть-при установке колеса на место перья не должны ни разжиматься ни сжиматься(строго параллельно должны стоять),иначе они просто не будут работать.Как проще объяснить я уже не знаю...
21.07.2010 р. відповів для DimonDio18
Поставь выключатель возле аккумулятора на минусе. Приехал выключил и все дела.
22.07.2010 р.
Найшов в неті фільтер нульовик, хочу почути вашу оцінку про нього може в когось стоїть 43_help  43_help  43_help  43_help
може хтось знає кращі пропозиції
Шо між ногами то не транспорт)))))))
Змінено: 22.07.2010 р., yudi
22.07.2010 р. відповів для yudi
Мнение одно-Это не фильтр!Лучшее предложение-оставить свой родной фильтр,и не выбрасывать деньги на ветер.С днюхой кстати!
Если у тя не никосилька и транспорт-рабочая лошадка, то фильтр лучше родного не поставишь.
23.07.2010 р.
просто в мене нема холостого ходу і його на малих оборотах заливає а на високих працює нормально в мене просто труба стоїть Daytona, думав під трубупоставити  01_smile  01_smile
23.07.2010 р. відповів для yudi
Ну это не только от трубы зависит-что заливает.Смотреть,настраивать надо карбюратор.А вобще-заметна одного звена влечет за собой замену или перенастройку остального...Шо за труба-фото скинь.
