27
+18 °С
Переглядів: 6894453
19.04.2015 р. відповів для Andy_e
Краткий отчёт по установке ремня Dayco 7171 на Дио 34 (GBL)
Итак,многие советовали данный ремень.Его размерчик 15,3x652. В общем коротковат гад немного.Скутер конечно стрелку ложит с ним и даже чуть больше.
Андрюх,обрати пристальное внимание:где именно располагается ремень на переднем вариаторе-если не в самом низу,то можно попробовать подложить шайбу(таким образом немного удлинить втулку).Так же сделать маркером риски на рабочих поверхностях вариатора и шкива торка,и посмотреть как и покуда работает ремень,для иого,чтобы быть уверенным что он не короткий и  чтоб не сел до конца в торк и его не порвало.
19.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Да,я уже собрал всё до кучи.Пусть поездит.Пробеги у этого скутера очень очень маленькие.Да и пока до ремня доберёшься на сотке уже три раза можно это сделать.
Ремешок коротковат. У меня родной Дайтона лежал на шкивах выше. Не измеряли тканевым метром его длину?
Ну если не выкручивать на максималке,то все в порядке.Он немного подотрется,усядется,и будет замечательно!
19.04.2015 р. відповів для milobog
Не,только к родному приложил.Вроде такой же показался
20.04.2015 р. відповів для 30XAH
Привет. Держи.  Брал на бегемото,  могу продать.
Спасибо. Но я говорил о Гейтс. 03_biggrin
20.04.2015 р.
Сегодня после обеда посвятил скутерам. Завёл несколько штук, заводятся плохо, на улице +1.
27 Дио только завелась с третьего пинка одна из всех.
Дальше занимался карбюраторами тактовскими. Все три Такта требовали внимания.
1.16-й такт больше 40 не едет из-за недостатка бензина.
2.24-й требуется дальнейшей расточки жиклёра.
3.16-й - высокий уровень в поплавковой камере, переливает.
Разобрал все три карбюратора.
1.Так вот оказывается в AF-05 на 16-м Такте нужен жиклер 88. А я 78 поставил с 24-го мотора, его не хватало на больших оборотах, он и не ехал больше 40 км/ч. В этот же Такт поставил поплавок с иглой из переливающего карба (с Такта №3).
Поплавок встал явно в другом положении (он пластмассовый, нерегулируемый) и никакого перелива. Хотя с виду два абсолютно одинаковых карба.
2. После изъятия 78 жиклёра, который стоял в паре с 70-ю кубами 34_wacko2  постепенно в несколько приемов точил китайский жиклёр из ремкомплекта (который изначально был размером где то 50 02_sad ). Доточил до 90-го размера. Но всё таки считаю маловат для этой кубатуры (судя по цвету свечи в тот злополучный день, когда перегрел мотор).
Вот здесь вопрос - сколько надо?
3. Член семьи отличался хорошим запуском всегда и отличным приготовлением смеси на всех оборотах.
Как он будет воспринимать 78 жиклёр? К тому же поплавок с иглой из того же тупящего карбюратора.
Поставил карб и устроил тест-драйв только на Такте №1. И он наконец то поехал. 55 набрал моментально, до дома доехал не сбавляя. Только холостые при подъеде к гаражу ошеломили, сильно поднялись. Завтра порегулируем, на ходу стал бомба. 18_good
22.04.2015 р. відповів для ZHIGAN
Подскажите плыз. Подойдет ли передний вариатор с диаметром подвижной щеки 95мм на GBLK(дио 35) толщина вала 14 мм. Место в картере хватит для него? Если кто реально ставил и юзает такое, прокоментируйте плыз его работу. Сказали что подходит. Говорить можно конечно что угодно а вот как оно на практике себя ведет. Задний у меня стоит на 118мм. с 139 мотора 4Т. Не хотелось по не знанке на деньги попасть. Купиш а он не подайдет. И так хлама в гороже хватает нагой встать не где.
ПРивет!!! вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1203838/#1203838 пост 14009
ссылка в посте не работает, вот он http://scooterhouse.com.ua/variatory-dlh-kit/6126-variator-dlh-suzuki-let-s-50-cc.html
я этот варик юзаю  уже 3-й сезон на 34-ке (gbl)!!!
за это время поменял паук , в комплекте с ним реальное гуано, встал с хонды топик почти как родной и в прошлом сезоне перевтулил втулку , выточил самодельную из бронзы так как размер не такой как в огригинале, размера не помню уже.
Могу точно заявить что с вариком 95 мм бендикс останется на месте, единственное по памати, по моему немного обтачивал варик со стороны паука , не много цеплял за картер.Пробуй 20_drinks
22.04.2015 р. відповів для Shurupchik
Ну вот другое дело. Ответ от человека который практикует варик на 95мм. Скажи какой у тя стоит торк(задний вариатор) и размер ремня. За ссылочку респект. Норм инфа. Принял к сведению.
23.04.2015 р. відповів для ZHIGAN
На данный момент торк стоит стоковый не zx  под 15-й ремень  , доработаный (щёки сходятся больше чем в оригинале) специально доработал для бу ремней бандо (их у меня около 10-ка 03_biggrin ) но в прошлом году отездил на 18 ремне с Лидовским (AF-20) торком, по ощущениям, с 15- мне больше нравиться или просто более удачно настроил 17_wink
Напомню у меня GBL, на GBLK не ставил но думаю встанет, особых различий по памяти там нет, просто нету под рукой GBLK картера , так бы глянул
Змінено: 23.04.2015 р., Shurupchik
23.04.2015 р. відповів для Shurupchik
От куда у тебя столько б.у. Бандо-вских ремней!
23.04.2015 р. відповів для 99Ezdok99
У меня тоже трошки(шт так 25) имеются,только вот широких-под нашу трансмиссию,уже не осталось к сожалению...
Юр Коля уже за меня ответил работаемссс 03_biggrin
если он потянутый естественно меняю на новый , есть клиенты которые не забирают старые запцацки их к стати большинство, я шкивы выливаю в основном из поршней скутеровских, за сезон могу пол мешка насобирать легонько 08_lol
23.04.2015 р.
Ребята открывал редуктор и после посадил его крышку на герметик без прокладки-колесо стало туго крутиться,отжал болты крепления крышки редуктора ,закрутилось нормально-это может быть потому что без прокладки?потому как ничего не менял и шайбу поставил
23.04.2015 р. відповів для ViktorN
Ну а ты как думаеш-почему зажимает???Разбирай и ставь прокладку.
23.04.2015 р.
Всем привет.
Сегодня наконец доработал впуск.
Поставил новий карб с сузуки адреас 110. 20 мм дифузор.
Розгон вирос.
Также при езде на заднем незаливает, что тоже радует 03_biggrin
Но есть и минус, . На холодну воздухан тряпкой нужно затулять.
Доволен как слон )
30XAH =)))
23.04.2015 р. відповів для 30XAH
За расход бензы отпишешся. Выхлопную переделывал?  В крышке воздушного фильтра патрубок вытяни.
Змінено: 23.04.2015 р., 99Ezdok99
Вихлоп сток,  патрубка до меня убрали.   расход как померяю, отпишусь, только необещаю что на етой неделе.
30XAH =)))
Стоковая выхлопная под сечение этого карба не подойдёт, душится будет...
Я думал внутренние трубки сделать больше, но труба незабита, жаль резать, да и времени мало.
Но как поставлю 65сс тогда уже точно буду дорабатувать вихлоп.
Если неошибаюсь ви когдато увеличали трубки в вихлопной ? Как результат ?
30XAH =)))
