Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6893761
10.06.2015 р. відповів для KOLIAN
Я обратил именно на HF05 двигатель. Потому как он близкородственный твоему. Такой же вертикалка, место под "унитазом должно бы хватить, Комуникации охлаждения у тя уже готовы. Электрооборудования подключить нет не какой сложности. Колесо 10. Колено глушителя переделать... так я даже стесняюсь об этом тебе и речи вести на эту тему. Ну как бы все в масть.
Змінено: 10.06.2015 р., ZHIGAN
10.06.2015 р. відповів для ZHIGAN
Коля я вот подумал, а если взять за основу двигатель с Леада HF 05. поствить ту же самую водянку, редуктор не трогать, вариатор тож. Остается переделать крепления двигателя и делов то как кот на плакал. Коленвал там норм. крепкий. Водянку своять тож можно. Свои стоковые он 90 бежит. Всеж таки 05 двиг по крепче будет да и по выносливей. Как ты считаеш? Я понимаю что на все это тож руки нужны и мозг. И все же есть ли смысл над таким заморачиваться?
Работы в этом направлении ведутся.Очень медленно конечно,но процесс идет...http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/message-1446378/#1446378
10.06.2015 р.
Сегодня пришел вариатор.Я переживал,что пришлют подделку,но все путем!Фото оригинального KOSO ниже.Поставил,все четко.Ролики правда нашлись только 7.5гр,по ощущениям-легковатые,покупать не буду:взял на работу старые 8.5гр,завтра оболочки точить буду...Торк вчера собрал из двух один:неподвижная щека японская,подвижная-китай.Люфт незначительный присутствует,вчера и сегодня проехался примерно по 25км по трассе-не рассыпался и ремень не порвало как в прошлом году по вине люфта в торке.
Варик 480 грн?
Эти поршни у меня ещё бы побегали! 25_spiteful  30_crazy
10.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Варик 480 грн?
Да,цена такая...Так что-отсыпать малость поршней тебе? 03_biggrin
Варик 480 грн?
Да только оптом, на вес.  03_biggrin
Змінено: 10.06.2015 р., 99Ezdok99
Варик 480 грн?
Самовывоз... 03_biggrin Там кстати моих поршней немало-с прошлых лет...Довольно часто менял,практически после каждого дальняка.Ну и ремонтировал много моторов.
11.06.2015 р. відповів для KOLIAN
А как паук, подошел? У меня оригинальный варик стоит, вот думаю тоже KOSO поставить, только не знаю, подойдет ли от стокового паук на Drive Pulley? Динамика разгона изменилась в лучшую сторону?
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Змінено: 11.06.2015 р., IgorSmak
11.06.2015 р. відповів для IgorSmak
Паук подошел,правда не оригинальный,а с прошлого вариатора Вланд.Из оригинальных пауков-у меня почему то не осталось именно такого паука-как нужно,все либо под тонкий вал,либо с варика 27 или 34 дио,короче-с вариатора что идет под узкий ремень,а нужен с под широкого...Они разные.Слайдера тоже новые KOSO поставил.Сегодня точил оболочки на груза,поскольку необходимого веса нет у меня новых,да и цены кусаются,завтра буду пробовать ставить...Динамика конечно же изменилась,особенно если настроить как нравится.
11.06.2015 р.
Сегодня Мотюль купил, скутер павер 100% синтетика, решил рискнуть, залил в дио. Дизайн бутылки в 15-ом году изменили, на новый. Масло как масло, пахнет фруктами, жидкое как вода, темно-зеленого цвета. До этого ездил на Мол Динамик, заинтересовал мотюль, мол самое крутое масло, на эстерах, сзади на бутылке написано большими буквами "увеличивает мощность двигателя" , - посмотрим, может Дио полетит 62_sarcastic
Я кроме маслобака, паралельно масло и в бензин подливаю, 20грм/литр, стоит ли? Я так прикинул, езжу постоянно на максималке, на длительные расстояния, может так дольше поршневая отходит...
20 мл на литр при работающем маслонасосе, думаю много. И 10-и хватит для подстраховки... Поршневая сток?
На МОЛ Динамик так же не нарекаю, на нём не один год от ездил... При разных атмосферных температурах и нагрузках. 18_good  Мотюль синтетика для бюджетного Дио, это жир. Накрайняк, для обкатки можно позволить...
11.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Поршневая не просто сток, а оригинальная, так как мопед брал с контейнера, судя потому как валит, поршневая в очень приличном состоянии, вот и добавляю масло, дабы не ушатать.
Просто не мог в городе найти свой МОЛ Динамик Спринт 2т, он пропал куда-то, можно было бы Эльф взять, да цену на него в Киеве поставили 200грн, при этом цена на Мотюль 230грн, вот и решил побаловать Дио.
Чего реально каждый дальняк прихваты ловил?
Предполагаю, что после десятого-двадцатого поршня сказал: задолбало, поставлю ка я водянку. 03_biggrin
Чего то ты меня совсем запугал. Чего теперь с 72 сс делать? 06_question
Вот сегодня поставил её на 20-ю Лиду. Завёл, работает, только громко так. 49_music
(Там всё таки без косяков в поршневой не получилось которая стояла, задир огромный и резьба сорвана одна из четырёх, аж сопливило из под башки).
11.06.2015 р. відповів для Dinosaur
Ну как ловил...почти каждый дальняк и ловил.Я ж не ехал 50 км/час,а топил на всю,вот и получалось-что если не прихват,так износ китайских поршней и колец.Семидесятка была,хвирмы SEE,я на ней даже сьездил в небольшой дальнячек-170км в одну сторону,на удивление без прихватов.Но она меня задолбала с настройками,и я ее снял.И потом ездил на шестидесятке:родной цилиндр расточенный до 43мм и доработанный.Ну а потом,когда после аварии и операции вынужденно не ездил,тогда и вплотную занялся размышлениями и воплощением в жизнь водяного охлаждения...
Ну так после доработок редуктора, какая стала максималка?
ПТН-ПНХ
11.06.2015 р.
Поднял на последнее деление дозирующую иглу в дросселе... "Пердёжь" на повышенных оборотах, при обгоне на пример, пропал.  07_dirol
Почему это не помогло в прошлые разы, загадка... Скут, как живой организм.
В Киеве полно этих Динамиков. На заправках, в мото магазинах... Только цена выросла в трое. 22_aggressive
П.С.  А для тех кто хочет с экономить в наше кризисное время, а нашему маслу не доверяет, вот неплохой вариант и в Киеве.  http://exist.ua/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_1586)
Чёт открывает через раз... Тогда в строку поисковика: масло MANNOL.
Змінено: 11.06.2015 р., 99Ezdok99
11.06.2015 р. відповів для FILINNN
Умник, а картер куда девать? Распиливать и потом сваривать чтоб колесо влезло 60 см 08_lol А потом ремешок ещё длинее 15_badgrin
Заканчивай со своей теорией, тут более практика применяется. А не расчёты космических колайдеров 30_crazy
А я и не предлагал менять колесо...
Этой формулой пользуются все кто изменяет передаточное отношение..., пять формул есть.
Диаметр колеса тоже не последнею роль играет, можно и на диаметре 10см ездить только обороты подымите до 10000-15000.
ps...
А подберите оптимальное  передаточное соотношение + диаметр колеса если нужна скорость 120км/ч.
Змінено: 11.06.2015 р., Levha
11.06.2015 р. відповів для honda-27
Не знаю 06_question Померять нечем пока...Но немного возрасла,по ощущениям...
12.06.2015 р. відповів для KOLIAN
.....замерь колесо рулеткой, кокой диаметр фактически в см.
