Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6892451
olegsuzuki з днем народження!
23.07.2015 р. відповів для Andrey-77
с распиновкой могу помочь, но только не в письменном режиме.  писать смс долго и нудно.  в телефонном режиме проще и быстрее.
23.07.2015 р. відповів для olegsuzuki
.С зелёной фишкой находил в интернете,но он не подходит.
    как это понимать?  не понял
Имел ввиду шести пиновый(четыре в одной фишке и два в другой).
Спасибо,телефон в личке.
24.07.2015 р.
Ребят, подскажите на какую глубину садится сальник двигла (AF34E) со стороны генератора?
24.07.2015 р. відповів для nonac
4.5-5 мм.
24.07.2015 р.
привет мужики ,хвастаюсь,значит купил карб вот такой(фото внизу) написано на нем трв,рассмотрел отлит хорошо ,поставил на скут ,малек подкрутил его,слил с бака бензин и залил 2-х литровую бутылку,почти неделю вот проездил ,пока некончился опять бензин ,итог -2литра хватило на 68 км ,это при том что варик то у меня ,вернее ремень невыходит на полный радиус,вообщем доволен что слон,теперь буду думать замарачиватся с вариком иль пускай так и ездит,мне тут по поселку особо разгонятся негде. 03_biggrin
Со стороны вариатора сальник не загони глубоко. Перекроешь канал для смазки подшипника, будет беда как у меня случилась. По срезу картера устанавливай сальники. Загнал глубоко и перекрыл канал смазки подшипника. Результат я думаю всем известен. Подшипник кончился. Грубейшая ошибка при сборке.
24.07.2015 р. відповів для dmitrik7
Ну что сказать. Обычное китайское изобретения не брежно содранное с японского прибора приготовления топлива для двигателя внутреннего сгорания. По началу очень радует с последующими приколами в работе. Самое первое это как традиция выход из строя электроклапана обоготителя топлива. Потом внезапное изсчезновения холостых оборотов. Следует за ним это залегания иглы поплавка. После изнурительных мук карб отпровляется в утиль. Хотя это мягко сказанно. Резкий размах руки в порыве гнева и кусок цветного металла улетает к соседу в огород. Сообственно и вся басня. Не желаю зла но все так и случится. Пример привел из собственного опыта.
Открой инет и закажи с разборки у Одесситов нормальный японский карб. Поверь на слово это будет работать. По большому счету из двух-один собрать всегда сможеш. Только уточняй какой карб тебе нужен. Двигателя GBLK и GBL на протяжении выпуска комплектовались разными по конструкции карбами.
24.07.2015 р. відповів для ZHIGAN
ну пока ездит пусть ездит, а там видно будет
25.07.2015 р. відповів для V11111R
Добрый день коллеги. Пишу в эту тему, поскольку по своей жужелице тем не нашёл. Приобрёл Honda eve smile кикстартерная без эл. стартера. В первый же день перелило карб. Сейчас изучаю статьи по топливной системе, думаю разберусь. Скута раньше не было, так что не бейте ногами. Технически соображаю, есть жигуль. Первый вопрос:  на топливном шланге нет фильтра...(фото) Можно ставить? Бенз по-моему самотёком поступает в карбюратор. 2: Что это за шлангочка торчит, почему никуда не вставлена? (фото) 3: Посадочное место храповика разбито, видно что оно раньше варено, храповик в нём сильно люфтит. Из-за этого полумесяц назад не возвращается(клинит с храповиком), при старте проскакивает. Полумесяц изношен, храповик вроде ничего ещё. Хозяин дал новый полумесяц(фото), заменю. Но это не решит проблемы с гуляющим храповиком. Думаю будет ремонт крышки вариатора. У меня есть идеи как, но что подскажете вы, друзья?
25.07.2015 р. відповів для valerakuh
Приветствую новичка. Есть шанс плотно "подсесть" на этот вид транспорта.
Шлангочка - вентиляция редуктора (важная вещь).
По поводу отверстия храповика. У меня на одном Лидаке это отверстие расколото было пополам.
Сварщик хвалил японский люминь, варится говорит хорошо. Потом главное правильно отверстие рассверлить.
У меня год, полёт нормальный. Было дело, поиздевался я над этим кик- стартером. Но успешно выдержал.
здравствуй
фильтр нада ставить само собой (фото внизу или аналогичный)
2 про шлангочку ответить немогу.  по фото 1 непонятно  ,получается как у цепника нет вариатора переднего?
про гуляющий храповик-если несильно я у себя капаю масло раза 2 за сезон ,если сильно то надо втулку я думаю ,ищите по форумам про этот скутер
Немножко повезло тебе-у меня имеется тоже Эва,только наоборот-с електростартером,но без кика.Я на нее собираюсь ставить другой мотор,поскольку отсутствие кикстартера меня очень напрягает,да и родной мотор не в лучшем состоянии.
25.07.2015 р. відповів для Dinosaur
А почему такая длинная? может же и в колесо попасть. Может её пластиковым хомутиком к чему-нибудь прикрепить?
Получается нужно все отверстие как-бы залить сваркой и заново рассверлить. Кстати эти две шайбы что на фото были между храповиком и крышкой вариатора. Они там должны быть?
Шлангочка эта довольно часто вставляется в какую-либо полость фильтр-бокса, поэтому и длинная.
При сварке полюбому отверстие зальётся, поэтому рассверливать будет нужно. Но лучше показать специалисту, требуется ли эта процедура, или лучше может провтулить.
А шайба под храповиком одна должна быть.  На многих скутерах кстати отсутствует совсем по-видимому по причине утери , и ничего. вроде как не смертельно
Змінено: 25.07.2015 р., Dinosaur
25.07.2015 р. відповів для KOLIAN
А какой здесь мотор, и какой вместо него на Эву подходит? (так на будущее интересуюсь)
Да, получается переднего вариатора нет
Интересно, а куда лишний ремень девается, когда внутрь заднего шкива входит?
Эли эта опция тоже невозможна на данном моторе?
Та так сразу не подходит,я прикидывал тот что собираю с 16Такта помоему,там маятник немного передалыывать придется,и возможно верхнее крепление амортизатора.Модель мотора глянб там где номер двигателя набит-на крышке редуктора.AF05вроде...
Там помоему есть небольшой ход на заднем шкиву-для того,что бы ремень постоянно натянут был,ну и для компенсации износа.
