Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6892449
14.08.2015 р. відповів для ZHIGAN
Для чого йому ставити сток жикльори якщо в нього 70сс ?  Так недовго і прихват зловити через бідну суміш,вихлоп у нього сток
14.08.2015 р. відповів для Kratos1606
Полностью согласен с Вами! Бедная смесь это одно из условий перегрева двигателя. Глушитель может быть каким угодно, но так же с плохой пропускной способностью. Для начала нужно найти причину почему двигатель душится. Ну а потом вывести его работу в нужном параметре. Возможно банально разбило на магнето шпонку или посадочное место каленвала, нарушилась система зажигания и двигатель потерял свои рабочии качества. Может такое быть? Может.
14.08.2015 р. відповів для Sergei4-177rus
Внизу попловковой камеры есть дренажная трубочка. Одень на неё прозрачную шлангочку и выставь её так чтоб она была строго в вертикальном положении по отношению к карбюратору. Открути запорный болт, бензин выйдет на тот же самый уровень что в попловковой камере. Болт не закручивай. Заведи двиг и на разных оборотах, посмотри изменяется ли уровень бензина. Если он достигает верхней части попловковой камеры, то явно загрустила "игла" клапан попловка. Рабочий уровень должен быть чуть больше половины попловковой камеры. При работе двигателя допускается его понижения но не увеличения.
100% Ви праві,нехай людина продіагностує те про що вище згадувалось,а потім вже можна буде думати що далі
15.08.2015 р. відповів для ZHIGAN
Ясненько, спасибо! Но дело в том, что он совсем не заводится, адово заливает свечку, так же хлопок из выхлопной! А за совет спасибо!, попробую после замены сальников, подсасывал со стороны генератора воздушок, придётся менять ( застрахвюсь и поменяю оба! В одном, кстати, нашёл кусок сепаратора К.П. придётся, возможно, и его менять! Но это уже посмотрим.) 03_biggrin
Змінено: 15.08.2015 р., Sergei4-177rus
Закапченая свеча. Богатая смесь. Нарушена пропорция соотношения воздуха и бензина. Не правельная работа системы зажигания. Поставь стоковые жиклеры. Выставь уровень бензина в попловковой камере. Иглу обогащения в самый нижний уровень. Болт качества выкрути для начала на 1.5 оборота. Проверь систему зажигания. Момент искрообразования по отношения к ВМТ. Система выхлопа отработанных газов играет очень важную роль в работе 2-т двигателей. Проверь её пропускную способность. Как почистить найдеш на форуме. Прямотоки с глушителя на 2-т двигателях делать не допустимо! Поэтому не советую изменять конструкцию глушителя без на то знаний. Сразу потеряет мощность. Это основное на что обрати внимания. Но! При условии что коленвал и ЦПГ соответствуют всем техническим требованиям  они исправны и не имеют дефектов.
По глушителю не соглашусь... Мощность не пропадёт и максималка тоже. Может динамика разгона измениться... И расход топлива не существенно.
15.08.2015 р.
Вопрос:как открутить крышку вариатора,если нет головки на 8? 06_question Легко 88_dontmention !Если есть ножовка по металлу... 98_whistle Ну а чтобы вставить трос тормоза в положенное ему место-это нантехнологии....
15.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Хах, ,бачу вам скучати не приходиться  08_lol
А потом будет кому продавать, напишет: без пробега по Украине, СРОЧНО! 62_sarcastic
П.С.  Кинул шайбу 3,5мм на вал на заднее колесо (по наружке сточил), чтоб до аморта не доставало. Тканевая защита целая., только чуть потёртая. 01_smile Стаканыч говорит: с шайбой ездил уже, разницы не заметил...
Змінено: 15.08.2015 р., 99Ezdok99
15.08.2015 р. відповів для Kratos1606
И это только то,что успел сфотографировать с более менее чистыми руками.Далее пошло:Сточенное до металла сцепление(сказалось отсутствие резиновой прокладки на крышке вариатора),ремень с Леада полтинника(очень длинный),вариатор с пятью одинаковыми роликами и одним левым-который стоял раком(для того,чтобы слишком длинный ремень был постоянно натянут!),отсутствие левой половинки обдува цилиндра,и дырка в правой половинке обдува-сгорела от колена глушителя,разбитый насвечник со срощенным высоковольтным проводом,Гнутая левая цапфа с покоцанной резьбой,люфт на коренных,сопливый левый сальник,китайские:КАРБ,Фильтрбокс,Глушитель,Маслонасос,Бендикс,Трос газа,коммутатор,и это то-что я поверхностно увидел 35_hang ...В общем сказал клиенту-чтобы продавал его в таком состоянии,либо по запчастям,поскольку восстановить только мотор-выйдет очень дорого.А модель хорошая-Такт 30...Что примечательно-я его таки завел,и он своим ходом похромал домой,не знаю-далеко ли уехал...
15.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Напомниш мне-когда буду собирать тебе посылку,,чтоб я положил тебе шайбу титановую на вторичный вал и  заднее колесо...
То просто ад, як взагалі до такого стану можна довести скут 06_question
Як їхав той скут? Не часто можна в такому стані зустріти техніку
А что, простая шайба-сталюка там не подойдёт?   Заднее колесо??!... 06_question
15.08.2015 р.
Слава Украине!!! Ребята как проверить электро клапан?И почему под горку начинает троить движок?На трассе стрелку ложит,карб фильтр все чистенькое.
СЛАВА УКРАИНЕ!
15.08.2015 р. відповів для sany-2012
Героям Слава...
Кинь на прямую с аккума 12В и жди, должна выдвинуться игла на 3-4 мм.
Может заливает.... По экспериментируй со смесью.
поработает на холостых 5минут, свеча черная,проедусь кирпичневого цвета.Вот такая петрушка!
СЛАВА УКРАИНЕ!
А на сотню, сколько бензы выходит?
на сотню не замерял.5л,фатает на 130-140км.Жиклеры 93холостой ход 38 топливный.Карб родимый.
СЛАВА УКРАИНЕ!
5 много. Экспериментируй, добивайся хотя бы 4... Так же попробуй увеличить поступление воздуха к карбу, убрав трубку в корпусе воздухофильтра. Плюс дозирующую иглу в нижнее положение. Одним словом: больше воздуха, меньше бензина.
Копай со всех сторон.
Ну не хочеш титановую шайбу-езди на стальной...В смысле шайбу под колесо,а не заднее колесо.
