+27 °С
Переглядів: 6893053
04.09.2015 р. відповів для Artem103
Набери в мед шприц бензина и после запуска двигла, как только начнет глохнуть с шприца в карб по трошки брызни бенза. Если двигатель продолжит работу при таких условиях, то явно что то с карбом. Другого я не вижу.
Это со стороны фильтра брызнуть или как?
Сегодня купил новый поршень S.P.I. Сам скутер не заводится. Пробывал брызнуть под свечу - мотор схватывает, поработает 2-3 секунды и сразу глохнет
Все правельно Вы поняли. Извините если я не понятно изложил свою мысль. Да, со стороны фильтра. Снимите воздушный фильтр и в момент после запуска когда двигатель начнет глохнуть брызнете немного бензина. При этом конечно убедитесь что поплавковая камера заполнена бензином по установленному уровню. Уровень бензина должен немного превышать середину поплавковой камеры примерно на 2 спички по их толщине. Если двигатель после впрыска бензина продолжит работу то явно что то не ладное с системой питания.
04.09.2015 р. відповів для ars13
Открутите неподвижную щеку и по дергайте вал в вперед назад. Нет ли шата на подшипнике. Судя по звуку что то мне напоминает стук в сепараторе подшипника. И вот еще. Однажды был еще такой случай. Так же как и Вы искал посторонний шум в двигателе. При поиске шума и пляской с бубном выяснилось что на приводе маслонасоса повыгрызало зубъя те что входят в зацеп с зубъями на коленвале. Произошло это в следствии рассыпания подшипника со стороны вариатора. Вал очень сильно болтался и повредил зубъя на приводе маслонасоса. Чесно говоря тож была загадка. Чуть мозгом не тронулся пока нашел. Даже не когда бы не подумал что именно  там "собака зарыта".
P S  Ролики получились прекрасно. Четко слышен посторонний шум.
Змінено: 04.09.2015 р., ZHIGAN
Несколько раз просмотрел ролик и вот как то в замешательстве. Обычно шум в подшипнике проявляется ярко, на малых оборотах двигателя. Когда вращения коленвала не ровные и когда сам вал находится под нагрузкой ремня вариатора. А у Вас  шум начинает проявляться между серединой и верхом оборотов двигателя и при их увеличении он так же увеличивается. Я пожалуй пока воздержусь от советов. Возможно это и не подшипник. Не хотелось бы Вас вводить в заблуждения.
04.09.2015 р. відповів для ZHIGAN
сьогодні зніму як на другому скутері підшипники журчат, а на тому білому нові стоять, колінвал шату не має .
05.09.2015 р. відповів для ars13
09.09.2015 р. відповів для ars13
10.09.2015 р. відповів для ZHIGAN
10.09.2015 р. відповів для ars13
Может ли виробататься верхняя шейка шатуна? И какой должен бить диаметр ее?(Извините за руский некогда его не учил и писать толком не умею)
Выработаться может.Диаметр помоему 17мм.Но мерять нужно не штангелем...Что могу посоветовать:Во первых визуально посмотреть на поверхность в отверстии на наличие деффектов и выработки.Далее-новый сепаратор и новый палец вставляеш в ВГШ-люфтов быть не должно.
11.09.2015 р. відповів для ars13
Да я ж за белый и говорю. Палец как по сердцу стучит. Вот вот выскочит на ружу.
P S Если сложно то пиши на державний мови. Украинский язык всем нам понятен я думаю. Хотя по уставу форума я не знаю какие правила. Надо бы почитать. Хотя знаю точно что форум читают и казахи и армяне и белорусы и башкиры. Скорее всего принят по уставу русский. Форум очень сильный с багатой инфой.
11.09.2015 р.
Всем привет! после капиталки появилась вибрация,только когда трогаешься. на холостых нормально,и  за 35км пропадает, что может быть?
11.09.2015 р. відповів для nonac
Напряжение с подшипников снимал?
Змінено: 11.09.2015 р., 99Ezdok99
11.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
да конечно,колено проварачивается под своим весом
Змінено: 11.09.2015 р., nonac
Снимай пластик и всё навесное, и ищи (прислушивайся) откуда исходит вибрация.
12.09.2015 р. відповів для nonac
Гдето стоит китайская запчасть , коленвал,  или поршень ?
30XAH =)))
12.09.2015 р. відповів для 30XAH
коленвал мсю,подшипники койо,поршень мсю,цилиндр япан
Думаю,что где то здесь причина и кроется.Для очистки совести,и ради эксперимента, я бы посоветовал ковырнуть трансмиссию-например хотя бы заменить груза на другой вес,и ремень тоже поменять.И посмотреть-что изменилось в плане вибрации.
12.09.2015 р. відповів для KOLIAN
а ролики у меня подтертые,может точно они дают вибрацию... буду разбирать!
12.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
У меня такая же проблема, вытерло резину сильно в месте прилегания датчика к маслобаку,  почему так, там трения нет, герметик с обезжириванием не помог, намотал фумки плотно и еле впихнул, посколько езжу по месту то доливаю масло по чуть, что бы не покрывало отверстие датчика, понятное дело тебе такое не подойдёт. Метод Коляна обдумывал, но для этого нужен запасной датчик, на случай если набокопорешь.. это я за себя...
А магазинчик глянул. фара 600 гр... да подавитесь...
Заведи без вариатора и ремня, и по газуй.
