+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6891213
23.11.2015 р. відповів для KOLIAN
В раздумьях... Стоит сменить дюралюминиевые заклёпки, на штифты?
Насколько первые будут "дружить" с тормозным диском?... 21_umnik
23.11.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Не  том думаеш!Никакие заклепки не дружат с тормозным диском!
Юра.... у меня нет слов.... я очень зол на тебя....я тебе настоятельно  рекомендовал не заниматься этой   чепухой...
сейчас не начало девяностых... когда в магазинах ничего не было ...тем более на заграничную технику....
сейчас есть все...и а любой кошелек.... ты же попросту  извращенец....
не стоит так   с тормозами.... НЕ  СТОИТ!!!!!!! и по поменяй покрышку заднюю.... не надо на лысой ездить.......!!!!!!!11
п.с. Юра выбери себе на  мотокомовском сайте колодки...я тебе подарю на день рождения!!!!! дабы ты не извращался с хламом....
надо твою энергию  направить в нужное русло...  вот буду свою разбирать...... приедешь .. весь день будешь  мыть... промерять...осматривать.... диагностировать.... а то я вижу у тебя много свободного времени ...что бы извращаться с колодками в гараже....
Змінено: 24.11.2015 р., stakan
25.11.2015 р. відповів для Alexsey
По моему ты темой промазал, одни и те же лица и там и там  30_crazy сотру позже.... знать бы цену легче ориентироватся было бы, детальки полезные, но вот стоит ли овчинка  06_question
26.11.2015 р.
Занялся упором под центральную подставку. Скут 96 года и резина пришла в негодность... Клей не держал, а с проволокой видок ещё тот. Фото 1.
Лепить к старой резиновой основе не хотел и остановился на плотной резине от 100 тонных пресиков . Вот что вышло - фото. К металлической скобе крепил двома саморезами, ничего другого не придумал. 21_umnik
Змінено: 26.11.2015 р., 99Ezdok99
26.11.2015 р.
Далее... Сломалась пластмасовая ручка на ручном насосе, уже давно... Кинул уголок тонкостенный (какой был под рукой), но при усилиях он "играл". Теперь подошёл основательно и сварганил с квадратной трубы нержавейки, теперь будет вечная. 03_biggrin
26.11.2015 р.
А эту причандаль слепил ранее, для пристёгивания заднего колеса к цепи. Не всегда хватает длины цепи протянуть сквозь колёсный диск... А с ней весьма удобно. 18_good  Покрасил в ярко красный цвет, чтоб не забывать вытягивать и обтянул ..мм...шлангом. А то сталюка царапает колесо.
Ну и наконец то постирал и просушил внутренности шлема. Вода была ох и грязная... 39_heat А при сборке промыл стекло и покрыл тонким слоем моющего геля - от запотевания. На улице перевалило за -1.... 07_dirol
02.12.2015 р.
Ребята, кто ставил брызговик с дио 34-35 на дио 27 раскажите как его закрепить? Может у кого есть фото или ссылка на установку? Надлело вечно засратый мопед
02.12.2015 р. відповів для bond093
Я извиняюсь! А что мешает поставить родной? Без всяких переделок. Или он не предусмотрин заводом? Чесно говоря не обладаю информацией. Поправь если что.
02.12.2015 р. відповів для ZHIGAN
Такой как на дио 34-35 над колесом, который крепится к кожуху охлаждения горизонтального двигателя AF34E
А такой вариант подойдёт? При желании, можно с подручных материалов слепить...
02.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Зачетно! Даже в разы лучше чем штатный на ДИО 34-35.
03.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Так это и есть на 35zx. Там есть специальный крепеж на кожухе цилиндра и на фильтрбоксе, а на 27 дио к чему его закрнпить?
04.12.2015 р.
Ребята, подскажите. Как стянуть магнето с коленвала? Съемника нет. Может имеет кто опыт? wd-шку можно применить? Спасибо.
kris
04.12.2015 р. відповів для wen
купи семник- статор и колено дороже получиться 07_dirol
Я поражаюсь таким вопросам 06_question ...Человек знает-что нужен съемник для этой процедуры,но все равно хочет обмануть судьбу,и снять колокол без применения правильного съемника.Сколько стоит съемник? И сколько стоит коленвал,статор генератора,колокол генератора?Не хочеш покупать-возьми напрокат у кого нибудь...
А что проблема купить, стоит копейки?!
Ну на крайняк на первый случай уголок 30-ка, два сквозных отверстия под болтики М6 для колокола. Упором будут сами стенки катера, и стягиваешь.
Змінено: 04.12.2015 р., 99Ezdok99
05.12.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Поможіть з таким питанням хонда діо 27 не наберає оборотів з воздушним фільтром газ до кінця з місця не рушає а без нього все нормально в чому може бути проблеба? і що буде якщо поставити нулевик чи не буде проблем з поршньовою.
Змінено: 05.12.2015 р., NGIBTOR
05.12.2015 р. відповів для NGIBTOR
Поролон воздушного фильтра чистый и пропитанный  маслом, так понимаю... Где покупался, цена? Не с мебельного случайно вырезан?...
Нулевик не рекомендую, если конечно не участвуешь в кольцевых гонках. С ним ЦПГ долго не ходит...
чистий пропитаний маслоим куплявся на базарі ціну не памятаю, який там принцип з однієї строни патрубок виходить далі йде паролон і друга половина вихід повітря так може я щось неправильно роблю бо скутер мене пів року ?
