29
+23 °С
Переглядів: 7027114
26.01.2016 р. відповів для stas1988
01_smile
26.01.2016 р. відповів для olegsuzuki
да ты прав, мне нужно сравнить японский цилик с х.з. каким, просто завалялась пару штук- хочу узнать имеют ли они право на жизнь...
26.01.2016 р. відповів для Limon
Спасибо, как делать развертку я знаю, просто оригинального цилиндра нет.
ХМ.Вы досмотрите до конца,там есть размеры,которые Вам нужны.Я для этого и выложил Вам это видео.
27.01.2016 р. відповів для Limon
действительно я недосмотрел до размеров. но к сожалению это китайская поршневая, хотелось-бы японскую...хотя можно прикинуть соответствие с этой поршней. спасибо
28.01.2016 р.
Рецепт от мототоксикоза: Резина 3.50 и давление 0.5 атмосфер..)) По укатанному снегу едет на ура, по льду плоховато, но возможно..) Душу отвёл-можно ждать весну)
28.01.2016 р. відповів для savchenko1994
У вас ше снігу так багато,в нас вже майже все стопилось,+6 сьогодні було.
0,5 Атм... 30_crazy Это так, немного прокатиться... Хотя, под спущенная резина зимой, очень помогает в снежной каше.
Сам закончил сезон, передок: 1,0 Атм и на задку 1,7.... 17_wink
П.С.  Без колёс сейчас зло. 02_sad Где пешкодралом, где на маршрутке. Этот период нужно пережить...
Змінено: 28.01.2016 р., 99Ezdok99
28.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Ну в общем-то цель и была-немного прокатиться) Около 15 км. намотал по делам и обратно в спячку)
Змінено: 28.01.2016 р., savchenko1994
30.01.2016 р.
Греку...
Валера, какой предохранитель оптимальный для этой пары (2 шт) кинуть?  Напомню характеристику - http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-30W-2-Color-Motorcycle-Motorbike-Headlight-1200LMW-High-Low-Beam-Flash-CREE-U2-LED/32394863658.html
30.01.2016 р. відповів для KOLIAN
Коля, а не лучше подшипники кинуть со стороны трубки маятника?  http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1528422/#1528422
30.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
P= U I     I=P/ I   P-мощность     U-  напряжение      I- ток
I=60/12= 5 Ампер  напряжение будет с зарядкой 14 В  , но я б с запасом дал бы 6-8, а то и 10 А, главное чтоб провод был сечением 1,5 квадрата, можно и единицу это 1 мм квадратный, но подождём что ещё скажет Валера
Змінено: 30.01.2016 р., romanxx
30.01.2016 р. відповів для romanxx
P= U I     I=U/ P   P-мощность     U-  напряжение      I- ток
Провод до аккума кину из советских... 25_spiteful Держатель предохранителя автомобильный, герметичный. Можно ставить маленькие и большие предохранители...
забыл ещё добавить, у тебя ж есть китайский тестер ? можно ток померять, что будет в реале и может разниться от расчётов
Ну а разница в чем будет?Аргументируй.Так-в торец трубки маятника упирается переходник ,а если наоборот,то получится не очень хорошо:поскольку будет прилягать частично обоймой подшипника,частично переходником.
Слушай, зачем мозг напрягать если Грек есть? И если что, всегда виноватым сделать можно... 25_spiteful  03_biggrin
П.С. Колян. Значит будет по твоему. 99_yes  Дела по скутеру движутся, список задач вычёркивается... 25_spiteful  Нахожусь в процессе покраски, сборки кронштейна, светодиодных линзовых фар. Мороки много... И чтоб надёжно было и вид на высоте... И удобство при снятии-установке, регулировке по высоте и горизонтали... Закончу сфоткаю. Досих пор не решил как провода пускать под клюв.... Сверлить, а вдруг не приживётся. Только отверстие в свежепокрашеном клюве останется... Пускать обходными путями... колхоз выходит. 21_umnik  Да и при тряске не закреплённые провода, тереть краску могут...
Наверно по ходу определюсь.
Змінено: 30.01.2016 р., 99Ezdok99
31.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
да я про то что светодиод на 30 Вт выглядит побольше в несколько раз, не должно там 30 Вт быть
31.01.2016 р. відповів для romanxx
Фактическая мощность там 15 Вт...
31.01.2016 р. відповів для KOLIAN
Как по Мне то,такой подшипник ,в таком узле,работать долго не будет.Слишком маленькая площадь контакта.
Змінено: 31.01.2016 р., Limon
31.01.2016 р. відповів для Limon
Там вообще то по два подшипнка в каждом ухе.Не будет долго работать?А как же Ямаховский двигатель-в котором с завода стоит по подшипнику в ухе?
