Переглядів: 6894692
08.02.2016 р. відповів для sany-2012
Всем привет.2дня присвьятил пайке пластика.Вроде получилось.Дальше поклейка лыж и подклювника карбоном посмотрим что выйдет.Сегодня приехали гофры на вилку KOMATSU4TGY6-50 подошли нормально.Подскажите в новую гидровилку масло заливать нужно?И может есть у кого то "ручник "на тормоз я б прикупил.
Масло в перьях я бы проверил,а еще лучше-заменил.Интересно-сколько прослужат гофры...По поклейке пленки-это на любителя...
08.02.2016 р. відповів для KOLIAN
трансмиссионное ХАДО пойдет?И какова вместимость масла в перьях?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Если ты не гурман брендов и мануалов, то любое масло подойдёт, отличие только плотности... Будет жоще отбивать.
Змінено: 08.02.2016 р., 99Ezdok99
08.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Осталась заначка с лучших времен 01_smile .А сколько лить масла в перья?
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.02.2016 р.
Доработал под холода впускной патрубок, для лёгкой заводки двигателя в любой мороз.
Планировал сделать традиционную напайку олова на штуцер, для плотной посадки. Но всё и так село жёстко и герметично. Далее хотел пройтись для надёжности этой пайкой (фото), не держит... Ногтём откалывается.
Не знаю как по твоим перьям (хотя думаю отличия не велики), а свои промытые и собранные, подвижная и неподвижная труба, сложенные вдруг друга + вставленная пружина. И заливаю масло, так чтоб пару сантиметров осталось до края трубы. Далее вытягиваю на всю длину перо и ставлю заглушку с кольцом фиксаторов. В миллиграммах не мерил...
П.С.  Я вообще одно время веретёнку лил. Потом трансмиссионку, минералку.... Отличий особых не заметил. 25_spiteful
08.02.2016 р.
Потом разобрал масло насос, для планового ТО... А сборка застопорилась - как правильно установить сальник?  21_umnik До этого стоял не родной, ставил года 4-5, ещё по неопытности... То есть пружинками во внутрь, маркировкой к себе.
НО если вникнуть в работу 2Т двигателя, нужно на оборот. Обзвон форумчан дал противоречивый результат...
Судя по высокому упорному бортику внутри насоса (фото), глухая сторона сальника должна впираться в него. 21_umnik
Ну куда ж трансмиссионку то в перья лить? 06_question Кто тебе это советовал?Либо купи амортизационную жидкость,либо можно ATF залить,либо масло для гидравлики.А трансмиссионка-это слишком густое будет.По количеству масла:я объема точного не знаю.Вкратце,скажу так:масло должно покрывать поршень примерно на 10-20мм при разжатом и прокачанном пере и без пружины.
Залил себе в перья АТФку,работает отлично. 01_smile
Впринципі, всі сальники ставляться маркировкой наружу. Тоисть маркіровкой до себе.
30XAH =)))
09.02.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра куда нужно вникнуть??? 17_wink Для чего там стоит сальник-для того чтобы масло не лилось в картер, сальник препятствует этому. А  теперь скажи в каком положении меньше вреда если слетит пружина с сальника(в одном положении она вообще не может никуда деться)?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 09.02.2016 р., FILINNN
09.02.2016 р. відповів для FILINNN
При работе 2Т двигателя создаётся давление внутри картера.... оно давит на стенки (манжетки) сальника, а они сильней сжимает вал, что препятствует стиканию масла.
Может не совсем грамотно описал, но принцип думаю понятен всем...
И фотки выложенные Романом, это подтверждают. Сальники там стоят, ещё японские...
И второе... На моей фотке виден бортик внутри насоса. Если пружинкой упирать в него, то он перекрывает почти весь сальник... Так положено?
Змінено: 09.02.2016 р., 99Ezdok99
09.02.2016 р.
Сальники обычно ставятся пружинкой к агрессивной среде.В данном случае агрессивная среда и там и там,но со стороны двигателя больше.Значит ставим пружинкой к двигателю.
Пример:Моторчики со сцеплением в маслянной ванне.Там тоже с одной стороны камера с другой масло КП,и сальник стоит пружинкой к камере сжатия.(МИнск,Восход и т.д.)(Может пример и неудачный,но смысл понятен)
Змінено: 09.02.2016 р., Limon
При работе 2Т двигателя создаётся давление внутри картера.... она давит на стенки (манжетки) сальника, а они сильней сжимает вал, что препятствует стиканию масла.
И второе... На моей фотке виден бортик внутри насоса. Если пружинкой упирать в него, то он перекрывает почти весь сальник... Это так положено?
Юра пороюсь где то ещё валяется родной ипонский маслонасос я его принципиально выкидывал из за 70 сс, потом отпишусь.
09.02.2016 р.
А если быть точным,то на оригинальном сальнике пружины нет вообще.Манжет,вернее воротник манжета, смотрит наружу.Кстати те сальники что я нашел в продаже и купил-имеют точно такую же конструкцию:отсутствие пружины,и как их ставить-у меня вопросов не возникало.Так что думаю что дискуссию можно не продолжать.
09.02.2016 р. відповів для Limon
В принципе всё правильно, но со ссылкой на сообщение Юры, слова "агрессивная среда" заменяем на повышенное давление.
09.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Проверил свой сальник на наличие пружинки... Нету. Значит, предположение как ставить сальник было верным.
Поставил?Или еще думаеш? 17_wink Да,и за задний скат не забывай! 61_punish
09.02.2016 р.
Разобрал ЦПГ... Срача-нагара как всегда. 30_crazy Вычистил, промыл, протёр... Кинул старые кольца в цилиндр и прошёлся щупом по замкам. Верхнее 0,40 а нижнее 0,25 мм. Не есть гуд... 21_umnik
Достал новый МСЮшный поршневой комплект, на замену походившего. Кинул его кольца в цилиндр, проверить на зазоры...
Был приятно удивлён: 0.10 мм, там и там. 01_smile
Подсчитал по записям сколько отбегал цилиндр после крайней расточки 44,0 мм. В районе 13 000 км... И это, на НАШЕЙ бюджетной минералке!!! Кто там говорил про наши масла 19_negative ?!... 25_spiteful
Шпильки с нержавейки сезон отслужили благополучно и менять не буду. Стопорные кольца на поршне, снова поставлю Коляна, с откушенными ушками.
Следующий день в гараже, посвящу смене подшипников вместо сайленов в ушках картера и сборке двигателя. Если время останется, закачу двигатель в раму. 99_yes
Ещё... С такими зазорами, похоже намечается полноценная обкатка ЦПГ... 35_hang
Ещё с утра поставил! И масло насос собрал втыкнул и патрубок с доделками + бензостойкий шланг одел. По длине обрежу, когда всё навесное будет на месте....
Да-а... по резине... это... 04_blush Так писал ранее, фигню какую то у нас сыпят на дороге, хочу придержать скат к весне, к слёту.... НО лопатки твои лежат на самом видном месте, под рукой! 03_biggrin
