+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6889629
03.03.2016 р. відповів для Shurupchik
С лампочками то я разобрался, а вот как снять фонарь - это мне стало даже интересно. Мне интересно можно снять фонарь, не снимая пластика? Браток, мне не к спеху, будешь в гараже - посмотри. А потом можешь даже в личку черкнуть.
Снял сейчас видео как фонарь не выходит - [urlhttps://youtu.be/BL_VWpXobHU]
Змінено: 03.03.2016 р., m210555
03.03.2016 р. відповів для m210555
Змінено: 03.03.2016 р., Shurupchik
Вот это я и хотел узнать.
03.03.2016 р.
Вот что я хотел, снять лампочки, сфоткать их, промерить, и фотки потом поместить в телефон.
Пришел в магазин, или кто то тебе дал лампочку, а фотки и размеры всегда со мной.
03.03.2016 р.
Вопрос опять ко всем -
Весь форум я конечно не листал, может кто то уже сделал, или кто то предлагал - установить вольтметр.
А тут на ютубе я встретил ролик, там паренёк установил вольтметр на свой скутер - У кого какие мнения по поводу - вольтметр на скутере. ???
Я себе поставил вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/Drop-ship-red-LED-Voltage-meter-Voltmeter-DC-4-5-30V-Panel-meter-mini-volt-meter/662123195.html?spm=2114.30010608.3.319.pOsPZd&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10007_10018_10019_101,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=54e535b9-a08a-4852-89a3-66557fb3fae2
и устанавливал не в приборную панель, а врезал (вольтметр на защёлках) в пластик на рулевой колонке, так проще!
Подключать нужно так, чтобы вольтметр показывал только тогда, когда включено зажигание, иначе за несколько дней разрядится аккумулятор.
Змінено: 03.03.2016 р., Krapiva
03.03.2016 р. відповів для Krapiva
Конечно бы увидеть в живую, а где в какое место врезал? и еще - я смотрю он тоже без корпуса, как бы не залило его в дождь например.
Заказал сейчас себе вот этот - [/urlhttp://ru.aliexpress.com/item/1PCS-New-0-28-Super-Mini-Digital-Blue-LED-Display-Voltmeter-DC-3-5-30V-Volt/1933982297.html]
Так может быть целесообразнее поставить полный прибор! Вольтметр, тахометр, термометр. Три в одном! У меня такой стоит. Что толку от одного вольтметра? Я когда ставил себе этот прибор то почему то меня больше интересовала температура двигателя. Напряжения генератора этим прибором контролировать нет смысла! Почему? Дело в том что генератор имеет раздельную систему обеспечения скутера электроэнергией. Бортовая система отдельно, зарядка АКБ тож отдельно. Система зажигания тож. Вот и вопрос? Что Вы собираетесь мерять этим прибором? И все же я рекомендую Вам выбрать время и почитать от А до Я данную тему. Есть все!!! Вопросы отпадут сами собой. Мало того! Еще больше себе подчеркнете нужного и интересного. Положите в капилку знаний. Кстате как переделать генератор на ДИО, поднять его мощность и сделать один контур с постоянным током, все здесь есть. Наверняка Вам захочится в скором будущем увеличить яркость свечения головного света. Вот тут и придется этим заняться.
Змінено: 03.03.2016 р., ZHIGAN
В описании не вижу...
Он водостойкий? Как по глюкам? И в холодное время года, как служит?
03.03.2016 р. відповів для ZHIGAN
" что я собираюсь мерить" - я же писал выше - на скутере аккумулятор работает в "тёмную" , как можно узнать как он там браток-аккумулятор, если только его замерить, или когда он откажет ( и как обычно в самую неподходящую минуту)
Вот посмотрите этот ролик с 9-й минуты - [urlhttps://www.youtube.com/watch?v=r92OFudyaD0] - вопрос отпадёт.
Мне нужно - что бы я пришел утром к скутеру, включил зажигание - смотрю аккумулятор - например - 12,7 в, завел - зарядка пошла, и можно посмотреть не хулиганит реле-регулятор, не даёт ли много. - Этого мало? а большего я от этого
приборчика и не ожидаю. Посмотрите фотку ниже, ну разве плохо будет?
03.03.2016 р.
Перестала лапка кика подниматься... Снял крышку варика.  А под ней мрак, как внутри выхлопной трубы.02_sad
Ремень POWERLINK 18*669, только поставил... и уже полез. Он даже сотню километров не прошёл!!!!!!  Заусениц на щеках вариатора нет. До него Дайко стоял же, и всё нормально было...
Видать на подделку нарвался. Где брал, точно не помню - давно было. В роди в нашем Мотокомовском магазине... 21_umnik Дотру до ручки и перейду на проверенные.
"Так может быть целесообразнее поставить полный прибор! Вольтметр, тахометр, термометр. Три в одном! У меня такой стоит"
По моему Вы меня не услышали. Ну да дело хозяйское... как знаете. Мало того. В солнечную погоду такую индикацию показания Вы с трудом будете рассматривать. Рекомендую ставить прибор с ЖКЭ.
(хочу сказать что максималку мопед набирает не плавно. до 40 быстро а потом медленно и как бы с остановками 40-50-60)
а вот єто происходит по двум причинам, основная ето та ступенька которую я стрелкой указал на фотке
так ролики и не доходят до этой ступеньки в варике, я красил маркером венх дорожки и до верха не доходит приблизительно 2мм 06_question
Синяя подсветка бОлее заметна на солнце.
Тахометр со временем умирает, по отзывам... А термометр, от при хватов в ЦПГ не спасает.
03.03.2016 р. відповів для bond093
Так может причина в торке. Там ведь тоже есть ступенька которая предусмотрина заводом. А иногда её просто спиливают. И там она не одна а три. В ямахе по моему 2. Длинна ремня. Мощьность двигателя. Вес грузов. Ограничения выхода грузиков(ступенька,бортик)  Сообственно основное что не дает выйти на максималку ведущему варику.
а должны доходить  03_biggrin
Решил что хочешь от трансмиссии ?
это не та ступенька, паз под направляйку спиливают
и причина у Бонда не одна а целый букет
ZHIGAN дело говорит  18_good   точно такой же прибор как на Вашей фотке, только выносной кнопкой переключаються режими  термометр- тахометр- вольтметр, но соглашусь с ним что самый нужный из них это термометр, ооочень полезная штука. Я себе на лиду поставил (тоже в панель врезал почти как на Вашем фото) и ездил так пока не продал, то обкатку проходить просто кайф, свыше 140 градусов не поднимал и  прихватов не было. Прада тахометр чёто начал глючить через неделю, ребята многие именно на тахометр в таком девайсе жаловались. Повторюсь термометр очень нужная весчь.
когда то прикидывал что в панель 34-ки он тоже хоть и с трудом но влезит, к стати у меня есчё один лежит такой никак руки не дойдут установить
по моему такой
http://leds-opt.com/taxometr-voltmetr-termometr-tvt-056-4.html
Браток, ну что будем спорить, я взял именно синий, как уже было сказано - лучше видно при солнце.
Я не стал брать самый - самый дешевый, но и не стал брать дорогой, не забывай что я пенсионер, дополнительных доходов нет, пенсию путин назначил - 10300 руб., наш путин из пенсионеров сделал нищих. Тахометр - зачем он мне? я не собираюсь из движка "выкручивать" всё, мне нужна скорость 50, а если будет 60, то мне за глаза. термометр - тоже так же, не нужен.
В коментах на АЛИ, в отзывах люди пишут что доставка от двух недель до месяца, как придет, поставлю, обязательно сниму видео, как буду его прилаживать, и как он в работе. Всё жди браток.
А у меня панель черная, так что думаю лучше будет читаемость.
03.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юр Твой пост не прочитал и ответил, из своего опыта скажу что спасает, года три назад поставил на лиду аф20 и спецом первый раз когда выехал, потихоньку грел и методом тыка определил что при помоему 145 градусах двих один раз пошол в нагрузку (почти хватонул ) скинул в холостой и потом благополучно ездил и не поднимал свыше 140 градусов,ни разу не хватонул и я его благополучно продал, по ходу он до сих пор без ремонта катает 17_wink
