+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6896245
04.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Ребят не спорте их два вариатна, комут от постоянки и перемкенки
В электрике не силён, но может из-за этого коммуты 34 и 35-ки не взаимозаменяемые. 21_umnik
От модели скутера это не зависит.
На 35-ке есть со стабилитроном и без. Они уже невзаимозаменяемы.
На 34-ке они тоже соответственно оба варианта есть, да ещё и с переменкой оказывается бывают.
Они (последние) наверняка унифицированы с комутами Дио 18-27.
04.03.2016 р. відповів для Shurupchik
А почему.Не доходят? Может быть это из-за нехватки мощности двигателя? Грешу на сальники коленвала ибо они оригинальные и еще ни разу не менялись.отродясь! Но они сухие+ свеча прошедшая 2000км+ карб с китайским жиклером второстепенной дозирующей системы? 06_question
04.03.2016 р. відповів для bond093
Вадим блин 25 лет вроде уже не ребёнок, я же Тебе писал что не так, ты тупо игноришь и расказывешь о свечах и карбах
Ты определился что  не устраивает в скутере? 34_wacko2
У меня такой вот был.
если честно то без понятия 04_blush  но крутиться на нём заметно веселее
Это у тебя настоящий POSH или китай? Насколько ощутима разница ? А также расход
04.03.2016 р. відповів для Andy_e
Настоящий 32_king  лично снял с скута без пробега только с контейнера и взамен свой подкинул 04_blush
на ножке крутиться резвее, а так разницу не скажу со стоком, скажу одно скут жены где он стоит насыпает намного ярче чем у матери 03_biggrin , но там и варик другой и торкр доработаный и пружины жесткие, короче хз
По расходу если я катаюсь, то жрёт дофига 08_lol  а если жена, то наверное как обычная 34-ка
А это моё...На данный момент стоит красная Дайтона,а родной комутатор так же стоит на скутере:что бы не возить в бардачке-он к раме пристегнут...
04.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль на Твоём грех красную дайтону не поставить, ксенон есчё не поставил?
Коля, скажи, а какой из них лучше и почему.
И почему красная стоит сейчас.
Только не пиши, что он лучший, а то вздёрнусь сейчас не дай бог. 12_cray  Год назад продал с таким комутом.
А мог бы как Шурупчик поступить.
04.03.2016 р. відповів для Dinosaur
засрамил 35_hang
когда то читал красная для более фосрованых двигов,  а вот по принцыпу действие не знаю, наверное они углы все меняют просто на разные градусы
А разве в комплекте с красной дайтоной не идет переключалка на руль? Типа включает режимы езды,вроде бы три положения
Они разные есть.
Какой ксенон?Если мотор в конце осени что то зазвенел и крякнул,и так и стоит до сих пор...
Так ты красную дайтону и поставил чтобы быстрее стоял! 62_sarcastic
Чисто мое мнение,и наблюдения.После установки синей-практически неощутимая разница в работе,однако пропали слегка заметные перебои на высоких обротах-когда едеш с максимальной скоростью.После установки красной-морот стал немного веселее крутиться,а разницу например в максимальных оборотах мне замерять нечем.То же самое относится и к максимальной скорости-стрелка упирается в пластик(а она еще и укорочена если что),и что там за скорость я не знаю.И соответственно не могу точно сказать разницу.Но эффект есть.Если бы у меня более глубокий тюн стоял,а так:семидесятка DR( Пежо,вода),карб с 34,труба родная,немного раздушена,то возможно эффект был бы более заметен.Р.S.нашел фото как стоит датчик.
печаль
Вскрывал?
Класно стоит и циферки все целые 18_good
Это при том,что прибор в варианте-побольше.А есть поменьше.Правда пожертвовал индикатором поворотов.И,как описывал выше,этот вариант без выпиливания дырки в панели спидометра.
печаль
Вскрывал?
Нет еще.Может на днях.А то в гараже и так места маловато-станок частично разобран,если еще и Дио разберу-вообще не протолкнуться будет.
печаль
Вскрывал?
12_cray  без слов
ничё соберешь
Максималка не устраивает
