+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6897114
11.03.2016 р. відповів для m210555
у меня поставлен выключатель в унитазе.  если нет надобности в сигналке - отключаю.
-- я думал об этом, но остановило что надо тянуть провод из под "клюва". Вы тянули провод?
  та шо там его тянуть, дольше говорить, чем делать 01_smile       тянул.
11.03.2016 р. відповів для olegsuzuki
- красный провод от сигналки?
   да, его.
12.03.2016 р. відповів для m210555
С накидным на 22 хорошая идея - снять колесо не снимая глушитель, но я засомневался, замерил у себя -
-21мм, смогут ли колодки выйти из барабана?
Ключ не для снятия колеса (места не хватит), а для контроля и зажима гайки. Бывает ослабляется...
Ребята, вопрос к тем у кого установлена сигнализация.
Установил сигнализацию, но до выезда на улицу - примерно месяц, вот я и думаю - а не высосет ли
сигнализация аккумулятор? - может аккумулятор пока снять?
В холодное время года - зимой, вообще стоит заносить в тепло аккум (дольше прослужит).
И время от времени, заряжать импульсной мото зарядкой. Сила тока там слабее.
Змінено: 12.03.2016 р., 99Ezdok99
Подобный прикуриватель-розетка стояла в этом месте при покупке скута. Но потом решил перенести её под сидушку...
Мобилку поставил на зарядку на слёте и закрыл багажник. 07_dirol
Любая сигналка,в режиме простоя будет садить акб.Что в светодиоде не то? Ссылку киньте где брали свою сигналку
Вчера пришли три бандерольки с Китая. Так по мелочёвке... Предохранители 15 Амп. (самые малы одного номинала, какие были), карта памяти для фотоаппарата, телефонов. Картридер пока в дороге, буду искать концы...
Посылка шла около месяца.  Надо ещё что-то заказать...
Резины смотрю много - богатей.
Когда бакс начал дорожать до 12 грн, успел набрать разного скутер.барахла. по броским ценам. А когда подскочил до 30 "успокоился". Теперь лежат запасники... 93_ok
12.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
С твоего позволения дополню.
В тепле ему конечно комфортней, но его в этом случае обязательно необходимо заряжать хоть раз за зиму.
Лучший вариант по моему мнению - это снять АКБ со скутера и поставить его в подвал например, где температура около нуля градусов.
И страдать от морозов не будет и саморазряд минимальный.
12.03.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Сегодня всё же решился вскрыть крышку вариатора и посмотреть - что это за зверь такой - вариатор. Хватит мне его
на сезон. Как я раньше писал что первый раз в жизни сталкиваюсь с устройством вариатор, т.е. - я в нем - 0.
Крышку то снять - целая проблема, но снял всё таки. Хотел посмотреть какой там стоит ремень, а то где пишут-
- 667 х 18 а где то - 650 х 15,5. Замерил ширину ремня штангенциркулем - 15 мм, а длину прикинул рулеткой, знаю что не точно, но где то - 650. Значит ремень - 650 х 15,5. - так? Посмотрите на фото - визуально - ремень новый?
Визуально в отсеке вариатора более менее чисто, и крышка изнутри тоже.
Не знаю стоит снимать передний вариатор что бы осмотреть ролики, как Вы считаете?
И стоит снимать задний? в зазор проглядывает сцепление, пружины как новые, и накладки вроде как не засаленные.
Ребята как считаете разбирать всё полностью? что бы быть уверенным на сезон - хватит. Разбирать? или тут всё ясно - всё заменено. Что скажите ребята. Да, и почему на ремне нет маркировки-размерности?
Змінено: 12.03.2016 р., m210555
Начал искать в инете что же это за ремень такой -
- и нашел, ремешок будь спок - 2600 рублей. Во как.
А вот нашел в Москве подешевле, только размер не 650 а на 655.
Можно устанавливать ремень который на 5 мм длиннее ???
12.03.2016 р. відповів для olegsuzuki
Слушай браток, а можно поподробней о установке выключателя на сигнализацию в "унитаз".
Провод типа "бронированный"? с двойной изоляцией? - сечение 1,5 квадрата?
Много снимать оперения? и поподробней где и через чего протаскивать провод.
Идея очень хорошая - отключать сигналку когда она не нужна - например - оставляешь скутер в своём гараже, и можешь
его не брать по несколько дней, зачем сигнализация будет все эти дни "сосать" аккумулятор, взял и отключил сигнализацию.
   заметил, что при ослаблении гайки заднего колеса, когда катишь скутер, слышен такой тихий хрякающий звук, типа * хряк-хряк-хряк*   с этим сталкивался уже не на одном скутере.
  можна.  часто китайцы пишут размер от фонаря.  лучше ставить DAYCO оптимальное соотношение цена - качество и размеры совпадают.
Да,производит впечатление о рассыпавшемся подшипнике.
   в личку отпишу.
Привет ВСЕМ.Ребята как считаете разбирать всё полностью? что бы быть уверенным на сезон - хватит. Разбирать? или тут всё ясно - всё заменено. Что скажите ребята. Да, и почему на ремне нет маркировки-размерности?
Ремень не имеет маркировки с размером,так как это у вас оригинальный ремень,установленный с завода Honda.На будущее,по этому каталожному номеру можете заказать новый.Или покупать ремни на рынке.
Вариаторы я бы снял.Судя по переднему скутер не ездил долго,где-то стоял.После снятия вариаторов станет видно состояние сальников на валах спереди и на валу редуктора
Если вы точно замерили ширину ремня 15мм..то это не критично.Он еще походит.Если вам не принципиально иметь максималку 60.Чем уже ремень,тем максималка будет меньше
Что-то мне подсказывает,что в ваш скутер никто не лазил..это хорошо
12.03.2016 р. відповів для Andy_e
Судя по фоткам - сцепление вариатора стоит новое, я потом с переноской и с зеркалом подлез - рассмотрел как следует, накладки в сцеплении -совершено новые. Получается сцепление заменили, по идеи то и должны были сменить в салоне, когда я покупал 34-ку, в салоне мне было сказано - скутер полностью прошел предпродажную подготовку, мы говорит - смотрим что имеет износ, мы сразу меняем.
Еще и у Вас спрошу, у ребят уже спрашивал - хочу взять в запас ремень, если стоит 650 х 15,5
- можно взять на 655 х 15,5 ? т.е. на 5 мм длинее.
