Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6888749
15.03.2016 р. відповів для m210555
Ага...... и саморезы в зад колоть  , рвать подушку сидухи.
Ну это вряд ли, длина самореза - 12мм, минус на крепеж, выступать будет где то - 9-10 мм,
это какое же надо усилие что бы сжать сидение-наполнитель до 10 мм.
На хорошей яме встряхнет хорошо и саморез в заднице.... 15_badgrin
Эти мотошлемы которые на фото - бутафория 19_negative , они ничего реально не защищают, а могут защитить только от ГАИ, и то я в этом не уверен...
Смотри на фото что бывает со шлемами после аварий... 02_sad
Купите себе приличный мотошлем!!!!!!! 47_mail
Привет ВСЕМ.
Вопрос для всех - как Вы подкачиваете колеса?
Вопрос - не уже ли так все "мучаются"? или надо приобрести г-образный наконечник на сосок? или же
сосок ставить г-образный от грузовиков?
Можно и такие как на картинках, а можно ещё и такой для бескамерных шин (смотри фото)..
"советская цепь, противоугонка.  В кармане помещается на ура (фото). "
Привет, а я сегодня закрепил противоугонный трос как я и хотел.
Опять помог ALAN-35, сделал кронштейны из его корпуса.
Трос встаёт как бы в распор, и держится очень крепко.
Опять всё сделал не выходя из квартиры.
  теперь шлем в унитаз может не поместиться.   не закрываться сидушка может.
Я об этом думал, заказал на Ebay - открытый шлем, а он почти в два раза ниже шлема "космонавта", или даже полуоткрытого. По треку уже вылетел из Китая.
Я еще рассчитываю вниз положить сумку с инструментом.
Все эти полулицевики... 19_negative Как то разок кувыркнулся на льду... Подбородком об бровку. Шлем интеграл отработал на все 100.
Змінено: 15.03.2016 р., 99Ezdok99
15.03.2016 р. відповів для Krapiva
100% такого не будет, ниже фото - сидение без наполнителя, так там есть еще как бы арматура, это еще минус миллиметра 3-4, это на глаз, а может быть и больше. Так что задница будет цела.
Про шлем - Как только я купил скутер, спросил у кого мог - нужен шлем, и приятель привез мне шлем так называемый - для космонавтов. Написано размер - 59-60, я бы не сказал что у меня большая "ряха", но, я еле в него влез, и потом такое неприятное - дискомфортное  состояние, давит на щеки под глазами, и желание как бы быстрее его снять.
Это еще ничего, а когда начал снимать его, чуть уши не оторвал.
Я приятелю говорю - неее Гена, мне такой не подойдёт, буду искать - открытый шлем. И на Ebay - нашел.
А что касаемо фоток, что бывает с шлемами после ДТП, эх, если об этом думать, тогда лучше совсем за руль не садиться.
Змінено: 15.03.2016 р., m210555
Привет ВСЕМ.
А на вопрос то Вы так и не ответили - как Вы подкачиваете колеса?
Привет ВСЕМ.
С таким соском как у меня на фото накачать легко - ничего не мешает!
А вот на скутере, где установлены прямые - там пока мучаюсь (загибаю в сторону и накачиваю), буду менять резину - обязательно поменяю соски на Г-образные, благо, они у меня есть.
Привет ВСЕМ.
Вот теперь всё понятно
15.03.2016 р.
Сегодня не удержался - заказал на АЛИ - индикаторы давления воздуха в шинах.
Подумал - если такой гемор с накачкой шин, то эти безделушки лишними не будут.
У меня на велосипеде один стоит, на заднем колесе (я же дядя тяжеловес), стоит года три, и я очень доволен.
Интересно, не будет ли - дисбаланс колёс? - или при скорости 40-50 км/час не будет особого дисбаланса?
Заказал комплект - 4 шт. Из 4-х надеюсь подберу хорошо работающие индикаторы.
Брал здесь -   [urlhttp://ru.aliexpress.com/item/Universal-Visiable-4PCS-SET-32-Psi-2-2-Bar-Air-Warning-Alert-Tire-Valve-Pressure-Sensor/1936509889.html]
Да, вечером пришло письмо с почты - пришел амортизатор, завтра получу, буду ставить.
Редактирую - сегодня утром доделал сидушку, закрепил чехол с переноской.
Всё получилось как я и хотел.
Когда то хотел с тыльной стороны сидушки насос закрепить, всё руки не доходили.... А теперь ничего не поделаешь. 01_smile
15.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Это что означает? - скутер продал? или нельзя наклейки "закрывать"?
А насос я себе тоже присматривал, вот несколько вариантов -
Кто же "награды" сдирает?!  Да и переклеить их некуда, кофра нет...
Во как, не знал что это всё так серьёзно. - без обид.
Забыл спросить - а насос то взял? и какой?
У нас всё серьёзно. 22_aggressive  30_crazy
Насос простой компактный для вело и мото, с упором для ноги. Монометр отдельно...
По поводу индикаторов давления. 19_negative Взрослая игрушка,к тому-же ОПАСНАЯ.
Принцип действия при постоянно открытом золотнике не есть хорошо.А эта китайская разноцветная говнопластиковая байда ,вряд-ли заменит надёжный золотник(ниппель).
Велосипед-хрен с ним(скорости не те),а вот с машиной,или мотиком посложнее.Не надо баловАться.
16.03.2016 р. відповів для Limon
Нууууу, полностью не согласен, я на велосипеде качаю до 4,2-4,5, а здесь - 2,2 - как никак двойной запас прочности.
И этот индикатор прошел как бы тест, на велосипеде стоит около 3-х лет.
16.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
А можно ссылку или фото на насос, и свои комментарии и отзывы.
Как я писал выше - я тоже о насосе подумакиваю, если брать электро, то боюсь генератор не потянет, насосы от 60-100 вт, это тогда надо как то отключать свет на скутере, что бы облегчить работу генератору. Я выше бросал ссылки, есть компактные варианты.
А вот просто про велосипедный вариант я не думал, вот и хотел бы узнать как говориться из первых уст. Или же ты скажешь - велосипедный вариант - полная мура, бери что то посерьезней.
Змінено: 16.03.2016 р., m210555
16.03.2016 р. відповів для m210555
Можно купить вот такой манометр:
http://ru.aliexpress.com/item/New-Car-Motor-Bike-Dial-Tire-Air-Pressure-Gauge-Meter-High-Precision-Car-Tyre-Pressure-Measurement/32619451135.html?spm=2114.03010208.3.44.i7rt9y&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_1_10017_10010_10011_10018_10019_505_506_503_504_10034_10032_10020_502_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201603_1&btsid=b3e505c0-153d-4070-8024-ac01c52f6b1b
16.03.2016 р.
приветствую! Подскажите кто сталкивался.Купил карбюратор на дио в котором есть доп.штуцер на термоклапан.Как его можно корректно заглушить? Просто затыкая скутер начинает сильно богатить,может там жиклер хх и главный не такие как в карбе без этого штуцера?
"Наше дело прокукарекать,а там хоть не рассветай" 62_sarcastic
На то он и ФОРУМ.
Читаю Ваши постинги.Мысль одна- Вы делаете из мотика "КОВЧЕГ"для мото-аксессуаров.
16.03.2016 р. відповів для Krapiva
Эти индикаторы не что бы ими мерить давление, а что бы постоянно видеть какое там давление - появилась желтая полоска - не хватает 10%, появилась красная - не хватает - 25%.
А манометр у меня есть, фото ниже.
