Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6881986
22.03.2016 р. відповів для Kratos1606
на обкатке 300км. Матвеева смотрели? Он говорит что обкатка вообще не нужна! Неужели человек у которого 100000 пдписчиков на youtube и огромное количство положительных отзывов да и ему даже дарчт инструмент, видеокамеры и он будет врать при этом??
Ага так,звичайно,не забудь глянути відео де він зубило між щеками колінвала вбиває,дуже пізнавально.
Во во,это меня убило наповал...Впрочем пускай учатся,зато мне работа всегда будет после таких ремонтов...
22.03.2016 р. відповів для KOLIAN
То точно Миколо,без роботи вас не залишуть 08_lol
Одне жаль,якщо запчасті оригінальні то краще такий ремонт не робити,інше діло китай запи,там якщо навіть напартачиш то хотя б не так шкода буде.
Доречі таких "пізнавальних" відео в нього не одне 27_dash
23.03.2016 р. відповів для Kratos1606
Есть очень много полезного и познавательного видео у него,но некоторые способы-честно сказать неприемлемы при ремонте.
23.03.2016 р.
Не работает указатель топлива. Как определить, что накрылось, датчик или указатель? И как про диагностировать каждый из них?
kris
23.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Так в нього є і нормальні відео з яких щось можна почерпнути,але не вартує вірити кожному слову.
Давно хотів запитати,який у вас розхід на сотню при 50-60км год, без грузу і нажопника?
Без груза  езжу только по городу,и расход получается примерно 4-4.7л.А по трассе с полной загрузкой и постоянной максимальной скоростью-было 3.3-3.7л.
Значить в мене розхід нормальний,~4.2л при 60км год.
З грузом не знаю так як ніколи не вожу більше 10-15кг.
Дивно що при макс швидкості бере більше ніж в місті де не така висока швидкість,а переважно газ тормоз.
В мене навпаки чим швидше їду тим більший жор,але більше 4.7 не було
23.03.2016 р. відповів для wen
Контрольную лампочку по минусу в разъём датчика и следить за показаниями на приборке.
Один провод для поднятия стрелки вверх, другой для возврата её вниз.
Зелёный провод масса.
Зажигание должно быть включенным.
Если стрелка поднимается и опускается по всей шкале, то лезем в бензобак.
А там уже всё будет видно глазами.
23.03.2016 р.
Привет ВСЕМ.
Сегодня получил посылку, в перечне две фарные лампы, одна как бы старого образца, а другая как бы спецом для AF34/35, она дороже. Дешевая как у меня, подходит, а вот эта с пластиковым цоколем не подходит.
Вот я и думаю - как же так, пишут для AF34, а не подходит. Кто что может сказать?
23.03.2016 р. відповів для m210555
Привет ВСЕМ.
В зависимости от модели,оптика бывает разная.Вот та лампочка как раз от той оптики...
24.03.2016 р. відповів для bond093
Посмотри его видео по настройке трансмиссии и всё что с этим связано, там много инфы, и будет тебе сщастье
моя машина тоже не ахти с третей передачи трогаеться хотя и обьём 1.5 литра 15_badgrin
24.03.2016 р.
Помогите пожалуйста разобраться с карбюратором. Второй год уже не могу ничего сделать дио 27.
Первое долго заводиться, стоит механический электроклапан
Второе когда заведется даю газу а он плохо разгоняется и дымит, а потом набирает норм скорость
Третье Глохнет при первом открытии газа
Стоит карбюратор от Honda dio XR, маркировка PB 2D может не подходить к дио 27?
Ставил регулируемый электроклапан - заводиться быстрее немного. Недозакрутил иглу в тело клапана на 1 оборот 27_dash  27_dash  16_roll
24.03.2016 р. відповів для Shurupchik
Трансмиссию настроил согласно его советам, все решилось износом вариатора переднего и заменой втулки
24.03.2016 р. відповів для KOLIAN
В точности, да на оборот.
В этом сезоне решил поэкспериментировать... В выходную трубку с трубы вставил, "вкладыш" с трубы меньшего диаметра. Если в стоке выходное отверстие 13 мм. То сейчас 14... И увеличил входное отверстие в кожухе воздушного фильтра.
По выхлопной уже экспериментировал ранее, но только в городских условиях. Теперь по смотрю расход по трассе... 21_umnik
24.03.2016 р. відповів для m210555
Не стоит заказывать в интернет магазинах запчасти, не убедившись в ихней идентичности с оригиналом вашего аппарата. Иначе деньги на ветер... 84_acute
24.03.2016 р.
А ну отпишитесь двух колёсные, как работает Ваш передний дисковый тормоз, при дожде?  Есть ли отличия в торможении, с сухой погодой?....
Змінено: 24.03.2016 р., 99Ezdok99
25.03.2016 р. відповів для Dinosaur
     Спасибо. Значит, один провод от контрольки на минус (зеленый), а другим по очередно  косаться  до других идущих на указатель.
kris
25.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
НОрмально работает.Просушивается очень быстро,и далее тормозит как обычно.Правда с поправкой(ну это уже дело водителя)на дорожные условия-мокрая дорога,песок,грязь,и пр...А что,какие то проблемы при торможении по мокрому?
25.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Посуху, при нажатии на тормозной рычаг, сразу торможение. На мокрую, первое нажатие особо не работает, как бы идёт скольжение на колодках... В вот после второго-третьего нажатия, положенное  замедление.
Вот и прикидываю - причина в воде? 21_umnik А крайняя поездка была под хорошим дождём и лужами-озёрами...
П.С.  Штаны от рыбацкого водонепромокаемого костюма снова подвели, матня мокрая... Смотрел на барахолке подобные комплекты. Все жёлтого цвета, но малых и средних размеров. Цена 150 грн.
Низ от химзы уже наготовил, к следующему дождю... 79_secret
Змінено: 25.03.2016 р., 99Ezdok99
Ну а в чем еще причина может быть то?Конечно в воде.И еще-в материале колодок.Честно сказать-я особо не обращаю внимание,как ведет себя передний тормоз по дождю-поскольку интуитивно чувствую как тормозит,и соответственно дозирую усилие на рычаге.Да и обратная связь какая никакая присутствует на рычаге...В общем-меньше рассуждай,доверяй своему опыту.Ну и выкинь самодельные колодки. 31_bigboss
