+15 °С
Переглядів: 7067531
07.08.2010 р. відповів для MERIN
а чего ты его с лапки дрыгал? аккум севший?
Вроді не сівший аккумулятор, коли зі стартера запускаю - треба газку добавляти...
Just do it!
07.08.2010 р. відповів для Topper
у меня после ночи наоборот с газом отказывается заводиться, а вот в течении дня нужно немного газку давать чтоб завести будь с лапки будь то со стартера, правда я все время завожу со стартера
ну вроде как сразу видно различия между моей старой Хондовской передней вилкой и гидравлической..я ещё и уточнил типа это под дисковые тормоза уже амморты.. менял фильтр и мне не понравилось то, что трубочки ккто не сильно туго прилягают, а сами зажимы не так сильно зажимают.. но вроде не пропускает бенз.. оно никак не повлияет на работу скута? вдруг воздух дет может подсасывать.. 06_question
у меня бывает тоже чудит скут когда мало бенза в баке, а на полный быстрее едет....
Я думаю туда зажимы надо со временем поставить другие.Потому как до бензонасоса на фильтре может подсасывать воздух-хотя мне такого случая не попадалось.
07.08.2010 р. відповів для eldik
ты ответил только на один вопрос
как обрабатывать текстолит???????!!!!!! электролобзиком моня?
Да чем угодно,главное чтоб аккуратно сделал.Медь можеш не убирать.Сделаеш две прокладки из картона или паранита,и собереш.
КАРТОН КАКОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ нужно ли его солидолом пропитывать?
нужно ли использовать вместе прокладку из текстолита и картона(с двух сторон)?
Ты правильно понял-текстолит а с двух сторон прокладки из картона.Картон можно взять от упаковки например стирального порошка,или еще какой подобный,и солидолом пропитать,герметик там абсолютно не нужен.
07.08.2010 р. відповів для KOLIAN
вот вот.. и я о том же подумал.. ну пока вроде не подсасывает воздух. но потом будет время поставлю новые хомутики.. и вообще когда снимал бак сложилось такое впечатление что никто его ни разу не снимал ещё с завода
А кому оно надо-зачастую бак никто не снимает,аж пока не припечет.Максимум-замена фильтра,да и то очень редко кто до этого доходит...
santyago705915
07.08.2010 р.
Я к вам с вопросами по аф 38 или Топику.Тема Топиков понемножку заглохла,по этому я к вам.Попросил меня один дедуля помочь ему с ним,а я теперь не рад,что с ним связался,уже неделю по жаре над ним колдую.Предистория такова,ехали,хлопок и скутер два года простоял в гараже.
Провернув киком не почувствовав сопротивления вскрыл поршневую,верхнее кольцо стёрто в нитку,от нижнего осталось половина.Купил новые,окозалось,что ремонтов ещё не было и зазора вообще нет.После замены с кика особо не помаслаешь(нога устаёт),а результата ноль-не заводится.Искра есть,но как по мне слабовата,заменил оба сальника(оба подтекали),почистил лепестковый(грязи было не меряно),карб вылезан,подача бенза есть,свечи менял,катушку менял,даже генератор менял,бенз в целиндр лил,маслонасос снимал,поверял резинку,трубу как мог чистил,снимал,отпускал гайки на ней,по колёсам стучал,плохие слова говорил,а он даже не дёрнулся ни разу.Короче менял всё кроме комутатора,на этом моя фантазия кончилась,может кто,что подскажет,буду очень благодарен,т.к. это уже принципиально.
07.08.2010 р. відповів для santyago705915
Провернув киком не почувствовав сопротивления вскрыл поршневую,верхнее кольцо стёрто в нитку,от нижнего осталось половина.почистил лепестковый(грязи было не меряно)
Вот смотрим и рассуждаем:Если кольца были стерты в нитку и грязи полно в лепестковом-значит сосало грязь и пыль через воздушный фильтр(могло не быть паролона или он не был пропитан),или же патрубок от фильтра к карбюратору порван.Отсюда вывод-помимо колец мертвый поршень и цилиндр-зазор слишком большой,и кольцами тут не отделаешся.И поскольку ты менял все кроме коммутатора-то можно сделать вывод что одновременно не мог накрыться коммутатор и поршневая.И если я не ошибаюсь-на Топике свой коммутатор стоит,не подходит с 34и35 дио,но это непроверенные данные.Вобщем направление работ думаю ты понял.
santyago705915
Спасибо за напровление,но на счёт колец и поршня немногоь не понял.Когда соберал,то было такое ощущение,что собераю новую поршневую.Даже если учесть,что пошла выроботка в цилиндре яйцом,которую я на глаз не увижу,он хоть раз бы дыркнул.А так впечатление,что искра не вовремя подаётся,может ли так глючить комут?И ещё смущает концевик на боковой подножке.
Комутатор,пока не достал.
08.08.2010 р. відповів для santyago705915
Тут не стоит ровнять что туго кольца ходят с компрессией.Если была грязь в лепестковом-сто пудов что поршневая мертвая,и кольца не спасут положение.Далее-слабо верится что одновременно навернулся коммутатор и двигатель.Концевик попробуй отключить и соединить напрямую.При откинутой подножке мотор должен заводиться но не должен набирать обороты-для безопасности так сказать.
santyago705915
08.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Был когда то свидетелем,как один мой приятель собирал свою 27дио и забыл поставить кольца,так завелась собака,а тут ни каких признаков жизни.
Змінено: 08.08.2010 р., santyago705915
знаешь у меня скут тож не заводился, так я зазор три мм поставил и завелся. правда если кататься в начале немного заливает, если газ держать мог заглохнут, но я просто газ до упора, так катался некоторое время. ты тоже можешь поиграть с зазором
а теперь мой вопрос снял я свою старую свечку а там керамика крутится стоит ли выкидывать такую свечку?
08.08.2010 р. відповів для eldik
Закинь её подальше-она уже не годная.Я негодные свечи безжалостно выбрасываю.
08.08.2010 р.
можно ли сделать пыльники на передние аморы а то они растрескались?
08.08.2010 р.
Всем доброго дня!Зарегистрировался на сайте сегодня,хотя сайт мне известен давно.Так вот,я являюсь обладателем скутера Honda Dio 35,такой вопросик,допускается ли небольшой люфт в подшипнике рулевой колонки,определил я его таки способом.Взяв спереди за амортизаторы и подергал легонько вперед - назад,типа саму вилку,и заметен не большой люфтик..
08.08.2010 р. відповів для Tomas
Подтянуть подшипники-и люфта не будет.
Спасибо за ответ,я не разу туда не лазил,вернее не разбирал,и не очень хочу туда лезть,а так не критичен этот фактор?
Критичен конечно,разобьет подшипники,и будет потом головняк.Так что лучше подтянуть пока не поздно.
08.08.2010 р. відповів для Topper
Привіт всім !!!
Народ, підкажіть:
1.Де можна найти інфу про ТО гідравлічних пір"їн?
2.Коли завожу скут(вдень) і підгазовую - починає глохнути, коли трошка почекаю і даю газу - всьо норма. В мене підозра шо бензо-фільтр забився(мінявся в травні місяці)...
Дякую!
Информация есть конечно в инете и книгах. Я себе такую купил на книжном рынке. Хотя для этого, не пригодилась....
Когда заводишь он всегда глохнет, пока не прогреется. Добавь холостых... А за бензофильтром всегда следи и делай ТО, если разборной. Или купи новый.
08.08.2010 р. відповів для MERIN
сижу слюни пускаю на фотку... ну как только пробью бабло смотаюсь гляну.. но как я понял то продавец и имел ввиду такие перья за 180 грн.. можь они какие-то "палёные"..
У меня знакомые кур эры ездят на дешёвых передних вилках, и плюются! В своё время с экономили, а сей час говорят:- лучше бы  доплатили и взяли нормальные.
