Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7026411
02.05.2016 р.
- Ребята пишите - советуйте любые предположения что же может быть со скутером -
проблемы - работы двигателя и работы сцепления или вариатора.
Можно в личку, если кто то не хочет "на людях" задавать как бы нелепый диагноз.
Как я писал ранее - я с такой техникой не знаком, мне любой совет полезен.
02.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
На передние клею из накладок на диск сцепления. От запарика подходят хорошо.
kris
02.05.2016 р.
Сейчас пришел из гаража, перекатил скут со стоянки в гараж, не смог ехать на нем, не развивает обороты - как бы троит.
Сменил свечу, то-ли показалось мне - вроде на секунду начал развивать обороты и потом опять - тры - тры.
У соседа по гаражу взял компрессометр, замерил компрессию, показало - 8, думаю не плохо, так?
Снял глушитель, где то читал на форуме что можно определить забитость глушителя - продувкой ртом, попробовал,
есть совсем немного сопротивление, но я это отношу на малое выходное отверстие, продувается можно сказать легко.
Ребята, может кому то лень чатить, можно поговорить в скайпе, мой скайп ------  m6606241
Готов выслушать даже самые нелепые советы, мне сейчас все советы важны.
02.05.2016 р. відповів для m210555
Очень похоже на забитый глушитель.На подножке обороты развививает,или так же само?Без глушителя пробовали?При работе мотора,если поднести ладонь к выходу глушителя,должен чувствоваться резкий и четкий выхлоп.Если выхлоп не резкий,а как бы "дует",то это труба забитая.
02.05.2016 р.
По звуку  забитый глушитель или перелив карбюратора  01_smile  Других версий нет .
Может провод пробивает -  искру не смотрели ?  Хотя всё таки   версия в сторону трубы .
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 02.05.2016 р., PMK36
Странно что забитый глушитель так легко продувается дымом сигареты...  21_umnik
Змінено: 02.05.2016 р., Azrael
02.05.2016 р.
Если не труба , то там кроме перелива топлива, нечёткой искры (подпрыгивает надсвечник-пробитый провод) и заклинившего  на торке или роликах вариатора причин быть не может .
1)Топливо
2)Искра
3)Проверить сам вариатор (открыть крышку и показать работу)
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
02.05.2016 р. відповів для Azrael
Может забит  на 80-90% ?  Дым то найдёт выход полюбому если не запечатан полностью..
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
02.05.2016 р.
Ну что, никто не может мне помочь с моей проблемой?
Эх, печалька. 02_sad
02.05.2016 р.
я тоже склоняюсь к версии (судя по звуку видео ) что забит глушак или перелив.  эти две версии легко проверить.
02.05.2016 р. відповів для Sergei4-177rus
Народу мало сейчас, праздники как никак!  20_drinks
Да понимаю. Сам в праздники только и имею возможность провести день-другой под своей техникой)) 03_biggrin
Честно говоря-я не понял что именно тебе нужно.И какая там может быть разница в прокладках.Знаю два варианта крышек:в одной по периметру идет канавка,и в канавку вставлена резинка своеобразного профиля,и вторая-там резинка идет целая по всему периметру,типи П-образного профиля,,повторяющая контур крышки со свеми отверстиями под болты.Третьего помоему не дано.Когда не было такой родной прокладки на одном из моторов клиента,то я вырезал прокладку из 1.5мм паронита,и все стало четко.
02.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Когда только поставил новую свечу, вроде как бы начал развивать обороты а потом опять затроил, как на видео.
Без глушителя пробовал завести, но не завел, я списал это на то что клал скут на бок когда снимал глушитель, я так подумал, надо было конечно свечу посмотреть, но меня прижало время - надо было уходить из гаража, завтра - послезавтра попаду в гараж - попробую
А про резкость выхлопа, я сам не пробовал, а подходил сосед, он пробовал, говорит - вроде выхлоп то хороший.
Змінено: 02.05.2016 р., m210555
02.05.2016 р. відповів для olegsuzuki
Что сосед был рядом, уперся - это - перелив, т.к. когда снял глушитель повернув его по оси в сварке видимо есть трещинка и от туда сочилась жидкая "бяка".
02.05.2016 р. відповів для PMK36
Тоже думал об этом, так как временами слышно в вариаторе типа шелестение ремня, но я подумал что это потому что двигатель не развивает обороты и ремень как бы не поднимается что ли. Я в этом не спец, я с вариаторами столкнулся первый раз в жизни.
Когда скут стоял в квартире, я снимал крышку вариатора, осмотрел, вроде всё целое, ну я и успокоился.
Бывает просто  загрязняются каналы торк-драйва и ремень подклинивает между шкивами. Панацея - разборка  узла, чистка и смазка. При наличии инструмента  работы на 20 минут.
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Когда снимал крышку вариатора - сфоткал, даже не подумаешь что там может быть какая то грязь.
Так не увидиш.Нужно полность разбирать данный узел для обслуживания.
Николай, это понятно что так не увидишь, но кругом то чистота, никакой грязи, и не подумаешь.
А разбирать то придется если что.
